Kabelführung im Gehäuse / FQW Ort
  • derheld2k1
    • 25.09.2003
    • 11
    ich habe 2 Fragen:
    1. Kann ich die Lautsprecherkabel innerhalb des Gehäuses so verlegen dass ich einfach ein Loch in die Trennböden bohre, die Kabel durchführe und dann anschließend wieder abdichte? Wenn ja mit welchem Material dichte ich die Löcher dann am besten ab?
    2. Ist es Sinnvoll eine eigene "Etage" in der Standbox für die Frequenzweiche einzubauen und die Kabel wie oben beschrieben dorthin führe??
    Danke schon mal im Voraus
    derheld2k1
    • 28433
    zu 1: Ja, Silicon oder Heißkleber
    zu 2: Am besten ein eigenes, später gut zugängliches Fach, wenn man mal was probieren/kontrollieren will
    • PTebbe
      • 04.10.2001
      • 1894
      also ich verwende zum Abdichten weder Silikon noch Heißkleber. Erstgenanntes ist zwar sehr elastisch, hat aber auf rauhen bzw. porösen Untergründen, wie Holzwerkstoff, keine dauerhafte Haftung UND dünstet aus, was für die Chassis nicht unbedenklich ist.
      Zweitgenanntes ist nicht elastisch. Bei Bewegung der Kabel - und ein bißchen Bewegung ist immer da - und z. B. über Jahre eintretende Schrumpfung z. B. der Kabelisolierung ergibt sich doch eine Undichtigkeit. Ausdünstungen gibt es aber nicht.
      Ich verwende Acryl. Ist ausreichend elastisch (idR etwas weniger als Silikon), haftet auf rauhen bzw. porösen Untergründen ziemlich gut (der Staub vom Bohren oder Schleifen sollte entfernt sein) und dünstet nicht aus.
      Die LS, bei denen ich die Bohrungen mit Acryl verschlossen habe, zeigen das Beste Langzeit-Dichtigkeitsverhalten.
      • derheld2k1
        • 25.09.2003
        • 11
        Danke für die Auskünfte, ich denke ich werde dann auch Acryl zum Abdichten verwenden.
        Allerdings hat sich mir gerade noch eine Frage aufgetan:
        Reicht es wirklich aus die Boxen nur zu verleimen??
        ich verwende MDF 19mm Platten und die Box hat die Abmessungen von 1450x450x550mm
        Ich hatte ursprünglich vor die Platten von innen mit 90° Metallwinkeln zu verschrauben.
          • 28433
          Auch ne Möglichkeit.
          Auf alle Fälle sollte man die Dichtmasse so einspritzen, das sie das Kabel in der Bohrung umschließt.
          Ich halte die Essigsaüre-Ausdünstung für unkritisch, es gibt aber inzwischen Silicon (Henkel) auf Wasserbasis, trotzdem nach Aushärten wasserfest, das wäre auch ne Lösung.
          • PTebbe
            • 04.10.2001
            • 1894
            Es hatte schonmal wer (aber wer?) gepostet, dass die Ausdünstungen die Sicken und ggf. andere Bauteile der Chassis angreifen können. Jedenfalls hat Silikon auf Holzwerkstoffen nicht die Haftung, die Acryl bringt. Acryl ist ja gerade für die Fugenausbildung im Trockenbau mit Gipskartonplatten und Holzwerkstoffen geeignet.
              • 22.09.2001
              • 4769
              Hi du Held!
              verleimen hält 100%, Winkel innen oder Schrauben machen nur Arbeit und sind Pfusch.
              • derheld2k1
                • 25.09.2003
                • 11
                Ok aber welchen Leim kannst du empfehlen
                • PTebbe
                  • 04.10.2001
                  • 1894
                  HOLZLEIM
                    • 22.09.2001
                    • 4769
                    Der war gut!
                    Ich nehme Ponal Express, zieht schneller an als der normale.
                    • PTebbe
                      • 04.10.2001
                      • 1894
                      Für nen Selbstbauer-Newbie mit einem Projekt der Größe, hmmm
                      Vielleicht besser ohne Express?
                        • 22.09.2001
                        • 4769
                        hmm...
                        na Hauptsache genug Zwingen!
                          Acryl rulez! Nix anderes zum Abdichten! Ganze Basshörner hälts dicht! (bei Hifiboxen nehm ich auch Heißkleber, das passt doch und ist viel einfacher zu portionieren. Ist ne Acrylkartusche mal angebrochen, muss man sie auch aufbrauchen)
                            Löcherchen abdichten geht prima mit Leim.
                              • 22.09.2001
                              • 4769
                              Montagekleber ist auch ne feine Sache.
