Plexiglas schneiden
  • Basstler
    • 16.10.2002
    • 1630
    Plexiglas schneiden
    Kann ich denn ein 2mm dickes Plexidings durch ne Tischkreissäge schieben?
    Straight-forward!
    • 22.09.2001
    • 4768
    Also ich würde sagen ja,
    brauchtst aber nen Blatt mit relativ feinen Zähnen.
    Um diesem Problem ausm Weg zu gehen, hab ichs mit der Oberfräser durchgefräst, siehe meine Homepage CarHiFi/Doorboards.
    Mr.Woofa - Heimkino/HiFi/Car-HiFi-Selbstbau
    • Basstler
      • 16.10.2002
      • 1630
      Coole Idee, danke.
      Straight-forward!
        • 12248
        Selbstverfreilich kann man das, wenn dann die Kanten auber werden sollen, schleifen/feilen, anschliessnd die Kanten vorsichtig mit nem Heissluftgebläse(Föhn)'bearbeiten', damit es sich leicht verflüssigt und wieder klar aussieht (aber vorsichtshalber vorher an einem Probestück testen, nicht zu nahe heran gehen und vor allem gleichmäßig vorbeiführen).
        • ST1100
          • 20.01.2002
          • 1413
          Bei Fa.Augmüller, lokaler Plexi Lieferant und Bearbeitungsfirma wird Plexi_immer_mit Wasserkühlung geschnitten, sonst schmilzt der Kram nämlich und klebt an der Schneide fest. Konnte die 6mm Platten damals mit Stichsäge nicht mal auf der langsamsten Drehzahl schneiden, das Sägeblatt wurde in dem dichten Material immer noch so warm das es anklebte und die Schnittkanten durch Tröpfchen ausgefranst waren.
          regards
          regards
            • 28345
            Besser ist Polycarbonat, das bricht nicht und hält ewig ohne Risse!
            • Basstler
              • 16.10.2002
              • 1630
              Habe vorhin mal mit der Kreischsäge geschnitten, das ging optimal ohne irgendwelche Beeinträchtigung der Kannten. Wie vom Glaser. Man muss nur aufpassen, dass man das Ding auch wirklich gerade am Blatt vorbei führt, sonst hat man runde Kanten. Und man sollte es vielleicht unterlassen das Teil vorm Bohren zu körnen
              Straight-forward!
                • 12248
                Hömma Basstler, eijh, datt is genauso wie bei allem anderen, watte anne Säge vorbeiführs...ne ??
                  • 22.09.2001
                  • 4768
                  Hi Basstler,
                  körnen ist glaube ich suboptimal, da hilft nur ein Zentrierbohrer oder zumindest ein sehr kleiner (scharfer)
                  • ST1100
                    • 20.01.2002
                    • 1413
                    Denke die handelsüblichen HSS Bohrer sind für Plastik/Plexi schlichtweg falsch geschliffen; für diese Materialien gehört ein größerer Schneidwinkel, dann reißen die nicht gleich so durch das Material.
                    regards
                    regards
                      • 12248
                      Und wenn du keinen ordentlichen Bohrer hast, nimmste nen Lötkolben (heiss natürlich )
                        • 5398
                        Bohren bereitet Probleme?
                          • 12248
                          Wem ??
                            • 5398
                            Überhaupt. Mit Bohrer und Laubsäge bin ich vor ein paar Jahren problemlos durch Plexiglas gekommen.
                            • tino
                              • 18.04.2001
                              • 49
                              "Besser ist Polycarbonat, das bricht nicht und hält ewig ohne Risse!"
                              Plexiglas ist der Markenname für Polycarbonat! Also: das gleiche!
