Woher Gehäuse nehmen?
  • ToniMontana
    • 13.03.2007
    • 13
    ich bin neu hier im Forum. Ich habe seit Jahren Chassis
    und passende Weichen einer Selbstbaubox im Keller
    liegen und frage mich nun, wie ich am besten an gute
    Gehäuse heran komme. Es fehlt also nur das Gehäuse.
    Es werden 3-Wege-Boxen, geschlossen, mit 28er oder
    30er Bass, genau weiss ich es nicht mehr...
    MDF sollte ok gehen, einfache Quaderform, ca. 100 Liter,
    100 bis 140 cm hoch, 40 cm breit und tief, weisse Oberfläche
    ohne Holzstruktur. Muss nicht gerade die perfekte Klavierlackoberfläche sein.
    Meine Fragen sind folgende:
    1) Gibt es vernünftige Gehäuse-Bausätze fertig zu kaufen?
    2) Gibt es Tischler, die so etwas machen? Ich wohne in München
    Wäre toll, wenn jemand darauf eine Antwort wüsste.
    Zuletzt geändert von ToniMontana; 14.03.2007, 18:59.
  • bili
    • 04.01.2005
    • 1019
    Es gibt mit sicherheit Tischler die das machen, alles eine Frage des Preises.....
    Je nachdem was das für ein Bausatz ist dürfte da aber auch eine Gehäusebeschreibung dabei sein wie das ding ungefähr aussehen soll, vor allem wieviel Innenvolumen, Bassreflex oder geschlossen?
    Im Prinzip kann man das mit ein klein wenig handwerklichem Geschick aber auch selber machen
    Weisse Oberfläche soll heissen lackieren oder?
    Also je nach dem wie hoch da deine Ansprüche sind ist das ein bisschen knifflig.....
    Also ich lackiere meine selber mit spachteln, grundieren und dann mit der Rolle lackieren. Aber ich bin da auch eher schmerzfrei was das Finish angeht, man kann schon erkennen dass es "selfmade" ist wenn man genau hinschaut
    Lg
    Sebastian
    Sebastian
    • ToniMontana
      • 13.03.2007
      • 13
      Danke für die Antwort.
      Es ist eben kein Bausatz, ich habe die Weiche
      selbst entwickelt und die Chassis dazu passend
      gekauft. Wie das Gehäuse sein soll, habe ich oben
      beschrieben.
      Die wichtigste Frage ist für mich: Gibt es Fertiggehäuse,
      die meinen Wünschen entsprechen und etwas taugen?
        • 12248
        Wenn, dann nur rein zufällig.
        Fertig-Kisten (oder Bausätze) anzubieten rentiert sich ja auch nur, wenn es zu einem aktuellen, mit höherem Umsatz behafteteten Fertig-LS-Bausatz gehört.
        Gehäuse, "die meinen Wünschen entsprechen" wird es zu einem niedrigen Tarif (?) immer nur aus eigener Hand geben
        Ansonsten: Jeder Münchener Schreiner wird dir das fertigen, das ist nur (wie immer) eine Frage des Preises.
        • J.Ollig
          • 27.01.2004
          • 610
          Frag mal hier, bei Schreinerei Freitag nach. Er baut sehr schöne und präziese Gehäuse nach Deinen Vorgaben. Über den Preis kann ich leider nichts sagen.
          Jürgen
          • ToniMontana
            • 13.03.2007
            • 13
            Hi Leute,
            einen Schreiner habe ich nun, bin gerade dabei, einen
            Bauplan zu erstellen, es soll ja nur eine quaderförmige
            geschlossene Box werden, also nicht soo schwierig.
            Die Masse: 120 cm x 40 cm x 40 cm (30er Bass).
            Dennoch ein paar Fragen an Euch Profis:
            1) Ich werde MDF nehmen. Reicht 22er ?
            2) Sollte ich zusätzlich innen versteifen? Wie? Ein Kreuz
            quer durch die Box, oder Harthölzer schräg von innen
            auf die Seitenwände leimen? Wände von innen beschichten?
            Womit? Habe gehört, mache kleben Kacheln auf.... :-)
            3) Als Dämmung nimmt man Steinwolle, oder?
            Woher kann man die bekommen?
            4) Ist es ratsam, die Vorderwand herausnehmbar zu gestalten,
            um evtl. später andere Chassis einsetzen zu können?
            5) Ist es ratsam, unten einen abgetrennten Raum für
            die Weiche zu konstruieren?
            6) Sind die Anschlussterminals ratsam? Damit meine ich
            diese runden Plastikeinsätze für die Stecker, die das
            Signal übertragen, siehe hier:
            http://cgi.ebay.de/ANSCHLUSSTERMINAL...QQcmdZViewItem
            Oder besser auf jegliche Stecker verzichten
            und das Kabel durch Löcher raushängen lassen, die ich
            dann abdichte?
            7) Welche Lackierung ist die beste? Soll schon edel aussehen!
            Wäre nett, wenn jemand antworten könnte.
            Toni.
            • TurboOmega
              • 08.04.2006
              • 2268
              zu 1) Kannst auch 19er nehmen, 22er ist aber schon gut!!!
              zu 2) Setze hier und da ein Kreuz!
              zu 3) Kannst Steinwolle nehmen, gibts im Baumarkt.....man kann aber auch die Synthetik-Wolle von Visaton nehmen......ich arbeite mit der sehr gerne.....
              zu 4) Ich finde es nicht nötig......normalerweise macht man einmal die Chassis rein und fertig!
              zu 5) JA! Hab ich jetzt wieder gemerkt.....um eventuell etwas anpassen zu müssen und ins Gehäuse zu greifen bringt keinen Spaß!
              zu 6) Ich hab einfach diese Polklemmen, die in den Terminals drin sind, einzelnd geholt und reingeschraubt.....nur Kabel geht auch...wie du willst....
              zu 7) Schau mal in meinem Link.......ist Füller in 2-K, Farbe in 2-K und Klarlack hat Glanzgrad 9 und das ist schon sehr edel!
              Noch was.....welche Chassis kommen rein?! Du hast an das extra Abteil für den MT gedacht? (sind meistens zwischen 3-10 Litern)
              Jann
                • 28405
                Zustimmung zu Turbos Antworten,
                Steinwolle, ja, an den Wänden, sonst Vließ.
                Nimm Trittschalldämmplatten zB von Heralan, die stauben nicht und sind unbedenklich.
                Wichtig: Platten auf Gehrung zuschneiden lassen, Zusammenbau siehe We-Ha Homepage und meinen Concorde-thread.
                • ToniMontana
                  • 13.03.2007
                  • 13
                  Die Chassis sind:
                  Tieftöner: 30er von KORT Elektronic (kennt niemand...).
                  Der Tieftöner hat ein "Bremsmagnet-Patent", das für
                  verzerrungsfreieren Hub sorgt, der Klirr ist extrem niedrig.
                  13 cm Magnetdurchmesser
                  Mitteltöner: AUDAX PR 17 HR 37 / TSM
                  Hochtöner: ISOPHON SKK 10
                  Zur Weiche: Die Bass-Spule hat 9 mH/0,44 Ohm, hehe...
                  Ja, an das Mitteltönergehäuse ist gedacht, danke.
                  Zuletzt geändert von ToniMontana; 14.06.2007, 20:48.
