wandlautsprecher, wie befestigen?
  • eltipo
    • 20.04.2001
    • 705
    die frage sagt eigentlich alles....
    möchte welche bauen, aber weiss nicht, wie ich sie dann am besten befestige?!
    aufhängen kommt nicht so gut, denke ich, das sollte rappeln.....
    noch ist alles offen*g
    ach, ja, zum messen sollte ich auch wissen, wie ich möglichst geringe beschädigungen an der wand erreiche?!?
    gruessle
    eltipo
  • Lars der 1.
    • 14.04.2006
    • 1063
    Hallo. Ich habe bei eb.y ein paar wandhalterungen für 15 euro gekauft. die sind gut rappeln tut da auch nichts und sind für 15 kg das stück ausgelegt. meine alto 1 halten sie locker aus.
    Fun is not a straight line!
    MfG Lars
      • 28433
      Ein Dübel in die Wand, Linsenkopfschraube drauf.
      In LS-Rüchwand eine 20 mm-Vertiefung, in oberen Drittel einen Blechstreifen darüber befestigen. Hinter den "hakt" der Schraubenkopf ein.
      Gegen Rappeln 4 dünne Schaumstoffstreifen auf Rückwand.
      Ganz Vorsichtige sichern die Box mit einem Draht an der Schraube.
      Zuletzt geändert von walwal; 18.08.2006, 09:21.
        • 12248
        Alternativ gibt es zu der "Billiglösung" von Walwal noch sog. Linsenkopf- oder Bettbeschläge.
        Ausserdem könnte man an jeder Ecke hinten kleine Gummipuffer oder Filze "für unter die Stuhlbeine" ankleben.
        Dann is nix mit Rapp (eln).
          • 28433
          Kaufen kann jeder.
          • eltipo
            • 20.04.2001
            • 705
            ui, vielen dank schon mal für eure ratschläge!!!...
            das problem ist nur folgendes:
            wandlautsprecher(!)....
            die dinger sind zum einen nur knappe 6 cm tief, zum anderen hat die rückwand nur 10mm stärke...leider vergass ich das zu erwähnen....
            insgesamt sind die teile im sinne einer portrait sehr leicht, ich sehe sie quasi schon rappeln bei grösseren lautstärken....:-(
            habe mich fast schon mit der verschraubung an 4 punkten mit der wand angefreundet..nix anderes scheint zu gehen?!?
            gruessle und nochmals vielen dank für die vorschläge
            eltipo
              • 28433
              Powerstrips reichen da auch....
              • eltipo
                • 20.04.2001
                • 705
                menno, der macht sich lustig über mich
                habe schon drüber nachgedacht, wenn ich wüsste, dass das hält, würde ich die zumindest so messen
                • albondiga
                  • 18.06.2004
                  • 1111
                  Wenn du dir über die Position an der Wand im klaren bist, kannst du sie auch einfach mit Silikon dranpappen.
                  • eltipo
                    • 20.04.2001
                    • 705
                    wenn ich mir über die position im klaren bin...
                    leider muessen sie zum einen noch gemessen werden, zum anderen steht die neue einrichtung noch nicht endgültig...
                    frau wäre gelinde gesagt sauer über diverse löcher inner wand...oder silikonreste
                      • 28433
                      Dann mach Polyamid-Draht dann (der unsichtbare) und hänge sie an die Decke, so wird das bei Bildern gemacht. An die Deckenschiene noch Bilder für Frauchen und alle sind zufrieden.
                      Un was is mit Kabel?
                        • 12248
                        Na, wenn die Rückwand so dünne ist, dann nimm für den LS so lange Schrauben, das du die Kiste von vorn' hindurch andübeln kannst
                          Meine Lösung
                          sieht so aus:
                          Dünne Rückwand würde ich auf jeden Fall aufdoppeln: wie an meiner Box auch gemacht.
                          Die Box wird an einem Punkt aufgehängt. Unten müssen hoch zwei 2-3mm dicke Gummifüsse aufgeklebt werden. Dann gibt es auch kein Geklappere: Dreipunktauflage wackelt nicht.
                          P.S.: übrigens, bei der Portrait habe ich sie auch schon eingsetzt.
                          Zuletzt geändert von harry_m; 19.08.2006, 21:51.
