Gebogene Seitenwände
Dieses Thema ist geschlossen.
    • 5837
    Ohne je ein CAD Programm benutzt zu haben muß es doch möglich sein, das Volumen eines Gehäuses mit gebogenen Seitenwänden auszurechnen.
    Bei der Suche nach einer Seite habe ich die hier gefunden:
    http://www.arndt-bruenner.de/mathe/s...reissehnen.htm
    Da reicht es 2 Maße einzugeben.
    Bei einem Gehäuse mit vorne 23 cm, hinten 16 cm, Tiefe 40,3 cm und einem Radius von 52 cm an der Seitenwand komme ich bei 2 cm Schallwand, Seitenwand und Rückwand aus 19 mm auf eine Innenfläche von 7,6566 dm².
    Die habe ich in ein Rechteck, die beiden spitzen Dreiecke und die beiden Kreissegmentabschnitte zerlegt.
    Wenn ich mich nicht verrechnet habe, kommt ein 65,5 liter Gehäuse mit 19er Deckel und Boden auf 89 cm Außenmaß in der Höhe. Ergo passt in 95 cm Höhe noch reichlich Versteifungsrahmen hinein, in den 65,5 liter sind ja schon welche drin.
    Mit Füßen gibt das dann eine 1m hohe Box, wo der HT auf Sofasitz Ohrhöhe ist.
  • Frank
    • 05.03.2005
    • 1387
    Man kann das Gehäuse auch auf kariertes Papier stellen, die Innenumrisse aufzeichnen und Kästchen zählen. Das ist dann quasi Integralrechnung zu Fuß
      • 5837
      Danke für die Hilfe. Das Gehäuse soll doch erst entstehen....
      Man kann auch den Mittelpunkt des Radius mit Winkelfunktionen ausrechnen und dann über den Mittelpunkt alle Schnittpunkte an den Spanten. Ist halt ein wenig Taschenrechner Quälerei.
      Wobei man alles für die Spanten nur mit dem Zirkel und Anschlagwinkel machen kann, aber es schadet ja nichts, das Volumen vorher zu wissen.
      Ich baue mir mal einen Dummy aus Pappe, dann weiß ich ob ich so eine Box im Wohnzimmer stehen haben will.
        • 12248
        Irrtum ... die Spanten kann man mit einer Schablone am Anlauffräser nach "einer Wichse" fräsen !
        Wobei die Schablone natürlich erst einmal mit Hammer und Meissel ... äh ... Zirkel erstellt werden muss.
          • 5837
          Schon klar, ich will ja kopierfräsen. Das kenne ich doch schon von den Querbelle und anderen Innenteilern (Vision BS hat ja euch einen). Das Muster halt mit Zirkel und Anschlag.
          Die meisten Maße habe ich mir schon ausgerechnet.
          Aber eine Presse werde ich mir wohl auch lieber bauen, sonst muß ich an den Spanten mit Gurten und Zwingen rumhampeln.
          Möchte aber ein gutes Ergebnis, also geht es nur mit Vorrichtung.
          Aber zuerst: Ich baue mir mal einen Dummy aus Pappe, dann weiß ich.....
            • 5837
            Gehäuse passt ins Wohnzimmer und wurde genehmigt. Sowohl Höhe als auch Form.
            Volumen passt auch, an einer ersten Schablone nachgemmesen und gerechnet.
            Danke für die Hinweise.
