Ausgangsimpedanz von Class-D Verstärkern
    • 28351
    Wie immer gibt es gute und weniger gute Geräte, bei Class D ist diese Spanne wohl (noch) recht groß.
    Bei meinen (Hifi-Akademie-Endstufen) ist ein C im Eingang. Klirr ist minimal:Klirrfaktor typ. 0.01% (BWL 20-20kHz)
    "12. Ich möchte einen anderen Kondensator im Eingang verwenden. Worauf muss ich achten?
    Bei 1uF stellt sich eine untere Grenzfrequenz von ca 15Hz (-3dB) ein, bei den üblichen 2,2uF entsprechend ca. 7Hz. Diese Werte lassen sich mit einem Folienkondensator erreichen, ein Elko ist nicht notwendig.
    Im Eingang fließt nur ein sehr geringer Strom, man benötigt also keine Kondensatoren, die eher für die hohen Ströme in Frequenzweichen gedacht sind.
    Je größer (von der Mechanik her) der Kondensator ist, desto größer ist auch seine Eigeninduktivität und desto größer ist auch die Gefahr, dass sich hier Störungen einkoppeln. Wenn möglich, sollte man also eher "klein aber fein" bleiben.
    13. Kann ich den Eingangs-Kondensator auch überbrücken?
    Nein, davon wird dringend abgeraten. Gleichspannung am Eingang könnte dann zum Pumpen der Versorgungsspannung führen, was zum Tod von Endstufe und eventuell auch der angeeschlossenen Lautsprecher führen kann.
    Lesen Sie dazu bitte Netzteile für class d.
    Spitzenreiter bei den Messwerten ist wohl dieser Verstärker
    http://www.visaton.de/vb/showthread....ighlight=hypex
    Zuletzt geändert von walwal; 29.08.2015, 10:52.
      • 28351
      Die Hifi-Akademie Endstufen wurde jetzt verbessert:
      http://hifiakademie.de/?id=11.2&si=M...y4yMzIuMTM3fCA
      Der Einfluss der LS-Impedanz wurde deutlich verringert und der Dämpfungsfaktor erhöht.
        • 28351
        Der Trend scheint weg von ICE-Power hin zu Hypex N-Core zu gehen. Ohne Gewähr.
        "....But now, like so many manufacturers, Bel Canto has adopted for its new models the NCore class-D module from Hypex...."
        http://www.stereophile.com/content/b...LYF8BA8LHS6.97
