chImErA’s Erstlinge …
  • chImErA
    • 02.02.2004
    • 508
    So, dann präsentier ich auch mal mein eigenes Erstlingswerk.
    Ich hab mich für Cyburg’s Needles entschieden. War ja doch einiges an Gesprächsstoff bezüglich des FRS 8 in der Runde, und ich wollte auch mal sehen was so’n kleines Chassis vollbringen kann.
    Bilder: Ich hoffe net zu groß.
    Also hier mal n Bild der beiden Needles. Links die Linke, und rechts die Rechte.
    und hier der Ring in nah.
    Zur Verarbeitung:
    12mm mdf, wie im Wastelplan. Ansonsten, wie zu sehen noch kein Finish, aber dafür hab ich ja jetzt n bissl Zeit, FERIEN!!! ;-)
    Ja, bis jetzt mal mit 80er Papier auf’m Schwingschleifer, die Kanten angeglichen aber ansonsten noch gar nix…
    Terminal hab ich noch keins, deshalb Kabel auch durch’n Reflexport.
    Zum Klang.
    Finde dass die kleinen Frs's richtig gut spielen. Also im Vergleich zu meiner Philips-400Euro-Anlage ist das Klangbild viel ausgewogener. Natürlich fehlt der Dröhnbass *gg*, den ich aber nun schon gar nicht mehr richtig vermisse.
    Im vergleich zu den Altos von PapaSchlumpf, sind die Needles recht Grundtonschwach. Obwohl ich wohl eher den Alto-Grundton als zu übertrieben einstufen würde.
    Laut gehen die Needles auch ganz gut. Bündeln tun sie auch nicht zu stark. (da bündelten die Solo50 schon mehr)
    Richtigen Tiefbass können sie natürlich nicht. Aber mit nem angekoppelten Sub würde ich sie der Altos vorziehen. Wohl auch, weil sie um einiges billiger ist als die Alto.
    Das is meine derzeitige Meinung.
    Gruß, Matthias
    Meine LS's:
    >>Needle's
    >>Why 3.02 XS
    >>Fun-Box (BG20 und westras)
    • 12248
    Interessant ist, das die Linke tatsächlich mit rot unterlegt ist, warum aber die Rechte mit gelb ?
    • chImErA
      • 02.02.2004
      • 508
      Naja, ich brauchte exakt 8mm, um die Needles anzuwinkeln. undwas ist dennn besser als reclam Lektüren?
      Die Linke ist: Au Revoir les Enfants von luis Malle (Französisch lektüre)
      Und rechts: Emilia Galotti von Lessing (Deutsch lektüre)
      Gleichzeitig wird dadurch der Bass der linken Box etwas schärfer (liegt wohl an der roten Farbe), und der der rechten etwas milder.
      das braucht's auch, da die Rechte in der ecke unter ner dachschräge steht und die Linke relativ frei im Raum.
      Gruß, Matthias
      Meine LS's:
      >>Needle's
      >>Why 3.02 XS
      • chImErA
        • 02.02.2004
        • 508
        Wo's mir noch auffällt: warum schreibst du "tatsächlich mit rot"
        Mag mir nicht in Kopp hinein.
        gruß, Matthias
        Meine LS's:
        >>Needle's
        >>Why 3.02 XS
        • PapaSchlumpf
          • 14.01.2004
          • 653
          Wenn ich das jetzt richtig gecheckt hab hat das was mit Politik zu tun
            • 5396
            Deine Sig verlinkt hier in denselben Thread
            Wo gibt's da den Bauplan zu?
            Gibt's FRS8 nicht auch mit Buschhorn?
            Die Needles müßen ja richtig gut sein.
            • chImErA
              • 02.02.2004
              • 508
              Hier, der Bauplan
              Joa Buschhorn mit FRS 8 hab ich auch mal was geshen. War mir aber zu aufwendig für mein erstes Projekt.
