Nochmal Preamp für TDAs...
  • Heupferd
    • 01.02.2006
    • 102
    Moin
    Ich sinniere noch immer über eine Vorstufe für meine TDAs.
    Ich bin nun nach einiger Überlegung, siehe auch der Thread
    zur passiven Lösung, zum Entschluß gekommen, es doch mal
    mit nen OP zu versuchen. Helft mir doch bitte noch mal mit nem
    Schaltungsvorschlag für den OP aus.
    Also ich wie schon weiter unten geschrieben, ich möchte die folgende Schaltung
    http://home.s-planet.de/t.dauner/7293/ES7293-100.PDF dahinterhängen.
    Parallel dazu das Bassmodul von Brösels Zauberweiche, das lt. Plan etwa 48Ohm Eingangswiderstand hat.
    edit: natürlich 48K
    Lautstärkeregelung per Stereopoti. Keine Balance und keine Klangregelung.
    Also etwa so:
    Von der Quelle (PC, CD-Player und ein ziemlich alter Tuner) zum OP-Buffer, dann zum Poti, dann zur Zauberweiche und zum TDA.
    Der Buffer sollte nen möglichst konstanten, per Widerstand zur Masse festgelegten Eingangswiderstand haben und einen niederohmigen Ausgang haben, ist die Überlegung dazu richtig?
    Geil wär ne bewährte Schaltung, die nicht nur simuliert, sonder auch in der Praxis
    und evtl. auf Lochraster funktionuggelt.
    mfg
    Stephan
    Zuletzt geändert von Heupferd; 03.03.2006, 23:36.
  • Reim
    • 29.06.2001
    • 1505
    Hallo Stefan
    ich empfehle hier eine Schaltung von www.SCHURO.de, dort kanns du fertige Bausätze mit verschiedenen Klangqualitätsstufen kaufen und echt günstig!
    Von dort habe ich noch ein diskretes fertig aufgebautes Netzteil für einen Preamp mit Trafo, wenn du Interesse hast, ich verkaufe es gern, da ich es nicht mehr benötige, war nur zu Testzwecken eingesetzt.
    Gruß Thomas
    vom Reim
