Amp 2.2 LN: Ausgänge parallel schalten?
  • derjan
    • 17.11.2000
    • 1159
    hat das schonmal jemand gemacht?
    Funktioniert das, oder brutzelt der Verstärker sofort / nach kurzer Zeit / irgendwann durch?
    Hintergrund wäre der Bau einer Bluetooth-Mono-Aktivbox.
    Gruss,
    Jan
  • juergen_e
    • 09.09.2003
    • 440
    Nimm doch einfach eines dieser unzähligen Digitalverstärker-Module.
    DIe bekommst unter 10 Euro. Ein Mono Signal bekommst Du auch, wenn Du beide Eingänge mit zwei Widerständen summierst. Dann nutzt Du eben nur einen Kanal des Verstärkers.
    www.ebay.de/itm/261210374983
    Will mich nicht z weit aus dem Fenster lehnen, aber wenn Du mit einem Monosignal einspeist und sicherstellst, das beide Kanäle 'Gleichlauf' haben, dann sollte es gehen.
    Aber einfach parallel: Nein!
    Ein Verstärker führt das Ausgangssignal immer dem Eingang nach. Wenn jetzt beide Eingänge (stereo) ein unterschuedluiches Signal haben, arbetien beide Ausgänge gegeneinander.