              Hier das Buschhorn
              natürlich verlinke ich diesen thread in meiner Sig. manche lesen meine Sig ja auch außerhalb dieses threads ;-)
              Gruß, Matthias
              Meine LS's:
              >>Needle's
              >>Why 3.02 XS
                • 22.09.2001
                • 4768
                nette Idee mit der Abdeckung für den FRS 8. Und diesmal sogar mit Fräszirkel und nicht einfach drauflos wie bei Papa Schlumpf seinen Altos *schauder*
                  Wetten, der Ring ist nicht fräsgezirkelt? Aber sauber gemacht bis auf die kleine "Unwucht" im Ausschnitt.
                  • karahara
                    • 02.06.2003
                    • 319
                    Echt schön. Bei dem Preis für das Chassis bekomm ich doch glatt Lust mir dat auch zu bauen.
                    karahara
                    • Basstler
                      • 16.10.2002
                      • 1630
                      IMHO habens die Käsemodder nicht so mit Zirkeln, Gliedermaßstäben und so...
                      Aber die Idee für den FRS8 find ich gut, kommt mir irgendwie von nem anderen Breitbandprojekt bekannt vor, fing glaub ich mit "S" an...
                      Straight-forward!
                        • 12248
                        Oh, einer der noch wach ist um diese Zeit ....
                        Kleine Meckerei:
                        Was mir nicht gefällt, sind die Schrauben, bzw. die Art, wie sie eingelassen (versenkt) sind ...
                        da hast du doch bestimmt mit 'nem anderen Bohrer aufgerödelt, anstatt einen ordentlichen Aufreiber zu nehmen, stimmt's ?
                        und noch'n Tipp:
                        Wenn du schon nicht auf Gehrung verleimst, dann leime beim nächsten Mal die Front von vorne auf, dann sieht man die Kanten/Leimfugen nicht in der Front sondern an der Seite und da sind sie weit weniger auffällig.
                        • chImErA
                          • 02.02.2004
                          • 508
                          Also die Ringe sind schon gefrästzirkelt. zumindest hab ich's versucht. Sorry broesel....
                          Werd aber wohl noch mal neue machen, da auch der innere Kreis zu groß wurde.
                          Die unwucht kommt nur daher, dass ich nicht fertig wurde, die Ringe zu fräsen, weil mir kurz vor'm Ende der Fräser abgebrochen ist
                          trotz Lignos Qualität... Die haben mir aber schon Ersatz versprochen.
                          deshalb is der Rest nur groß geraspelt.
                          zu den Schrauben: Weha hat natürlich absolut Recht, aber woher nen Aufreiber nehmen wenn nicht vorhanden??? Ich find's so schon ganz OK.
                          Und zur Front: Ja war mir bewusst. Aber ich kann ja immer noch n brettchen aufdoppeln. Mal schau'n, soll ja eh Granitpampe druf.
                          Gruß, Matthias
                          @ Basstler: Das is aber n bösen Vorurteil.
                          Meine LS's:
                          >>Needle's
                          >>Why 3.02 XS
                            • 12248
                            Wenn du aufdoppelst, kannst du den Ring sparen (es sei denn, du willst ihn ganz bewusst).
                            Und wenn aufdoppeln, dann mache es so wie Fa(hr)rad, mit leichter Fase zur Kiste und nach vorne.
                            oder .... mach wie willze ....
                            • angelralle
                              • 19.08.2003
                              • 1959
                              Haben die Ringe eine Hornwikung, Einfluss auf den Klang? Was würde geschehen wenn sie innen angefast wären?
                              Wenn man mich fragen würde, ich hätte Innensechskantschrauben genommen für die Ringe, oder garkeine, oder wenigstens was schwarzes oder verchromtes, aber- mich fragt ja keiner.
                              Das endgültige Finish sehen wir doch auch noch?
                              Ein Mann braucht eine Insel.
