Holzauswahl
  • schnuffmaus
    • 28.02.2006
    • 47
    Holzauswahl
    wollte meine neuen Boxen absolut massiv bauen.
    Meine Einrichtung besteht aus Muche massiv - spricht etwas dagegen die Lautsprechergehäuse aus diesem Material (27 mm) zu fertigen ? Hat es einen Nachteil gegenüber MDF ?
    Tobias
    • 12248
    http://www.exdreamaudio.de/Boxen-Bau...umaterial.html
    • schnuffmaus
      • 28.02.2006
      • 47
      Heisst dass, Massivholz OK - ober bedämpfen und versteifen .....
      Tobias
      • Beatmaster007
        • 09.04.2006
        • 546
        Da Massivholz sich u. a. teilweise stark verzieht ist es zum Boxenbau ungeeignet. Besser geeignet ist furniertes MDF oder Spanplatte. Im Forum gibt es zig Beiträge zu diesem Thema.
        Ovale VOX 301
        Vollaktive VOX 301
        • schnuffmaus
          • 28.02.2006
          • 47
          ich meinte natürlich Buche Leimholz - wie sieht es da mit dem verziehen aus ?
          Wäre eine Unterkonstruktion aus Mdf mit überziehen von Buche Leimholz besser ?
          Tobias
          • Beatmaster007
            • 09.04.2006
            • 546
            Warum nimmst du nicht mit Buche furnierte Spanplatte?
            Ovale VOX 301
            Vollaktive VOX 301
            • Diablo
              oder buche multiplex
              wenn du die kanten auf gehrung schneidest, dann sieht man nach dem verleimen die stirnseiten nicht mehr, und es sieht nach buche massiv aus
              oder du furnierst die boxen am ende einfach in buche
              • Sinclair
                • 29.07.2006
                • 259
                Naja, es sieht nicht nach Buche massiv aus, da Buche Furnier geschält wird
                Würde aber auch zu Multiplex tendieren...
                Marian
                Music was my first love...
                  • 12248
                  Geschältes Buche-Furnier wird aber nicht grundsätzlich bei furnierter Spanplatte eingesetzt (zumindest nicht bei A & B Qualität).
                  Allerdings bei Multiplex, hierbei gibt es aber auch Ware mit A/B Qualität in der Oberfläche, kost natürlich 'nen Tacken mehr ...
                  Von Massivholz würde ich grundsätzlich abraten, da man es nie ganz unter Kontrolle hat, was das Arbeiten betrifft, schon garnicht, wenn man die Erfahrung damit nicht hat.
                    • 28343
                    Auf keinen Fall Leimholz, da gibt es schon viele Enttäuschte hier im Board.
                    Buche-Furnier gibt es auch als Messerfurnier, Sägefurnier..
                    Aber dein tolles Multiplex ist Schälfurnier, teuer, das Furnierbild taugt nix und es hat dunkle Einschlüsse an den Schnittkanten.
                    Aus Erfahrung: selber furnieren geht gut bis 30 cm Breite, wenn Du 20 Schraubzwingen hast, sonst kauf furnierte Platten. In Obertshausen ist Holzland Becker, die bestellen auch.
                    Und ein guter Furnierhändler ist auch in unserer Ecke...
                    Die Vox selbst furnieren klappt wahrscheinlich nicht...ging bei mir nur mit Glück und 1,5 mm Furnier (Esche).
                    Alternativ gibt es Buchefurnier auf Papierträger, das mit Pattex geklebt wird, kostet aber 40 Euro pro m².
                    Zuletzt geändert von walwal; 03.09.2006, 09:12.
                      • 28343
                      Moin, We-Ha
                        • 12248
                        Mahlzeit, aha, Mittagschicht auch schon da ?
                          • 28343
                          Erst mal Hobbitfrühstück.
                          • schnuffmaus
                            • 28.02.2006
                            • 47
                            es ist so:
                            Holzhab ich noch (Leimholz) und auch schin mehrere Boxen damit gebaut - keine Probleme. Schreinerei ist quasi in der Familie und somit fachlich überhaupt kein Problem .....
                            Furnier gefällt mir einfach nicht ... deshalb Leimholz ...
                            Wieviel kann sich denn bei 27 mm Plattenstärke verziehen ? Die Lautsprecher werden auf keinen fall lackiert sondern nur geölt ...
                            Tobias
                              • 28343
                              Buche-Leimholz, egal wie dick kann sich je nach Luft-Feuchtigkeit so stark verziehen, dass die Chassis- Ausschnitte oval werden, im mm-Bereich.
                              Wenn ja noch eine Schicht Leimholz rechtwinklig untergeleimt würde...schöne Wandstäke, oder auf die Hobelmaschine.
                              Oder Du hast Glück und wirklich gutes Leimholz, anscheinend ging es ja bisher auch gut.
                              Auf jeden Fall auch innen ölen oder anders versiegeln.
                              Aber bei so viel Aufwand würde ich ne richtige Vox (253) bauen, so wie die in Heusenstamm....
                              Zuletzt geändert von walwal; 03.09.2006, 09:28.
