Projekt Vox 253 MTI
  • fioreto
    • 20.04.2008
    • 614
    Projekt Vox 253 MTI
    da ich vorhabe demnächst was neues zu bauen( Vox 253 MTI) und zwar mit einem anderen Design, habe ich gleich eine frage:
    Um vieviel ( %) kann man den TT bzw. MT Innenvolumen (Netto) verkleinern/vergrößern?
    MfG Fioretto
    Zuletzt geändert von fioreto; 27.12.2009, 16:22.
    am besten mit boxsim simulieren.
    • fioreto
      • 20.04.2008
      • 614
      Hallo jama,genau das ist mein Problem, denn ich kenne mich überhaupt nicht aus
      • Marco83
        • 28.03.2008
        • 577
        Hi, du musst bei der Simulation oben bei Chassisdaten den TIW auswählen und dann bei Volumen einfach mal ne Zahl diener Wahl eintippen und Ok drücken. Dann Rechnet der PC schon aus und du siehts die Veränderung vom Frequenzverlauf und Phasenverhalten etc... Ich würde vermuten beim TIW machen + - 5 Liter eher weniger aus als die Aufstellung der Lautsprecher.
        Ist aber wie gesagt ne Vermutung
        Wann kann ich zum anhören vorbeikommen?
        Marco
          • 28343
          Plus-Minus ein Liter ist problemlos, wenn man statt 3 2 oder 4 L je Al simuliert, ist die Veränderung kaum sichtbar. Kleiner geht aber kaum, da der MT dann zu wenig Platz hat. Im TT kann es ruhig 10 L abweichen, mit anderer Abstimmung kann man das ausgleichen. Und im Raum ist es sowieso völlig anders.
          • fioreto
            • 20.04.2008
            • 614
            walwal Du meinst mit sicherheit Ti oder?
            Hallo Marco....das dauert noch ne weile!
            Gruß Fioreto
            Zuletzt geändert von fioreto; 27.12.2009, 20:18.
              • 28343
              Ups, ich hatte nur eine Datei mit dem Al, aber beim Ti gilt das auch.
                • 22.09.2001
                • 4768
                Man kann das Innenvolumen des TIW auf 60l verkleinern muß dann aber den Kanal anpassen, bei gleicher Länge nur 110cm² Öffnungsfläche, habe ich bei meinen letzten Pärchen gemacht:
                http://www.mrwoofa.de/selbstbau/vox_252_xs/252_xs.htm
                  • 28343
                  Man kann den Kanalquerschnitt auch nachträglich verringern, indem ein passendes Brett eingelegt wird. Befestigung mit beidseitigem Klebeband, damit nichts klappert. Da die Vox sehr tief abgestimmt ist, würde ich den vorgeschriebenen Querschnitt lassen und dann nachträglich auf den Raum abstimmen, zur Not mit Sinuston und Gehör, aber am Hörort. Je kleiner der Querschnitt, um so tiefer die Abstimmung.
                  • fioreto
                    • 20.04.2008
                    • 614
                    erstmal vielen dank für Eure feedback`s,was die BR Öffnung angeht,wenn ich diese anpassen sollte, muss ich auch die FW anpassen?
                    Gruß Fioreto
                      • 28343
                      Nein.
                      • fioreto
                        • 20.04.2008
                        • 614
                        ok walwal vielen dank!
