Dämpfungsfaktor bei gebrückten Endstufen
    • 22.09.2001
    • 4768
    jetzt bin ich am überlegen:
    Ich habe einen Verstärker, der pro Kanal bei 4 Ohm einen DF von 700 hat. An 2 Ohm hat er einen DF von 350, die Hälfte, klar.
    Wenn ich jetzt zwei Kanäle brücke, und dort 4 Ohm anschließe, was passiert dann?
    Im Brückenbetrieb verdoppelt sich der Innenwiderstand des Verstärkers, da ja das Musiksignal durch 2 Transistoren muß, jeweils abwechselnd bei positiver oder negativer Halbwelle durch nen anderes Paar. So, Last ist immer noch 4 Ohm. DF = 350?
    Anders erklärt: DF an 2 Ohm = 350, bei doppelten Innenwiderstand UND doppelter Impedanz = gleiches Verhältnis --> DF= 350.
    Oder?
    Das ist gorreggd gedacht so. Der Ri einer Seite deines Verstärkerknochens beträgt 0,0057 Ohm. Bei Brücke x2, den Rest kannst du dir selber ausdenken ( bzw. haste ja schon ).
    • EricXh
      • 04.01.2003
      • 371
      der DF ist an 4Ohm in Brücke genau so wie an 2Ohm in Stereo (ebenso ist die Leistung gleich), da die Endstufe die halbe Impedanz im Brückenbetrieb sieht.
      zB (virtuelle Zahlen, nicht idealer Verstärker):
      Stereo: 2x100W/4Ohm DF 500
      Stereo: 2x150W/2Ohm DF 250
      Stereo: 2x200W/1Ohm DF 125
      Brücke: 1x300W/4Ohm DF 250
      Brücke: 1x400W/2Ohm DF 125
      Also Brückenbetrieb ist normalerweise klanglich weniger geeignet als Stereo, da der Dämpfungsfaktor die Hälfte des Wertes im Stereobetrieb bei gleicher Last ist.
      EricXh
        Wie kommt man denn von der Leistung auf den Dämpfungsfaktor?
        Der Dämpfungsfaktor errechnet sich aus RLast / Ri. Das hat mit der Leistung nix zu tun. ( Auch schön daraus ersichtlich: Die Leistung bleibt über den gesamten Frequenzbereich des Verstärkers nahezu konstant, der Dämpfungsfaktor [ leider ] nicht. )
          • 22.09.2001
          • 4768
          THX Leute.
          Leider relativiert sich ja die Sache mit dem DF, wenn man den Widerstand des LS-Kabels, oder gleich der der Weiche mit einrechnet...
          Da kommt dann von den 2x 310W / Brücke 4 Ohm mit DF 375 mehr an als von den 4x93/4Ohm mit DF 750
          (meine neue Endstufe fürs Frontsystem im Auto)
          • EricXh
            • 04.01.2003
            • 371
            @broesel:
            Von der Leistung kommt man nicht auf den DF, hab ich das irgendwo geschrieben?
            Ich wollte nur die Zusammenhänge zw. Stereo/Brücke und LAstimpedanz visuell rüberbringen, mehr nicht (deshalb virtuelle Zahlen, aber die Verhältnisse sollten stimmen).
            Das der DF sich aus Ri und RL errechnet ist klar, ebenso verschlechtern die LS-Kabeln und Spulenwiderstände (und auch Vorwiderstände) in Frequenzweichen den DF manchmals exorbitant. Ein grund warum LS ohne Widerstände dynamischer klingen als zB: laute Hochtöner mit extremen Vorwiderständen.
            EricXh
            • sonicphil
              • 29.09.2002
              • 611
              wennst die leitung zu RL dazurechnest, dann verbessert es den dämpfungsfaktor
              wie immer eine frage des standpunktes
              und noch ein paar zu sicherheit
              • EricXh
                • 04.01.2003
                • 371
                Klar, das ist es doch immer, oder?
                Während ich hier sitze und schreibe zische ich doch auch ziemlich flott durchdie Gegend
                EricXh
                  • 5388
                  Entweder stimmt der Satz nicht, oder man darf die Leitung nicht zu RL dazuzählen.
                  • sonicphil
                    • 29.09.2002
                    • 611
                    @ Mr E:
                    jetzt hab ich da schon soooooo viele smilys benutzt ...
                      • 5388
                      Ja, schon, aber hm...egal. Ich weiß ja...aber wurst...
