Meine neuen Böxli
  • egtop
    • 03.06.2025
    Meine neuen Böxli
    Hallo habe nun begonnen meine neuen Boxen zu bauen und dachte ich zeig mal den Halbzeitstand[IMG][/IMG]
    Furnier Markassa und Pappelmaser
    Gruß Egtop
  • Jorge
    • 16.02.2003
    • 1507
    Coole Sache! Wenn da erstmal Lack drauf ist, sieht das bestimmt sehr edel aus.
    Wie hast Du das TT-Gehäuse gemacht?
    Grüße Jorge
      egtop
      Formverleimte Halbschalen.
      eine Positiv und eine Negativform, 3mm FU - Platten mit jeweils einer furnierlage dazwischen übereinander gestabelt und Pressen
      Gruß Egtop
      • istec1003
        • 20.04.2004
        • 577
        Respekt, das sieht echt nach super Arbeit aus....
        Was werden das für Lautsprecher? Bestückung?
          egtop
          Hallo istec1003,
          das werden ähnlich Classic
          jedoch Ke 25 SC, AL 130, GF 200
          Frequenzweiche ist auch ähnlich Classic
          jedoch
          Im Bass statt 82 uf - 100uf
          im MT statt Spule 4,7mh - 5,6 mh / 2,31ohm
          statt Spule 1,0 - 0,82mh 1er Draht
          Im HT 6,8 und 8,2 uf
          das war`s,
          ach so, naja, die Wiederstände auch etwas anders als im Orginal
          den der AL ist leiser als der TI
          Gruß Egtop
            egtop
            hier die Weiche[IMG][/IMG]
            Gruß Egtop
              • 28374
              Was sind Fu-Platten ???
                egtop
                Fu ist ein kürzel für Furnierplatten,
                mehrere lagen Furniere übereinander die Mittelschicht quer als Absperrung, ähnlich Multiplex jedoch unterschiedliche furnierstärken ( mittelage oft Dickenfurniere ) oder auch Mittelschicht aus anderen Holzarten.
                In meinem Fall habe ich 3mm Pappel benutzt und dazwischen Fichtenfurnier 0,8mm.
                Bei kleinen Radien biegt sich Pappel halt besonders gut.
                Gruß egtop
                  • 28374
                  Danke
                    egtop
                    bitte
                      • 5398
                      Schaut ja derb aus.
                      Bin gespannt, wie’s mit Lack aussieht.
                      • Neuauflage
                        • 37
                        Bereits unfertig beeindruckend.
                        • PeterG
                          • 12.06.2003
                          • 1350
                          Hi egtop,
                          das sieht sehr gut aus!
                          Warum muss zwischen die Pappelplatten ein Furnier geklebt werden? Bei meiner Übung mit 3, bzw. 4mm hab ich ohne solche Zwischenlage geleimt!
                          Schaust Du hier!
                          Ganz so wie ein Schreiner kann ich es nicht .....
                          Meine Hornlautsprecher
                          • Hombre
                            • 12.09.2005
                            • 44
                            Wow, echt super! Werden sicher eine Augenweide - Gratulation
                            Bernhard
                              egtop
                              @PeterG,
                              nun Pappel ist ehr ein weiches Holz und biegt sich entsprechend gut, bei genügend Schichten ist es Akustisch wahrscheinlich unproblematisch.
                              Ich habe jedoch wegen möglichst großem Volumen eine geringe Wandstärke verleimt 4 Plattten a 3mm = 12mm.
                              Dazu 3 x Fichtefurnier mit ca 0,8mm und das Deckfurnier = ca 15mm.
                              Das ist das eine.
                              Entscheidend für die Formstabilität einer Verleimung ist allerdings
                              die Anzahl der Leimfugen!!!
                              In meinem Fall ergeben sich 7 Leimfugen.
                              Die Abweichung der einzelnen verleimten ca. 1/3 Bögen war auch nach tagelangem trocknen im ausgespannten zustand weniger als 2/10tel mm ( ehm, weniger als 0,2mm ).
                              Der Klopftest sagt hart.
                              Gruß Egtop
