Bei meinem t.Amp 2400 laufen die beiden Lüfter (24V DC) sofort nach dem Einschalten der Endstufe los. Die t.Amps haben ja laut Anleitung "two (2) variable speed DC fans". Also habe ich mal gemessen: sofort nach dem Einschalten werden die Lüfter bereits mit ca. 16Volt versorgt, was natürlich schon zu einem recht hohen Geräuschpegel fürhrt (ich möchte aber auch mal gemütlich leise Musik hören können, ohne von diesem Geräusch genervt zu werden).
Ich dache schon, ich könnte da eine dieser Conrad Regelungen einbauen, die sind aber alle für 12v ausgelegt.
Ich glaube nicht, dass der t.Amp im Leerlauf und bei sehr geringen Leistungen mit 16V an den Lüftern gekühlt werden muss...
Was kann ich tun, um da für (mehr) Ruhe zu sorgen?
Gruss Henrik
Gruss Henrik
