psy´s neue 3 wege aktiv ls!!
  • psy
    psy
    • 20.02.2007
    • 23
    hey,
    also ich möcht nicht lang herumreden, ich hab mir mit nem freund neue boxen gebaut!
    bestückung pro box:
    tt: 2x visaton gf 200 (ca. 26L closed)
    tmt: 1x focal utopia be (ca. 9L closed)
    ht: 1x focal utopia be (paar ml)
    hier die bilder:
    3d modell:
    innenaufbau:
    gehäuse komplett (gehäusewand is durchgehend 30mm stark):
    die hochzeit:
    die gehäuseunterseite (mit eingelassenem terminal):
    und hier jetzt schon in voller pracht:
    und hier die gesamte anlage (samt provisorischen rack und ur-alt cd-player):
    trennfrequenzen, filter und sonsitge weichen einstellungen:
    tt: untere trennfrequenz: 30hz (subsonic)
    obere trennfrequenz: 150hz/48db
    bei 30hz mit 6db entzerrt
    tmt: 150hz/48db bis 2,5khz/48db
    ht: 2,5 khz/48db bis "oben", um 2db im gesamtpegel gesenkt und zustätzlich 0,08ms langsamer (laufzeitkorrektur)
    zum einmessen bin ich noch nciht gekommen, wird aber wahrscheinlich dieses we noch passieren!
    mit basotec hab ich auch schon bissl herumexperimentiert, hilft schon extrem bei ersten reflexionen!
    klang:
    sehr homogen, pegelfest und detailreich, aber ich schätz dass des nachm einmessen noch bissl besser rüber kommt!
    ich hoff es gefällt euch!
    mfg chris
    *endverstärker: pioneer ax10i
    *cd player: nad 5320
    *platte: projekt (der billigste--> die bunten)
    *verkabelung: ok!
    *ls: was geiles!
    *weiche: dcx 2496
  • Chrizz
    • 28.11.2006
    • 93
    Wow, optisch schlichtweg der absolute Oberhammer!
    Was wiegen die denn so?
    Ich frage deshalb, da die drei süßen Spikes mit dem Lautsprecher schon fast überfordert aussehen.
    Und wie sind die lackiert? Sieht sehr genial aus!
    VIB 170 AL
    • Klampfi
      • 02.02.2007
      • 416
      Hey psy, ich glaub, jetzt bin erst richtig wach, wünschte fast, jeden morgen so einen augenschmauß zu erhalten
      Irgendwann möchte ich auch mal so coole 3D-renderings mit cad hinbekommen, bei den gehäusen wäre ich eher zuversichtlich, wobei die alleine schon verlangen, den hut abzunehmen
      Hast du den radius rückseitig einfach mit mdf-biegeplatten realisieren können?
      schön, einfach schön....
      Gruß E.
      Zuletzt geändert von Klampfi; 26.06.2007, 11:34.
      • psy
        psy
        • 20.02.2007
        • 23
        @chrizz
        wiegen komplett ca. 50kg/stk. und waren saublöd zu tragen (wegen der eliptischen form)
        die spikes halten 100kg/stk. aus, also da bin ich relativ zuversichtlich!
        lackiert hätten sie anfangs von nem tischler werden sollen (weiß klavierlack), allerdings hab ich mir des dann noch wieder anders überlegt!
        ich hab sie dann bei nem autolackierer (der erfahrung bei holzarbeiten hat) machen lassen!
        optisch sind sie sehr gelungen, keinerlei staubeinschlüsse oder sonstiges!
        @klampfi
        Ich habe 3 Lagen Biege-MDF klick vollflächig mit Harnstoffleim (Harzpulver) über das Boxensekelett (Matrix) gezogen, man muß sich aber unbedingt eine Spannvorrichtung bauen, da es ziemlich Kraftaufwendig ist und damit genug Druck auf die Leimflächen kommt.
        Der Harnstoffleim hat bei solchen Arbeiten den Vorteil das er langsam aushärtet, man kann sich also beim leimen und spannen Zeit lassen, ausgerhärtet nach ca.24 Stunden, dann aber hart wie Stein und formstabil.
        Danach habe ich auf beiden Enden des Formteils eine 45Grad Gehrung gefräst und zunächst nur den Boxenboden eingeleimt, dann das Gehäuse auf den Boden gestellt und von oben die MDF-Schlitze mit Quarzsand ausgegossen und den Deckel aufgeleimt.
        mfg chris
        *verkabelung: ok!
