Mein 7.1 Couplet Light Heimkino mit "kleiner" Subwoofer unterstützung
  • AlphaRay
    • 24.06.2009
    • 2308
    Alsdo ich hab nen AW3000er als BP am laufen. AM80er Amp auf etwa halber Leistung (also iwas um 30-50 Watt). Die Couch bebt, wenn sich was im Film tut. Die zwei GF200er der Fronts werden bei 80 Hz getrennt...
    Versteh das mit 400-600 Watt nicht
    Die zukünftigen TIW200er kriegen erstmal je einen 68 Watt AMP. Den ersten habe ich testweise an einem billigen 10 oder 20 Watt am laufen gehabt, was schon gereicht hat.
    Paul
    • Norbert
      • 16.06.2003
      • 1968
      115dB@20Hz DBA 50Liter geschlossen.
      So sieht es aus:
      Kein Plan!
      • Norbert
        • 16.06.2003
        • 1968
        Und vorne:
        Kein Plan!
          • 1948
          Paul
          Wenn es an gefühlter Lautstärke ein "bisschen mehr" sein soll, muss es an Verstärkerleistung leider sehr viel mehr sein.
          Bei mir reicht auch ein 40 Watt uralt Luxman am TIW 400 aus.
          Will man aber gefühlt doppelt so laut, heißt das 10-fach Verstärkerleistung und dann ist man schnell bei 400 Watt aufwärts.
          Verdopplung der Verstärkerleistung bringt ja nur 3 dB mehr.
          MFG
          • AlphaRay
            • 24.06.2009
            • 2308
            So sieht es aus:
            Bei ACHT AW3000er OK...aber hier wurde für seinen single Sub 400-600 Watt empfohlen..was ich irgendwie übertrieben finde...
            Das Maximum liet bei 500 Watt bei der Chassi seh ich grad. Der hat doch schon nen Wirkungsgrad von 98 dB (sind das dann bei 100 watt nicht schon um 104 dB?). Da müssten für kleine Kinolautstärke 50-100 Watt doch schon ausreichen? Ich würde mal auf nen Defekt bei dem aktuellen Verstärker tippen...oder er bringt niht die Leistung die er haben sollte. Ich kriege mit nicht mal 50 Watt und dem kleinen Bruder der Chassi das halbe Haus zum beben. Man spürt/hört die Bässe noch zwei Stockwerke tiefer im Keller (ich schaue Filme gerne in Fast-Kinolautstärke )
              • 5855
              Norbert, ich finde das total unverschämt....
              Das Du so weit weg wohnst
              • Anselmo
                • 27.06.2012
                • 717
                Zitat von Norbert: auch nur 115 dB bei 20 Hz.
                NUR.
                hier.
                • Norbert
                  • 16.06.2003
                  • 1968
                  Na ja, es sind gerade mal die geforderten +10dB, was die VOX 252 unverzerrt an Pegel bringt. D.h. der Sub spielt immer im grünen Bereich. Mehr braucht er nicht
                  Kein Plan!
                  • Lars der 1.
                    • 14.04.2006
                    • 1063
                    Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, es war schon ordentlich Pegel in dem Moment wo das Clippen einsetzte. Lauter höre ich kaum.
                    Wenn man den Bericht in der Hobby Hifi liest, dann kommt der Mivoc wenn er Richtung Abstimmfrequenz kommt mit 500 Watt nicht mechanisch an seine Grenzen.
                    Was ich nur nicht will ist 200, 300€ auszugeben und dann, wenn ich will, an die Grenze des Verstärker zu kommen.
                    Also wird es was potentes werden wo eher noch Reserve ist. Mir schwebt da momentan die T Amp Ta 1050 MK X mit einer Weiche wie z.B. die MiniDSP oder die DCX vor.
                    Fun is not a straight line!
                    MfG Lars
                    • AlphaRay
                      • 24.06.2009
                      • 2308
                      Würde es nicht mehr Sinn machen einfach nen zweiten Sub zu bauen..?
                      Statt hunderte von Watts mehr zu verbraten einfach noch ne Chassi für 140 holen + bissl MDF (+ evtl noch so nen kleinen Amp)..der Raum scheint ja groß zu sein. Zwei Subs würden dann eher Sinn machen wie den ersten mit paar hundert Watt zuzuballern
                      • Lars der 1.
                        • 14.04.2006
                        • 1063
                        Ja das war ja auch schon mal evtl. angedacht.
                        Das wäre dann ja auch einfach möglich mit ner Stereoendstufe.
                        Die Sache ist halt das der S200 halt kurzfristig weg muss. Der ist halt schon alt und wird auch ohne viel tun zu müssen sehr warm.
                        Und die T Amps kosten ja auch nicht die Welt. Warum soll ich einen z. B. TA 600 mit 2 x 300 Watt nehmen wenn die 1050 mit 2 x 525 Watt nur ein paar Euro mehr kostet. Im stillstand verbrauchen die ehe alle das gleiche, denke ich.
                        MfG Lars
                        • AlphaRay
                          • 24.06.2009
                          • 2308
                          Ahso. Wenn sowieso was neues her muss...klaar.. Könnten ja auch mal vier Subs werden Dann hätten je zwei über 500 Watt zum teilen statt nur 300. Passt besser Bei mir sind zwei TIW200er mit je 68W + MiniDSP in Planung. Das reicht auch für mein nächstes, größeres Zimmer.
                            • 28344
                            Denke ich nicht
                            • Lars der 1.
                              • 14.04.2006
                              • 1063
                              Naja der Unterschied wird aber im 1 Watt Bereich sein?
                              Ansonsten kläre mich auf.
                              Die Verstärker sind ja im Grunde alle gleich aufgebaut, nur immer größere Trafos und Endstufen. Lüfter bleiben die gleichen, werden aber eh getauscht.
                              Natürlich nur auf die T Amp Ta Serie bezogen.
                              MfG Lars
                                • 28344
                                Ich kann nur auf die hp drr hifiakademie vrrweisen, wo die 400 watt endstufe im leerlauf mehr watt zieht. Und zwar 18 statt 12 watt. Du findedt doch sicher Angaben des Herstellers der tamp?
                                Jeder verstärker hat einen ruhestrom, der von der max leistung abhängt.
