Fräser für Kreisausschnitte
  • DoXer
    • 07.02.2005
    • 33
    habe ein Metabo-Fräse mit 8mm Schaft. Welche Fräser könnt Ihr für die Lautsprecherausfräsungen empfehlen?
    DoXer
  • Cpt. Jack Sparrow
    • 12.09.2013
    • 1329
    Für den Ausschnitt nehme ich immer einen 6mm Zweischneider. Für die Tasche (Versenken) des Korbes einen 12mm.
    Meine Lautsprecher:
    • Cpt. Jack Sparrow
      • 12.09.2013
      • 1329
      Genau.
      Die 6er weil ein höherer Durchmesser mehr Dreck beim Schneiden bedeutet, der 12er, weil ich beim Senken den Zirkel x-mal nachstellen müsste, wenn der Durchmesser geringer wäre.
      Meine Lautsprecher:
        • 12248
        Wobei zur Einsenkung des Korbes dann ein D=20mm Fräser wohl effektiver wäre ...
        ... und das Ausschneiden der Öffnung auch sehr schnell und weniger staubig mit einer Stichsäge zu erledigen ist !
        • Cpt. Jack Sparrow
          • 12.09.2013
          • 1329
          Hab ich aber leider nicht - sonst bin ich da völlig bei dir.
          Erklär das mal bitte meiner Feinmotorik!
          Meine Lautsprecher:
            • 5855
            Ich benutze auch lieber 12 und 20 mm Fräser. Allerdings habe ich kaum Probleme wegen dem Staub. Der Staubsauger zieht ihn schön durch den Sockel der Fräse ab. Weiterer Vorteil, kleine Drehzahl ist trotzdem ausreichende Geschwindigkeit.
            Die Auflagefläche eines TIW200 ist ja schon recht breit.
            Wichtig finde ich das der Fräser eine Schneide über die Mitte hat, damit man eintauchen kann.
            @DoXer: Deine beiden gezeigten Fräser haben wohl keine Hartmetallschneiden, das ist ein Muss. Sonst hält der nicht viel aus.
            • Cpt. Jack Sparrow
              • 12.09.2013
              • 1329
              ...Allerdings habe ich kaum Probleme wegen dem Staub. Der Staubsauger zieht ihn schön durch den Sockel der Fräse ab. ...
              Du hast ja auch nen Zyklonabscheider, du Angeber... Ich muss jedesmal zur Mülltonne, nachdem ich einen Sitz gefräst habe...
              Das stimmt wohl, darauf solltest du achten.
              Meine Lautsprecher:
              • r0b
                r0b
                • 02.12.2005
                • 352
                Ich weiß nich, wenn ich den ganzen Driss schon aufgebaut habe, denk ich mir immer, dann kann das Loch auch kreisrund und übsch werden
                Ansonsten mach ich auch mit großem und kleinem. Irgendwelche ausm 20€ 20er Pack. Aber die fangen auch schnell mal an zu qualmen, und sind langsam gut runter glaub ich.
                  • 12248
                  Wenn man das entsprechende Equipment hat, mag das so stimmen ... aber wenn man dann statt Fräsungen Brandrodung hat ... was sieht dann wohl 'übscher aus ?
                  • Cpt. Jack Sparrow
                    • 12.09.2013
                    • 1329
                    Brandrodung!!! ´übscher!!! Ich geh fest, wie geil!
                    Nee, mal im Ernst: ich fiddel die Ausschnitte auch mit meinem 6mm raus, sieht wirklich schicker aus. Aber HM-Fräser!
                    Meine Lautsprecher:
                    • DoXer
                      • 07.02.2005
                      • 33
                      Habe heute zwei Fräser aus dem Internet bekommen. Obwohl auf der Produktseite nicht explizit angegeben, handelt es sich um HM-Fräser. Habe auch bei dem Preis nichts anderes erwartet. Sind übrigens direkt vom Makita verschickt worden.
                      Dann baue ich mir jetzt erst einmal einen Fräszirkel für meine Fräse.
                      • madmurdoc
                        • 30.12.2009
                        • 139
                        Tach,
                        also ich kaufe immer die 5€ Baumarkt Angebots Holzboxen mit Fräsern.
                        Wenn man wie Gehäuse zum Leimen noch verschraubt hat, mangeln die Dinger auch so durch die Schraubenköpfe durch beim Anfasen.
                        Ich mache alle Ausfräsungen mit dem gleichen Fräser, meistens 10mm Doppel.
                        Erst fräse ich den Bereich, wo die Sicke ist grosszügig aus, dann taste ich mich an den Aussendurchmesser ran, durch die Sickenausfräsung kann ich das Chassis dann über Kopf auflegen und sehe ob Frästiefe und Durchmesser passen.
                        Danach fräse ich den Ausschnitt, wie es der Zufall will ergeben maximale Fräsertiefe minus Fräszirkel etwa 18mm. Dadurch bleibt rundum etwa 1mm starkes Material stehen, dieses schneide ich dann mit einem scharfen Messer durch, die Innenkante wird sowieso mit einem Schleifer verrundet.
                        Gruss Mad
                        p.s. auch Billigfräser ergeben kein Brandrohdung.
                        Regel No.1: Was geil klingt, ist geil.
                        • kingpin82
                          • 01.04.2013
                          • 42
                          Brandspuren kommen wenn man zulange an einer Stelle fräst.
                          Ist der Fräser scharf und der Vorschub ist nicht zu langsam, dann ergibt es ein sauberes Fräsbild.
                          Am Mittwoch noch beim Kollegen mit ner Festool Oberfräse nen Runden Ausschnitt in 15mm MPX gemacht.
                          Bis auf 2 ganz kleine stellen absolut sauber und ohne Brandspuren. Die kamen vom umfassen beim fräsen, denn wir mussten ein 322mm Loch machen, und die Arme waren nicht lang genug.
