Röhren-Sub-Weiche
  • geist4711
    • 05.02.2005
    • 762
    Röhren-Sub-Weiche
    hallo,
    habe meine sub-weiche für meinen .1 ausgang der soundkarte nun, in der ersten noch nicht überarbeiteten version fertig.
    läuft gut, macht aber noch ganzschön verstärkung.
    bei gelegenheit werde ich noch ein paar RC-filter mehr einsetzen, dann ist die über-alles verstärkung nichtmehr so hoch, dafür aber die filtersteilheit...
    hier mal das schaltbild nach der ersten überarbeitung(ohne heizung und netzteil):
    edit:die schaltung wurde von mir komplett geändert.
    es arbeitet nun nurnoch eine ECC83 in der schaltung und diese filtert nun auch über die gegenkopplung der trioden-systeme.
    es gab ein paar kleinere optimierungen.
    regelpotis an ein- und aus-gang und elkos parallel zu den kathodenwiderständen.
    mfg
    robert
    Zuletzt geändert von geist4711; 19.04.2014, 12:30.
    • 26.04.2002
    Ist der Verstärker-Versuchsaufbau fertig? Resultat?
    • raphael
      • 10.05.2001
      • 3490
      Zeig doch mal auch ein Photo vom Aufbau, aber bitte mit glühenden Röhren.
      • geist4711
        • 05.02.2005
        • 762
        natürlich funzt der schon :-)
        gehörmässig auch schön steilflankiger filter, berechnet auf ca.90hz.....
        läuft gerade probe auf'm sessel.
        üblicher holz-test-aufbau :-)
        hier ein foto, 'schnell mal eben' geschossen:
        mfg
        robert
          • 28345
          Bald haben sie Ruhe, bei der Missachtung von Sicherheit!
          • geist4711
            • 05.02.2005
            • 762
            hallo,
            da hast du nicht unrecht.
            das 'pech' meiner nachbarn, in dem punkt ist,
            ich bin elektriker und weiss genau was ich tuhe, wenn ich die sicherheit missachtende aufbauten mache, ich weiss also sehr genau wo und wie ich an den teilen 'rumgrabbeln darf' und überlebe diese aufbauten regelmässig, bis diese mal in einem 'richtigen' gehäuse verschwinden - dann nach vde-vorschrift :-)
            *grins*
            ausserdem:
            ein kleiner strom-schubs ab und an, hält herz und kreislauf jung
            nächstes mal schreib ich dazu, das solch ein aufbau zur nachahmung nicht zu empfehlen ist. *sic*
            achja, wer nicht zufällig eine katze hat, die von sichaus solche aufbauten meidet, (so wie meine katze) sollte auf seine tiere acht geben, nicht das die naher auffällig ruhig daneben 'schlafen'......
            mfg
            robert
            • raphael
              • 10.05.2001
              • 3490
              Auch wenn man das schön auf ein Platine baut, kanns weh tun. Ist mir im Praktikum passiert, wollte einfach nur etwas mit dem Osca messen, dazu die Platine um gedreht und versehentlich an die Pins der Ladeelkos für die Hochspannung der Röhren gekommen. Autsch, das tat weh, glücklicherweise hat der Trenntrafo wohl schlimmeres verhindert.
              • geist4711
                • 05.02.2005
                • 762
                ja, so hohe spannung 'juckt' ganzschön...
                ab und zu passiert mir das auch, und genau! meist beim messen - und immer mit'm kleinen finger........
                *grins*
                aber an eine steckdosen-leitung, 'gegen zu kommen' ist schlimmer - find ich.
                zu platinen,
                bei röhre, ist je nach aufbau, übrigens freie verdrahtung, oder auf löt-leisten manchmal besser, gerade wegen wärme zu- und ab-fuhr.
                mfg
                robert
                • geist4711
                  • 05.02.2005
                  • 762
                  so, habe die schaltung nun geändert und vereinfacht.
                  mittlerweile sieht sie so aus:
                  die filterung wird nun über den filter vor der ersten stufe und der gegenkopplung bewältigt.
                  mfg
                  robert
                  Zuletzt geändert von geist4711; 19.04.2014, 12:31.
