Luftdruckänderungen bei geschlossenen Gehäusen
  • r2d233
    • 21.01.2003
    • 3
    Hallo Forum,
    eigentlich sollten geschlossenen Gehäuse Luftdicht sein, Lautsprecher mit Dichtungen einsetzen oder verkleben. Wie sieht es dann eigentlich bei Luftdruckschwankungen aus, normale Luftdruckschwankungen, Herstellungsort mit anderer Höhe als Aufstellungsort oder unterschiedliche Erwärmung zwischen innerem und äußerem der Box.
    Gibt es "gute" Möglichkeiten dass, ein Gehäuse dies Berücksichtigt.
    freundliche Grüße sendet euch Dirk
    • 4515
    Gehäuse für Lautsprecherboxen (auch geschlossene) müssen auf keinen Fall luftdicht sein. Bassreflexboxen haben sowieso große Öffnungen. Man würde es überhaupt nicht schaffen, normale Gehäuse so dicht zu bekommen.
    PS. Anders sieht es aus, wenn man Barometer bauen will.
      • 12248
      Dann muss man aber Spiegelsplitter auf den Konus (Dust-Cap) kleben und nen Laser drauf halten, je nach Auslenkung kann man dann ja ne Tabelle/Scala an die Wand/Decke malen und ablesen).
      • Battlepriest
        • 26.02.2001
        • 1005
        Das mit dem Spiegel und dem Laser wäre ne tolle Möglichkeit, um zu Hause Auslenkungen zu messen. Vor allem in Verbindung mit Verzerrungsmessung unter verschiedenen Leistungen *g*
        • maha
          • 22.10.2001
          • 1664
          Wir transportieren eine gut gedichtete CB mit 130 km/h den Irschenberg hinauf.....
          ... oder runter....
          Die Membrane bewegt sich, wetten!
          Gruß, maha
            • 12248
            Maha, wir aber auch !
            (Wo bitte ist der Irschenberg, sag nicht, in Wien ?!)
            • maha
              • 22.10.2001
              • 1664
              We-Ha!
              Du kennst den Irschenberg nicht? Der ist doch in Bayern. Ich bin IHN erstmals Anfang der Siebziger mit einer 450 kubikzentimetrigen Zitrone hinauf"gegangen"... im Zweier; Vollgas!
              Gruß, maha
              PS: 34 PS Käfer + 750 Kg schwerer Anhänger, 9 Meter lang (für Segelflugzeuge) ......
              das ist lustig! Speziell wenn es über engkurvige Alpenpässe geht. Da fehlt dann sogar im "Einser" das Drehmoment... wennst den Schwung verlierst.
              PPS: Hast Du bei so einer ungewichtsverteilten Kombination schon einmal ein Rad verloren? Bei einer etwas schnelleren Abfahrt? Ja ja, die Masse schiebt... und Trommelbremsen werden warm.
              (Maha; 1977; Alpl) Eine "direkte" Lenkung lernt man dann zu schätzen..... es schlenkert nämlich kräftig. (<--- gelogen... am Alpl war das Zugfahrzeug ein Peugeot 505, sogar mit Schräglenkerhinterachse, schweißtreibend war die "Bremsung" trotzdem.)
              [Dieser Beitrag wurde von maha am 23. Januar 2003 editiert.]
              • r2d233
                • 21.01.2003
                • 3
                An den Administrator
                Habe dazu gerade in der Literatur etwas gefunden.
                Franzis Paxisbuch 1989
                Klinger Lautsprecher - Baubuch
                ISBN 3-7723-7362-3
                Seite 124
                "Es bleibt in der Literatur meist unerwähnt,dass bei geschlossenen Boxen eine kleine Öffnung zum Luftausgleich angebracht werden muss. Wird eine solche Öffnung, die etwa 5 bis 10 mm Durchmesser beträgt, unterlassen,ändert sich bei einer Änderung des Luftdrucks unsymmetrisch die Belastung der Lautsprechermembran, so dass unter Umständen bei der Lautsprecherwiedergabe Verzerrungen zustande kommen.
                Diese Aussage steht übrigens im Gegensatz zu Vance Dickason
                Elektor Verlag 1993
                Lautsprecherbau ISBN3-928051-36-9
                Seite 33
                Gehäuse für geschlossene Lautsprecher sollten Luftdicht sein..........
                • r2d233
                  • 21.01.2003
                  • 3
                  P S
                  Eigentlich wollte ich kein Barometer bauen.
                    • 12248
                    Nun, hieran erkennt man, das man bauen kann, wie man will !????
                    Da sind sich die Gelehrten dann doch wieder mal nicht einig....
                    • gork
                      • 30.07.2001
                      • 1088
                      eine öffnung von 5 bis 10 mm durchmesser, nur, um für luftdruckaugleich zu sorgen? das ist ja absolut idiotisch; eine öffnung mit einem durchmesser von 5 bis 10 µm wäre für diesen zweck noch überdimensioniert.
                      man stelle sich das vor: eine geschlossene box mit 1 cm-loch drin! fröhliches pfeifkonzert.
                      gruß
                      gork, kopfschüttelnd
                      PS @we-ha: nach "gelehrt" sieht mir das nicht aus, eher nach "geleert"...
                      [Dieser Beitrag wurde von gork am 06. Februar 2003 editiert.]
                        • 22.09.2001
                        • 4768
                        wer glaubt seine geschlosseneBox sei luftdicht, der drücke doch mal die Membran ins Gehäuse, warte ca. 5-10sec und lasse sie los. schnellt es sofort wieder in Ausgnagslage zurück (schneller als wenn es ohne Gehäuse eingedrückt wird), ist das Gehäuse (fast) luftdicht, wenn es langsam wiederkommt, ist es nicht luftdicht.
                        Meine Homepage!
                          dass die membrane sofort zurückschnellt hab ich noch nie geschafft. Selbst bei sorgfältigster Abdichtung mit Acryl und Moosgummit isses eher zufall, wenn man das mal hinkriegt.
                          Dass die Wiedergabe darunter leidet wäre mir noch nie aufgefallen.
                          • TheRogue
                            • 27.09.2002
                            • 157
                            Ich kenne es jetzt v.a. aus dem PA Bereich, dass manche Sicken nicht ganz luftdicht sind, zumindest in einem annehmbaren Maße. Gut bei Gummisicke eher unwahrscheinlich.
                            Ein Loch in die Box, gerade in Subwoofer ist nicht wirklich gut, wie oben erwähnt dürfte das ganz schön Pfeifen.
                            CU Stefan
