Lackieren - Abdecken
  • atbfrog
    • 14.07.2010
    • 95
    Ich werde nächste Woche meine Concordes lackieren, mit der Lackierpistole + Acryllack.
    Ich habe schon mit dem Roller grundiert und dann verschliffen.
    Jedoch stellt sich mir jetzt die Frage, ob ich die Fräsungen der Chassis zum Lackieren abdecken soll/muss? Bringe ich dann die Chassis noch in die Fräsung..?
    Wenn ja, wie deck ich es am einfachsten ab? hab nicht so Lust mit nem normalen Abdeckband mühsam solche Rundungen abzukleben (vorallem bei 10 Chassis). :-/
    Wie macht ihr das?
    Vielen Dank
    • 28356
    Beim Spritzen sollten die Öffnungen geschlossen werden, weil sonst das Innere der Box lange müffelt. Ich habe das mit Pappe gemacht, die mit kleinen Nägeln befestigt wurde. Die Chassisauflage kann etwas Lack abbekommen, ist belanglos.
    • atbfrog
      • 14.07.2010
      • 95
      danke
      Ahso, ja die "Löcher" wollte ich sicher zumachen. Aber eben bei der Chassisauflage war ich mir nicht sicher.
      Hattest du kein Problem die Chassis danach einzusetzen? die Fräsung für den HT ist ja immer sehr knapp bemessen. Sollte man diese zuerst entwas aufschleifen?
        • 28356
        Die Fräsung sollte immer 0,5-1 mm Luft haben. Dann hat man keine Probleme. Warum ist der HT knapp?
        • atbfrog
          • 14.07.2010
          • 95
          Weis nicht warum aber mindestens beid der Ke25 macht Visaton die Fräsung genau aufs Aussenmass.
          Aussend. Ke= 104.5
          Fräsung= 104.5
          aber ja, ich werd ein bisschen nachschleifen und dann einach drüber lackieren.
          Gruss
            • 28356
            Dann stimmt die Bauzeichnung in dem Punkt nicht. Ich habe das nie beachtet, sondern die Chassis gemessen plus x.
              • 5858
              Schichtdicke beim Lackieren sind normal 50 µ.
              Bei meiner VIB170 hatte ich die Bohrung für die KE auch recht eng und dann nach dem lackieren war es zu eng. Nur weil ich mindestens 3 mal Klarlack auf dem Basislack wollte. Aber mit den 0,5 mm sollte das wirklich reichen.
              • Frank
                • 05.03.2005
                • 1387
                Wieso ist Abkleben keine Option? Krepp und ein scharfes Messer und schon ist der senkrechte Bord geschützt. Wenn komfortabler sein soll, gibts das auch als Linierband in Breiten <3mm.
                • Frank
                  • 05.03.2005
                  • 1387
                  Wieso ist Abkleben keine Option? Krepp und ein scharfes Messer und schon ist der senkrechte Bord geschützt. Wenn komfortabler sein soll, gibts das auch als Linierband in Breiten sogar <3mm.
                  Nachtrag. Es gibt auch Zeug auf Latexbasis zum Aufpinseln. Das zieht man dann hinterher einfach ab. Weiß nur grad nimmer, wie das heißt. Und zu guter Letzt noch einfach Lackieren und dann die gute alte Rasierklinge. Aber das wäre für mich keine Option.
                    • 5858
                    Du meinst sowas? :
                    http://www.modellbau-koenig.de/Werkz...244_9597_0.htm
                    http://www.meine-n-welt.de/Airbrush/airbrush.html Hier in Gebrauch.
                    Kenne ich vom Modellbau.
                    Aber die seitlichen Flächen würde ich gar nicht abdecken. Lautsprechergehäuse ist in Farbe Blau oder Rot und wenn man an dem Chassis vorbeisieht, die Grundierung? Nee, geht gar nicht.
                    Aber anstelle Chassis etwas kleinere, aber stabile Pappscheiben um den Grund abzudecken und die Öffnung zu verschließen. Aber dann die Schraubenköpfe zumindest mit Klebeband abdecken.
                      • 28356
                      Ach tatsächlich
                      [QUOTE=walwal;338629...Ich habe das mit Pappe gemacht, die mit kleinen Nägeln befestigt wurde....[/QUOTE]
                      Sozusagen I-Pap:
                      http://www.youtube.com/watch?v=TtXWWRyJLPw
                        • 5858
                        DAs I-Pap ist gut, das muß ich weiterleiten. Ich kenne einen total ver"apple"ten Haushalt...
                        • Frank
                          • 05.03.2005
                          • 1387
                          "Gummiartig" klingt, als wärs das. Wenn der Korb schwarz ist, reicht es mir, wenn die senkrechte Flanke schwarz eingelassen ist. Wenn man ganz sauber arbeitet, sieht man sie ohnehin nicht.
