Die gute Alto II
  • SofaGangster
    • 18.04.2012
    • 8
    Die gute Alto II
    Hallo alle zusammen!
    Im Rahmen meines Schulprojektes habe ich das Thema Lautsprecherbau gewählt und als Bausatz die Alto II gewählt. Das Gehäuse habe ich selber entworfen (quadratisch pyramidenförmig, 80 cm hoch). Das Gehäuse ist soweit fertig gebaut und ich muss nur noch den finish machen. Jetzt im nachhinein sind mir ein paar Fragen in den Sinn gekommen. Das Gehäusevolumen ist leider etwas zu gross (35 l statt 30). Macht sowas sich negativ bemerkbar vom Klang her? Dann habe ich den Abstand vom Hochtöner und Tieftöner grösser gemacht weils optisch besser aussieht, etwa 12 cm. Jetzt ist mir klar geworden, dass es wohl keine so gute Idee war. Ist der Klangunterschied auf vielleicht 3 m deutlich zu hören?
    Danke schonmal für die Antworten!
    • 5861
    Die ist doch schon normal 80 cm hoch, wie hast Du dann das Volumen erhöht? Basis viel größer? Ob der größere Abstand zwischen den Chassis schlecht ist, weiß ich nicht. Falls der HT nervt, mache den Saugkreis für die DT94 rein.
    • SofaGangster
      • 18.04.2012
      • 8
      Ja hab die Basis auf 37 mal 37 erhöht damits halt eine "richtige" Pyramide wird. Dann würd ich den Boden im Gehäuse drinnen machen und etwas höher stellen.
        • 5861
        Den Saugkreis findest Du hier:
        http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...36&postcount=2
        Ein größeres Volumen von 5 litern hat sich bei der VIB170 nicht schlecht ausgewirkt, so habe ich es hier gelesen.
        Viel Spaß mit den Teilen, für den Anfang schon sehr brauchbar.
          Eher positiv, wie man es sieht, kommt einfach mehr Tiefbass raus, Das Bo, Bass bass wir brauchen bass, bass bass wir brauchen bass, dieser Titel wird bei richtiger Aufstellung mit diesen Boxen zum Highlight, so wie auch andere Brummbassige Titel, lass massieren und freu Dich.
          Keine Sorge, ist nicht hörbar, vieles wird oft überbewertet, wie auch die Sache mit den Chassisabständen. Nur wenn du mit den Ohren ober- und unterhalb der Hochtönerhöhe hörst bilden sich stärkere Interferrenzen (Frequenzgangeinbruch) zwischen beiden Chassis aus, wenn Du sitzt und der Kopf auf Hochtönerhöhe bleibt ist es egal ob zusammen oder 12cm entfernt bei 3m Hörabstand. Freu dich auf deine selbstgebaute, gut klingend werdende, und Deinen eigenen Vorstellungen entsprechende Box, supi!
            • 12248
            Was sich aber eventuell bemerkbar machen könnte, ist die schräge Schallwand (Pyramide) ...
            Aber das hörst du dann (oder eben auch nicht).
            • SofaGangster
              • 18.04.2012
              • 8
              Mir ist gerade aufgefallen, dass die Alto einen ziemlich niedrigen Schalldruckpegel hat (83 db 1w/1m). Warum ist das so? Weil die beiden Chassis haben beide einen höheren Wert: Dt 94 90 db 1w/1m und w170s 86 db 1w/1m.
                Sieh Dir mal den Frequenzgang des W170S unbeschaltet in der Artikelbeschreibung von Visaton an, dann siehst Du das der F-Gang langsam vom Bass an ansteigt, in der Box aber sollte der F-Gang linear sein, das heist das die Frequenzweiche den W170S vom Grundton an langsam absenkt um von steigenden F-Gang auf linearen F-Gang zu kommen, damit geht im Mittelton dieses Chassis Wirkungsgrad "sinnvoll verloren". Damit der Hochtöner nicht zu laut spielt wird der ebenfalls auf den Wirkungsgrad des Tiefmitteltöners gebracht. Somit ergibt sich der mittlere Gesamtpegel.
                PS: kann man sich auf Bilder freuen?
                • SofaGangster
                  • 18.04.2012
                  • 8
                  Natürlich
                    Bin gespannt.
                    • SofaGangster
                      • 18.04.2012
                      • 8
                      Hab jetzt noch ein ziemlich blödes Problem, nämlich das der Farbwahl
                      Würdet ihr eher eine "richtige" Farbe (blau, rot, gelb...halt bisschen knallig) oder ein normales Weiss nehmen. Bei weiss ist halt von mir aus gesehen das Problem, dass ich nicht hochglanz lackieren kann und man so jede Unebenheit sofort sieht.
                      Naja für später mal ins Wohnzimmer (wenn ich erwachsen bin ) wäre eine knallige Farbe vielleicht nicht so passend. Die verwendete Farbe wäre Acryl Lack (Grundierung ist schon drauf, jetzt stellt sich die Frage ob so lassen oder anmalen)
                      Danke schon mal^^
                        • 12248
                        mach doch Muster, a la Piccaso ...
                        Bis du mal erwachsen bist, hast du bestimmt noch 5-12 andere Boxen gebaut ...
                        • GabbaGandalf
                          • 22.10.2004
                          • 1851
                          Also Weiß passt eigentlich immer gut und fügt sich meist auch gut zu den anderen Möbeln. Es muss kein Hochglanz sein.
                          • SofaGangster
                            • 18.04.2012
                            • 8
                            Hab jetzt trotzdem gelb genommen. Mir gefällts! Hier könnt ihr euch die Bilder anschauen: http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=23608
