ganz klassisch - die Classical Sonja + Vorgeschichte
Nein Moment, was ich meine, ist die extreme Dynamik des AL, wenn keine Dämmwolle drin ist.
Ganz schlimm war es bis jetzt immer bei Gitarrensound. Wenn da was melodisches gespielt wurde, war es bei manchnen Tönen unerträglich und so grell. Mit der Wolle drin ist es schon deutlich, deutlich besser geworden.
Ich werde es ausprobieren. Was ist mit Glaswolle? Die ist auch fester als die Wolle von Visaton. Die habe ich aber da und könnte sofort probieren.
Grüße! -
Das wird am schrillen wohl nichts ändern. Wenn da zuwenig absorbiert wird, klingt es hohl, topfig.
Kannst aber mal 2 Ohm vor den HT-Zweig machen und/oder die Spule im Mittelton (0,82?) einen Wert höher nehmen oder den MT-Zweig mit 1 Ohm leiser machen.
Oder parallel zum HT: 20 Ohm, 0,1 mH, 5µF, alles in Reihe. Das senkt um 5000 Hz, der Energiefrequenzgang wird linearer, ähnliches habe ich bei der Concorde gemacht.Zuletzt geändert von walwal; 26.05.2009, 14:00.Einen Kommentar schreiben:
Danke! Ich finde die Boxen immer noch ein bisschen Schrill. Werde mir mal Steinwolle für den MT Bereich besorgen!Einen Kommentar schreiben:
So ist es gemeint. Ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt. Da sieht man wieder mal, wie leicht in Foren etwas fehlinterpretiert wird.
Und: Dämmwolle ist gerade im MT-Abteil sehr wichtig. Ich nehme sogar Steinwolle, weil die besser wirkt.Einen Kommentar schreiben:
Danke. Nach mehrmaligen Lesen denke ich auch, es ist klar.
Ich werde die Boxen versuchen, äußerst gut zu spachteln und zum Lackierer bringen. Wie sagt man so schön: fertig ist der Lack!
Ich glaub da hast du was missverstanden.
Das von walwal, nach meinem Verständnis:
Das ist Kunstharzlack mit einem Lösemittel, das keine Aromaten enthält. (Die Lösemittel enthalten keine Aromaten. Aromaten sind zum Beispiel: Benzol, Toluol, Xylol usw. Diese (Benzol etc.) sind besonders giftig.)Einen Kommentar schreiben:
Dein Ergebnis ist sehr gut. Das der Lack sehr giftig ist, finde ich jedoch beunruhigend!
ich werde vorrausstl. morgen das Spachteln anfangen ( man hat ja sonst nichts zutun ).
Noch ganz kurz: die Boxen erfahren stetige Verbesserungen!
Als ich die erste Box baute, hatte ich die FQW falsch zusammengelötet. Ein paar mal Plus und Minus vertauscht. Die Mitten klangen sehr sehr dünn und flach. Habe extra bei Visaton nachgefragt, ob man die Dämmwolle in den Mittenteil auch rein macht. Ohne Dämmwolle klang die Box nämlich besser...
Bei der zweiten Box kams dann: die 1. ist falsch. Die zweite Box hatte viel viel mehr Volumen und räumliche Abbildung. Die Mitten schon weniger, aber immer noch zu grell. Dann probierte ich mit dem Raum...; naja.
Schlussendlich kam ich dann auf die Idee, nach Bauplan zu bauen
Also die Dämmwolle nochmal in den Mittenteil.
Siehe da: wieder mal eine völlig andere Box. Keine Schrillen Mitten, deutlich mehr Grundton. Sie klingt aufeinmal wie aus einem Guss!
Ich bin nun äußerst zufrieden. Wenn ich jetzt noch den Raum verbessere und einen neuen AMP hinstelle...
Liebe GrüßeEinen Kommentar schreiben:
Das ist Kunstharzlack mit einem Lösemittel, das keine Aromaten (Benzol, Toluol, Xylol usw. enthält). Diese sind besonders giftig.Einen Kommentar schreiben:
Ich habe meine ersten Boxen mit einem Lack lackiert, da stand drauf "aromatenfreier Buntlack seidenglänzend", ob das Kunstharz ist oder nicht, weiss ich nicht.
Es ist natürlich keine Profi Lackierung geworden, aber für mich reicht es, ich bin zufrieden.
Ich möchte mir aber so bald wie möglich, wenn die Finanzen passen auch ein paar Classics bauen, aber mit dem Ti100, und vielleicht sogar 2 Tieftönern, das steht aber noch nicht genau fest
Hier kannst du meine mal anschauen:
Ich sehe gerade das Ergebnis an den Needles. Gar nicht gut, erfordert wohl einiges an Arbeit. Ich will gar nicht wissen, wie es dann bei meinen Boxen aussieht. Die kommen zum Lackierer. Hab mal gefragt, wäre kein Prob. Müsste ich nur gut Spachteln und schleifen...
Ich bringe es zu einem KFZ Lackierer. Das wird ja noch was...^^Einen Kommentar schreiben:
Ich zitiere:
Habe hier alles auf Acryl Basis.Danke für die Info. Ich werde bei meinen einfach Spachteln und gut ists. Habe keine Lust auf Experimente - basta!Was du auch machst, nie verschiedene Lack/Grundierung kombinieren, also z.B. Kunstharz mit Acryl.
Klarlack füllt nicht, verhindert aber das Saugen.
Kunstharz...., hat damit schonmal jemand Boxen bearbeitet?Einen Kommentar schreiben:
Klarlack füllt nicht, verhindert aber das Saugen.Einen Kommentar schreiben:
Ich habe einmal grundiert. Danach mit 400er Körnung zwischengeschliffen ( und wie sich die Fasern aufgestellt haben! Ich hoffe, das Holz saugt sich nicht so voll
). Und dann wieder grundiert. Gleich fahre ich los, schleife wieder, und bringe dann die nächste Schicht auf. Habe hier alles auf Acryl Basis. An Werkzeug habe ich übrigens alles da. Leider kein Exzenterschleifer, aber sonst alles, auch alle möglichen Schleifpapiere. Mein Vater ist Zimmermann
Ich habe im Keller Klarlack gefunden, füllt der vielleicht mehr? Wie kann ich die Sache angehen?
Sollte ich bei meinen Boxen den Klarlack aufbringen, um die Boxen zu "verschließen" und dann die Farbe auftragen? Was ist sinnvoll nachdem Spachteln?
Danke für eure Antworten.Einen Kommentar schreiben:
schau mal, ob sich durch die grundierung fasern aufgerichtet haben - normalerweise tun sie das, wenn sie eingenässt werden. da würde ich an deiner stelle noch mal drüberschleifen und ein weiteres mal grundieren.So ich habe mir Spachtelmasse beschafft.
Ich möchte die Boxen aber eigentlich nicht mehr hergeben. Doof
Habe schonmal angefangen, die Needles für meine Freundin zu Grundieren. Das hat mit dem Kompressor sehr gut geklappt. Ich musste noch nichtmal Spachteln und zweimal Grundieren hat gereicht. Als nächstes kommt die echte Farbe drauf.Einen Kommentar schreiben:
Habe mich mal bezgl. eines Verstärkers ein bisschen eingelesen und hab mich dabei ( leider? ) auf NAD eingeschossen. Besonders der neue NAD C326BEE sagt mir sehr zu. Auch die Leistungswerte sehen wahrlich nicht schlecht aus. Aber ok, mal sehen.Einen Kommentar schreiben:
