Suche Schaltplan für altes Schaub Lorenz NG 1000 Netzgerät
  • ChPuls
    • 17.01.2002
    • 736
    ich suche den Schaltplan des Schaub Lorenz NG 1000 Netzgerät aus dem Jahr ca. 1965.
    Mein Vater hat auf Ebay sowas gebraucht für sein Schaub Lorenz T60 gekauft. Er hat es, weil es so alt ist, zur Kontrolle einfach mal aufgeschraubt.
    Die Kondensatoren wurden schon einmal getauscht, jedoch ist mir aufgefallen, dass Kapazität für die Siebung mit 1000 uF für ein so kleines Netzteil mit gerade mal ca. 8 Watt vielleicht etwas hoch ist. Der Trafo könnte in die Sättigung gehen.
    Ich habe sogar Schaltpläne von anderen Netzteilen von Schaub Lorenz mit vergleichbarer Leistung gesehen und da hatte der Kondensator nur 500 uF. Der zweite Kondensator ist in einer Gyrator Schaltung an der Basis des Transistors und hat auch 1000 uF. Für eine Gyrator-Schaltung ist das etwas übertrieben.
    Der Vorbesitzer, der dieses Netzteil instand gesetzt hat, wusste wohl nicht, das dies eine Gyraotor-Schaltung ist. Er dachte wohl der zweite Kondensator gehöre zur Siebung, da an einer Seite die Kondensatoren parallel geschaltet sind.
    Können die zu großen Kondensatoren dem Trafo oder Transistor schaden?
    Und wie oben gesagt:
    Ich suche die Schaltung zum Schaub Lorenz NG 1000 Netzgerät!
    Die Seite www.radiomuseum.org hat den Schaltplan. Ich möchte aber nicht unbedingt den Jahresbeitrag von 20 Euro zahlen.
    Hat jemand von Euch den Schaltplan?
    Zuletzt geändert von ChPuls; 09.03.2015, 04:27.
    Christian Puls
  • Frank Schölch
    • 22.04.2002
    • 368
    Ich habe das NG3000 für den Schaub Lorenz Weekend 100 Automatic vor 3 Jahren spaßeshalber instandgesetzt.
    Originalbestückung ist dort: Sicherung 400mA, Gleichrichter B30/300, Siebelko 500µF/16V, Längstransistor AC117. Die Referenzspannung wird über einen 75 Ohm vom Siebelko abgegriffen und geht auf 250µF. Von dort geht es direkt zur Basis des AC117 und parallel hierzu zu der 9V1 Z-Diode. Masse ist positiv!
    Das Gerät wurde Anfang/Mitte der 90er Jahre täglich mit einem externen Breitbandlautsprecher am 486er mit Soundblaster 16 eingesetzt. Jetzt wird es sorgsam aufbewahrt.
    Dem Trafo werden die 1000µF nicht schaden. Der ist so weich, dass er die Pulsströme eh glättet. An der Basis sind 1000µF aber übertrieben, dass könnte bei sprunhaften Ausgangsströmen den AC117 töten. Ich habe bei der Restauration aber einfach 220µF/470µF eingebaut.
