Glasgravur besser sichtbar machen
  • Basstler
    • 16.10.2002
    • 1630
    Ich habe eine Glasoberfläche in die eine Gravur eingebracht ist.
    Jetzt möchte ich sie gerne mit einem kontrastreichen Stoff verfugen oder sowas in die Richtung.
    Habt ihr Ideen?
    Straight-forward!
  • Diablo
    farbige beleuchtung wäre eine möglichkeit
      • 12251
      Glatte Fläche oder eher gebogen (Trinkglas) ?
      • Basstler
        • 16.10.2002
        • 1630
        Ja ich gebs ja zu es handelt sich um Offtopic aber ich hoffe dass es für die Glas-Boxenbauer mal von Bedeutung ist.
        Es ist ein Trinkglas.
        Straight-forward!
        • Diablo
          ist die gravur denn matt, oder hochglänzend?
          normalerweise ist eine gravur ja matt, sonst wäre es keine gravur....
          sollte es glänzend sein, so könnte man das glas anätzen, so dass es in dem bereich matt wird
          • Basstler
            • 16.10.2002
            • 1630
            Die Gravur ist matt aber sehr filigran. Wenn man sich drum bemüht kann mans lesen aber nicht "auf den ersten Blick". Gibts da keinen Kleber den man in die Gravurfurche einfüllen könnte oder so?
            Straight-forward!
            • Diablo
              du kannst es natürlich lackieren,
              ganz einfach mit normalem lack, oder vielleicht gitb's spezial-lacke für glas
              oder du lässt die gravur nacharbeiten, damit sie besser sichtbar wird, sprich: tiefer
                • 12251
                Bei gebogen habe ich keine Idee ...
                  glühbirnenlack?
                    • 28819
                    Zum Beispiel Druckfarbe auftragen und dann mit Lappen abreiben, Farbe bleibt auf den matten Teilen erhalten. So wie bei Kupferstich...
                    • Dasneue
                      • 02.09.2006
                      • 12
                      uv farbe und schwarzlicht LED´s innen rein?! sieht sicher nich schlecht aus
                      rechtschreibfehler für alle!
                      greift zu -nur solange der vorrat reicht-
