Breitbänder und Subwoofer
  • SteffenDr
    • 29.05.2004
    • 9
    ich weiss, es ist ein Visaton-Forum, aber ich habe eine allgemeine Elektronikfrage. Ich möchte meine beiden Breitbänder, die Beyma 8AG/N Lautsprecher durch einen Subwoofer ergänzen, da ich doch den Bass vermisse. Den Woofer will ich so einstellen, das er ab 80-90 Herz
    übernimmt. Nun ist meine Frage, wie verändere ich die Beschaltung der 8AG/N, momentan ist er ohne Frequenzweiche angeschlossen. Ich denke mit einem Kondensator
    in Serie zum Lautsprecher, der unter 80 HZ alles absägt, aber ich habe keine Ahnung, wie ich die Grösse des C berechnen muss. Schon mal im voraus vielen Dank für evt. Hilfe.
    steffenDr
  • kboe
    • 28.09.2003
    • 1899
    hallo Dr.Steff!
    in was ist der momentan eingebaut?
    wenn ich genaueres weiß, kriegst auch was genaueres zurück
    • SteffenDr
      • 29.05.2004
      • 9
      die Chassis 8AG/N ist momentan in ´ner 45 l Box, Maße nach dem goldenem Schnitt, hinten mit 13 cm Bassloch. Ich habe auch überlegt, die Box eventuell zu verkleinern, da sie ja nicht allzuweit runterspielen muss.
      • SteffenDr
        • 29.05.2004
        • 9
        • arnegger
          • 11.03.2004
          • 937
          nach formeln aus dem visaton büchlein:
          für 100hz
          9mh + 280yf für 4ohm
          18mH + 140yf für 8ohm.
          hoffe du hast 4 ohm.
          die werte für 90hz einfach a bissal kleiner.
          gruss stefan
          • kboe
            • 28.09.2003
            • 1899
            ich lass das mal bei gelegenheit durch AJHorn laufen, dann kriegst waswirklich realitätsnahes heraus.....
            dauert aber bissel
            • SteffenDr
              • 29.05.2004
              • 9
              Ja, dank Dir, kboe !
              Gruss SteffenDr
              • kboe
                • 28.09.2003
                • 1899
                hi, ich nochmal
                bei 45l GESCHLOSSEN sollte ein C von 150 bis 220 µF eigentlich reichen. Du kriegst dann ein hochpassgefiltertes System , das mit 18 dB/Okt. abfällt. Du wist zwar einen Peak bei ca. 100 Hz bekommen, aber das ist bei dem hohen Qts sowieseo unvermeidbar.
                Wenn Du schon einen Subwoofer bauen/kaufen willst, nimm doch einen mit aktivem Hochpass für die Sats, dann ersparst Du Dir den ganzen Aufwand
