Loch für Aktivmodul
  • mitja
    • 01.01.2007
    • 9
    Loch für Aktivmodul
    Hi!
    Ich baue mir ein BR Subwoofer .
    Mich interessiert wieviel schwacher wird das Gehäuse wenn ich ein Subwoofer Verstärker ahn die Rückwand befestige ,ohne einen separaten Gehäuse für Subwoofer Verstärker zu bauen .(Nur ein Loch und den Verstärker draufschrauben)???
    der Holzausschnitt - 21*17 cm
    die Rückwand 45*32
    (Volumen des Verstärkers = Holzausschnitt )die Volumen Differenz
    betragt ungefähr 20 cm3. Ist das schlimm??
    Ich bitte um ein Rat !
    Zuletzt geändert von mitja; 02.02.2007, 12:30.
    • 28344
    Hallo, das ist ok. Kann aber Probleme machen, wenn Luft durch Teile des Moduls gedrückt wird, das gibt dann Geräusche!
    • Beatmaster007
      • 09.04.2006
      • 546
      Hat der Verstärker denn rückseitig eine Kunststoffwanne? Wenn nicht dann musst du auf jeden Fall ein Volumen abtrennen.
      Ich halte sowieso wenig vom Einbau im gleichen Volumen. Warum siehst du nicht einfach eine seperate Kammer vor?
      Ovale VOX 301
      Vollaktive VOX 301
      • Greywolf
        • 22.07.2006
        • 74
        Also schlimm ist das nicht, aber Pfusch isses.
        meine Projekte
        • mitja
          • 01.01.2007
          • 9
          Danke für den Rat!!
