Welchen Fasenfräser?
  • Variovent
    • 02.09.2002
    • 224
    Hab mal bei Lignos geschaut.
    Leider hab ich keinen Überblick bzw. Ahnung, woraufs ankommt.
    Tipps sind willkommen
    Danke
    Michael
    • 28348
    Nach meiner Erfahrung: gar keinen, sondern lieber einen Elektrohobel kaufen, geht besser und tut auch sonst gute Dienste.
    Diese Fräser sind sauteuer und schwer erhältlich, aber wenn es sein soll, mit Anlaufrolle!
    • Jorge
      • 16.02.2003
      • 1507
      Ich hab den hier:
      Code:
      Bestell.-Nr.  Bezeichnung
      936.420.11  HM Fasenfräser 45° mit Anlauflager
      Details:
      S=8mm D=45mm I=18mm
      Funktioniert wunderbar.
      Grüße Jorge
        • 22.09.2001
        • 4768
        Hallo Variovent!
        zuersteinmal muß der Schaft des Fräsers zu deiner Fräse passen, meist sinds 8mm, manche Fräsen haben nur eine Aufnahme für 6mm Schaft.
        Dann mußt du schauen, ob der große Fräser durch die Öffnung in deinem Fräskorb passen (bei meiner ALDI-Fräse hab ich ein bißchen gefeilt).
        Habe denselben Fräser wie Jorge, für 30€ (hatte noch einen langen Bündigfräser gekauft für 22€, auch top!)
        Die Sachen von dort sind wirklich günstig und sehr gut. Kenne jemanden hier aus dem Forum, der hat für einen gleich großen Fräser 60 (sechzig!!) € bezahlt...
          • 12248
          Eijh wOOfie, wieso musstest du feilen, es ist doch ein Fräser ?? Einfach durch, und feddich...oder ist das etwa echter Stahl (prust) ??
          • Variovent
            • 02.09.2002
            • 224
            @Jorge
            die Black&Decker hab ich mir auch gekauft.
            Ich möchte nur mal wissen, wie man damit kleine Radien fräsen soll (ich weiß, mit Vorlage....)
            Der Griff ist nur gesteckt. Deshalb ist mir die Fräse auch schon aus geringer Höhe auf die Box gesaust, als ich sie nur an einem Griff angefasst hab!
            @WALWAL
            Da ich einen E-Hobel und eine Fräse hab entscheid ich mich wohl für die Fräse um zu "FASEN".
            Denn ich kann mir net vorstellen, dass ich den Hobel bei einer Kantenlänge von 80 - 100 cm den Hobel im gleichen Winkel halten kann. Da braucht man doch bestimmt wieder n Hilfswerkzeuch? Oder?
            @alle
            Danke!
            Hab mir einen Fräsersatz (Müllner) schenken lassen. Denke schon, dass der für mich taugt. Da ist n Fasenfräser dabei. Allerdings H24 45grad mit Anlauflager. Ich glaub, der könnt fast etwas kurz sein.
            EDIT
            Bei der B&D sind drei Aufnahmeschafte (Spannzangen) dabei:
            6, 6,35 und 8mm
            ps.
            Der Lignos bleibt interessant
            Zuletzt geändert von Variovent; 01.05.2003, 12:37.
            • Jorge
              • 16.02.2003
              • 1507
              Indem Du Dir diesen Fräszirkel baust: http://www.audiocad.de/u/bauvor/fraeszirkel/d_fz.html
              Grüße Jorge
              • Variovent
                • 02.09.2002
                • 224
                Ich glaub, da werde ich wohl nicht drum herum kommen. Denn einen MHT12 oder einen TI100 zu versenken is wohl nicht möglich, mit dem Serienfräszirkel!
                (klar is das Versenken eines Chassis im tiefen Wasser stets möglich...ich meinte aber auf bzw. in der Schallwand im Millimeterbereich )
                  • 22.09.2001
                  • 4768
                  Hallo Variovent,
                  den audiocad-Fräszirkel verwende ich auch, das klappt wunderbar!!!
                    • 12248
                    Und ich verwende meinen eigenen Fräszirkel, das klappt noch viel besser !!!
                    PS: Sieht auch viel besser aus !!
                    • Jorge
                      • 16.02.2003
                      • 1507
                      War klar
                      Grüße Jorge
