Furnieren
  • Maroni
    • 21.07.2003
    • 615
    Furnieren
    Bitte dringend um Hilfe!
    Habe meine Voxen jetzt nach der Bügelmethode furniert! Habe auch ein kleines Testholz furniert und geschliffen und dann lackiert! Aber beim Lackieren löst sich das Furnier stellenweise ab und es bilden sich Blasen!!! Jetzt trau ich mich garnicht mehr bei den Boxen weitermachen! Habe so gut es ging alle losen Stellen auf den Flächen nochmals festgebügelt, aber ALLE werd ich wohl nie erwischen! Was soll ich machen??????
    sento la musica ...
  • kunstmaler
    • 14.05.2002
    • 211
    Hallo Maroni,
    was für Leim und Lack und welches Furnier und Stärke hast du genommen?
    Gruß Andreas
    • HeadHunter
      • 19.08.2002
      • 210
      hmm evtl hast du den Leim bevor du gebügelt hast zu dünn aufgetragen und/oder nicht lange genug trocknen lassen.
      Kann auch sein, dass du zu schnell gebügelt hast und der Leim noch nicht wieder flüssig geworden ist.
      Die losen Stellen kannst du dadurch ausfindig machen, indem du vorsichtig mit dem Finger über die komplette Fläche streichst. Lose Stellen klingen anders.
      Zum Lack selbst: am besten 2-k Lack nehmen und dünn auftragen, dann passiert so schnell nix.
      Ich hoffe mal, dass dir das weiterhilft.
      Timo
      • Heiko
        • 31.05.2001
        • 215
        Aufbügeln
        Hi zusammen,
        ich habe die Erfahrung gemacht, das die Klebkraft des heissen Leims nicht so hoch ist und unter umständen sind die Eigenkräfte des Funiers höher. Ich gehe daher immer noch nach dem Bügeleisen mit einem glattgeschliffenen Holzklotz sofort hinterher und drück das Funier an. Eventuelle Fehlstellen werden durch aufheizen und Holzklotz andrücken behoben.
        Gruß Heiko
          • 28356
          Metallklotz ist noch besser, weg. Wärmeaufnahme.
          Aber am besten ist nicht bügeln, sondern Ponal und pressen!!!
          • kunstmaler
            • 14.05.2002
            • 211
            da muss ich walwal voll zustimmen. Furnierleim ist evtl. auch eine Alternative
            Gruß Andreas
            • StrikerV6
              • 30.12.2002
              • 195
              Ich kann mich auch nur anschliessen.
              Wo es geht auf jeden Fall pressen und nicht bügeln.
              Es hat nur Vorteile, es geht schneller, einfacher und man kann auch ohne grössere Probleme mal Flächen furnieren die breiter sind als das Furnier.
              Denis
              Schöne Grüße
              Denis
                • 28356
                Ei, was ist denn der Unterschied zwischen Furnierleim und dem Handelsnamen "PONAL"?
                • kunstmaler
                  • 14.05.2002
                  • 211
                  @walwal
                  Man kann mit Weißleim (auch Ponal) problemlos leimen sowie furnieren. Furnierleim hat etwas geänderte Eigenschaften und eignet sich, meiner Meinung nach, etwas besser zum Furnieren.
                  Gruß Andreas
                    • 28356
                    @kunstmaler
                    Die Seite ist sehr informativ, hatte ich auch schon mal angesehen, konnte aber keinen Unterschied zu Ponal Express finden, denn chemisch ist beides Polyvinylaceteat. Ponal oder ähnlichen Weißleim bekommt man fast überall, den Furnierleim..........
                      • 22.09.2001
                      • 4768
                      Ja,
                      WO bekommen, WIE teuer?
                      Hm... Nienburg ist etwa 45km von hier *ggg*
                      • StrikerV6
                        • 30.12.2002
                        • 195
                        Also der Tischler bei dem ich immer mein Holz zuschneiden lasse(macht Hauptsächlich Treppenbau) hat mir geraten irgendeinen D3 Leim zu nehmen.(z.B. der auf der Seite oder den blauen Ponal, den er auch selber benutzt)
                        Es gibt zwar speziellen Furnierleim aber der ist wohl nur etwas dickflüssiger damit er nicht so schnell durchschlägt.
                        Und damit z.B. der blaue Ponal durchschlägt muß man schon einiges auf das Brett klatschen. Vorausgesetzt das Furnier ist in Ordnung.
                        Denis
                        Schöne Grüße
                        Denis
                        • kunstmaler
                          • 14.05.2002
                          • 211
                          das stimmt, Furnierleim ist dickflüssiger und schlägt nicht durch. Beim Ponal hatte ich damals (beim Bau der Monitor) teilweise einige Flecken im Furnier. Ich habe das Gefühl, dass Furnierleim nach dem Trocknen auch nicht ganz so hart wird wie normaler Weissleim wird. Das kann "theoretisch" beim Pressen die Rissbildung verringern. Das ist allerdigs nur meine Vermutung. Ich habe diesmal für den Bau des TL's und des Regals beim Furnierfritzen gleich einen Eimer 12Kg. für 29 Eur. Netto mitgenommen.
                          Gruß Andreas
                          • StrikerV6
                            • 30.12.2002
                            • 195
                            @ Kunstmaler
                            Welchen Ponal hast du denn genommen?
                            Schöne Grüße
                            Denis
                            • kunstmaler
                              • 14.05.2002
                              • 211
                              @StrikerV6
                              ..du kannst fragen stellen es sind 7 oder 8 jahre her. das weiß ich wirklich nicht mehr. Aber das war ponal (welches?), weil ich damals alles damit geleimt habe.
                              Gruß Andreas