        *ls: was geiles!
        *weiche: dcx 2496
        • norsemann
          • 03.03.2007
          • 645
          kann nichts erkennen
          • Klampfi
            • 02.02.2007
            • 416
            Danke für die rasche antwort...
            Das mit dem harnstoffleim hätte ich jetzt nicht auf´m zettel gehabt, aber ist gewiss weit weniger stressig als mit einem normalen *onal..., die biegeplatten schaffen leider für mein geplantes projekt nicht so einen engen radius, von daher heißt es wohl schleifen mit kontrollschablone
            Viel spaß beim klanggenuss...
              • 22.09.2001
              • 4768
              Sieht sehr aufwendig und sehr gut verarbeitet aus, Hut ab!
              • ssch
                • 08.01.2007
                • 20
                Sehr schön !!!
                Ich hoffe, dass sie auch so klingen wie sie aussehen.
                ssch
                  • 5398
                  Das sieht mal echt geil aus. Allerdings stehen die Boxen auffällig nahe an der Wand.
                  • doctrin
                    • 06.05.2006
                    • 2786
                    sehr sehr schön
                    warum 48db bei 150Hz, da reichen doch auch 24db
                    Mal über die TIW200 Gedanken gemacht, wenn du schon aktiv fährst
                    Ich habe der Phase zu liebe auch um ca 20mm virtuell versetzt
                    Rette deine Freiheit . De
                    Du bist Terrorist!!!
                    • andi_m
                      • 26.09.2004
                      • 1435
                      Aber Hallo
                      Sehr schöne LS sind das geworden.
                      Wenn du sie eingemessen hast kannst du ja mal Messungen hier reinstellen. Das ist bestimmt Interressant.
                      @ doctrin
                      Glaube mir: 2 mal GF pro Seite ist vollkommen ausreichend und Geld hat man auch gespart.
                      Gruss Andi_m
                      dabei sein ist alles
                      (Zitat: Jürgen von der Lippe)
                      • doctrin
                        • 06.05.2006
                        • 2786
                        Ja Tiefbass ist ja nicht immer das Wichtigste ...aber selbst meine TIW200er sind bei 100qm eingeschlafen, zumindest wirkt es dann so
                        • andi_m
                          • 26.09.2004
                          • 1435
                          Du kannst einem auch die ganze Nacht versauen. Ich habe nur 25m².
                          Allerdings kann ich meinen Verstärker mit nur 2 mal 100 Watt an 4 Ohm auch nicht ausfahren.
                          Meiner Frau den Behringer zu verkaufen wird schon schwer. Wenn ich jetzt noch sage das unser Wohnzimmer mindestenz doppelt so gross werden muss bin ich meines Lebens nicht mehr sicher.
                          Gruss Andi_m
                          PS: Bei 100m² hätte ich sogar Platz für fünf von meinen neuen (Meine Frau tötet mich ganz sicher)
                          PPS: Ein TL Sub ist dann auch noch drinn (ich bin sowas von Tot)
                          • PeterG
                            • 12.06.2003
                            • 1350
                            das Projekt gefällt mir! Super. Und dann noch aktiv: noch mehr super!
                            Meine Hornlautsprecher
                            • psy
                              psy
                              • 20.02.2007
                              • 23
                              @mr e
                              ja ich weiß, bleibt aber wahrscheinlich so (eventuell kann ich noch so 15cm rausholen, aber mehr nicht)
                              @doctrin
                              hab ich seit gestern eh laufen, 24db/150hz!
                              zu den twi200:
                              eigentlich waren 2x twi 250 geplant, allerdings wär mir dann die box zu breit geworden, danach hab ich dann wegen den twi200 überlegt, bin schlussendlich dann doch zu den gf200 gegangen, da es in nem 14m² raum völlig egal is wie sehr ich entzerren müsste--> ich hätt noch immer pegelreserven!
                              außerdem sind die unterschiede bei den "tt´s" so minimal, dass es den mehrpreis nicht gerechtfertigt hätt!
                              bei welchen chassis hast du die phase versetzt? (tt, tmt oder ht?)
                              @andi
                              ja messungen kommen höchstwahrschienlich am we, die stell ich dann natürlich gleich rein!
                              @all
                              wie gesagt die ls spielen lediglich in einem raum der 14m² groß/klein is und da hab ich genügend reserven falls es mal bissl lauter zur sache gehn soll!
                              mfg chris
                              *verkabelung: ok!
                              *ls: was geiles!
                              *weiche: dcx 2496
