Biegesperrholz
  • Frank
    • 05.03.2005
    • 1387
    So kleine Radien würde ich auch spanend herstellen.
    • Nightingale
      • 15.05.2009
      • 733
      Habe eben Antwort eines Biegesperrholz Händlers erhalten:
      Einen so kleinen Radius von 18 mm mit 2 mm starkem Biegesperrholz ist nicht machbar.
      Selbst mit 1 mm starkem Sperrholz oder Furnier mit 0,6 -0,8 mm ist die Bruchgefahr sehr groß.
      2 mm Biegesperrholz ist verwendbar ab einem Radius von ca 10 cm, 1 mm Biegesperrholz ab einem Radius von 6 - 7 cm.
      Muss mir wohl eine andere Lösung überlegen
        • 28433
        Tja, uns (lanime und mir) wolltest du ja nicht glauben.
        Normales Furnier kann gehen, wenn Faser = Rundungsrichtung (ich habe schon 25 mm dicke Rundhölzer furniert, das ist grenzwertig), besser das papierbeschichtete von modulor oder anderen Herstellern.
        http://www.quick-wood.de/index.jsp?M=1
        Kostet aber, wie alles Besondere.
        • Nightingale
          • 15.05.2009
          • 733
          Geht nicht - gibts nicht
          Hab ich zumindest in meinem Job über die Jahre gelernt.
          Ich werde versuchen den Radius für die Rundung noch etwas zu vergrössern und dann einfach einen Feldversuch mit unterschiedlichen Materialien durchziehen.
            • 28433
            Oder: Es gibt nichts, wenn es nicht geht.
            Vieleicht geht auch HPL. Etwas warm machen bei dem kleinen Radius.
            http://thermopal.com/de/Design/Dekor...42#decorresult
            Das würde sogar den Lack ersparen. Gibt es auch Uni hochglanz.
