Acryllack - welche Rolle?
  • Cerebral_Amoebe
    • 19.08.2012
    • 525
    ich lackiere gerade meine Sub 130X und bin mit dem Ergebnis nicht zufrieden.
    Zuerst habe ich eine feine Schaumstoffrolle probiert, dann auf der Gehäuse-Unterseite eine Velourrolle gestestet.
    Die Schaumstoffrolle erzeugt keine glatte Fläche (keine Bläschen, mehr Orangenhaut) und mit der Velourrolle sieht es aus, als wenn ich Warnex gerollt hätte.
    Im Internet habe ich jetzt von Flockrollen gelesen, sind diese besser geeignet?
    Kann natürlich auch am Buntlack aus dem Bibermarkt liegen.
    Hatte jemand mal mit Brillux Hydro-PU-Tec Lack lackiert?
    https://www.brillux.de/produkte/2524...mattlack-2088/
    Zuletzt geändert von Cerebral_Amoebe; 11.11.2016, 13:19.
    Andreas
    • 28857
    Acryllack taugt nix. Kunstharzlack zB von Brillux nehmen. Lackrolle (https://www.brillux.de/produkte/4711...idseitig-rund/) nehmen und flott aufrollen, dann die gesamte Fläche ohne Druck noch einmal abrollen mit der lackfeuchten Rolle, um ev. Bläschen zu zerstören.
    Bei Lackierpausen die Rolle unter Wasser aufbewahren, vor dem nächsten Lackiergang Wasser ausdrücken/schleudern und dann auf Pack/Zeitungspapier das Restwasser abrollen.
    • Cerebral_Amoebe
      • 19.08.2012
      • 525
      Im Sommer hatte ich mit dem Alkydharzlack aus dem Bibermarkt lackiert.
      Das ging auch super mit der Schaumstoffrolle, nur der Gestank und die lange Trocknungszeit sind nicht so pralle.
      Ich geh morgen ins Fachgesschäft und teste mal den Hydro-PU-Tec Lack von Brillux und nehme die Rolle, die die dazu empfehlen.
      Das nächste Mal wird wieder aus MPX gebaut und geölt.
      Wie war das richtig?:
      Acryl auf Kunstharz funktioniert nicht
      Kunstharz auf Acryl funktioniert
      Zuletzt geändert von Cerebral_Amoebe; 11.11.2016, 17:23.
      Andreas
        • 28857
        Ich vermute letzteres. Aber schön anschleifen, das Gelumpe. Immer wenn ich gelernte Maler/Lackierer auf Wasserlack anspreche, winken die ab.
        Der Brillux PU könnte was taugen.
        • IFF
          IFF
          • 05.09.2007
          • 483
          Da gab es in der Hobbyhifi vor längerem mal einen Lesertipp dazu: nach Auftrag des Acryllacks auf den noch nassen Lack mit einem Wassersprüher einen leichten Wassernebel sprühen, dadurch sollte sich die feuchte Lackoberfläche nochmals kurz verdünnen und schön glattziehen. Das Foto sah ganz gut aus, ich habe es aber nie ausprobiert.
          Grüße aus Karlsruhe, Florian
          • Dawa
            • 13.10.2013
            • 462
            Ich habe früher auch mit Acryllack gestrichen. Aber die Oberfläche wird mit lang trocknendem Lack auf Lösungsmittelbasis viel glatter. Wegen der langsamen Trocknungszeit bekommst du natürlich mehr Staub auf den Lack. Deshalb solltest du vor dem letzten Durchgang alles abstauben und den Boden leicht wässern.
            http://www.sigmacoatings.de/sigmacoa.../sigma-vorlack
            http://www.sigmacoatings.de/sigmacoa...ntour-pu-satin
              • 2335
              Wenn du klar lacckierst musst du mindestens 6-10 mal lackieren, schleifen, lackieren... kannst auch verdünnen.
              • Cerebral_Amoebe
                • 19.08.2012
                • 525
                Ich habe mir jetzt zum testen eine kleine Dose Pigrol Acryllack im Fachgeschäft mit einer empfohlenen Rolle gekauft.
                Dieses WE schleife ich den alten Lack bis auf den Vorlack runter und teste nächstes WE.
                @Dawa
                Das ist auch mein letzter Versuch mit Acryllack.
                Wenn das auch nicht zufrieden stellend wird, kaufe ich Brillux Impredur Alkydharzlack.
                @walwal
                Den Brillux Lacryl PU-verstärkt gibt es nur in weiss und muss gemischt werden.
                750ml= 43€ , mir wird ganz schwindelig.
                Der Hydro-Tec, ebenfalls nur in weiss, ist noch teurer.
                @squeeze
                6-10mal lackieren bei Klarlack, autsch.
                Lackierst Du mit Rolle oder Pistole?
                Andreas
                  • 28857
                  Mit Alkyd reicht 2-3 mal, wenn seidenmatt
                  .....................es nie...............hochglanz
                  Für Hochglanz hat sich bei mir Auto-Sprühlack aus der Dose bewährt. Sonst Acrylglas oder HPL (Resopal).
                  • Cerebral_Amoebe
                    • 19.08.2012
                    • 525
                    Seidenmatt reicht vollkommen, ich will mich doch nicht selber bestrafen
                    Andreas
                      • 28857
                      Sehr vernünftig. Alkydharzlack von Brillux ist preiswerter, Tochter für die Haustür gekauft. Alle Farben, wird beim Händler gemischt.
                        • 2335
                        Zitat von Cerebral_Amoebe Beitrag anzeigen
                        @squeeze
                        Hab ich bei meinen B200Fronten gemacht, ist sehr klar verlaufen und fast perfekt. Auf jeden Fall sieht man nichts was einer Orangenhaut ähnelt.
                        Mit einer Rolle.
                        • Cerebral_Amoebe
                          • 19.08.2012
                          • 525
                          Der letzte Versuch mit dem Pigrol-Acryllack aus dem Fachhandel hat mich auch nicht überzeugt.
                          Diesmal habe ich mit einer Felt-Rolle/Walze gerollt. Zuerst gings gut und dann beim Schlichten Fuseln auf der Oberfläche.
                          Nix für meine Nerven.
                          Ich hatte vorsichtshalber nur die Unterseite des Gehäuses gerollt.
                          Den Rest mache ich mit Brillux Impredur 880 Alkydharzlack.
                          Andreas
