Stromleitung für HiFi-Anlage
  • 8888
    • 06.02.2011
    • 159
    Ich habe jetzt die Möglichkeit meiner HiFi-Anlage eine eigene Zuleitung vom Sicherungsverteiler bis zu meinem Hörraum zu legen.
    Habt ihr einen Tip welche Leitung ich verwenden sollte?
    Ganz normale Leitungen (die weissen NYM bzw die schwarzen NYY) in einem ordentlichen Querschnitt (2,5mm²)
    oder gleich was abgeschirmtes?
    Ich glaube schon beides einmal gelesen zu haben!
    Die einen schwören auf abgeschirmte Leitungen - die anderen raten von abgeschirmten Leitungen total ab.
    Was tun?
    Gibt es da mittlerweile schon eine klare Empfehlung oder hängt das auch von den Wohn bzw Ortsverhältnissen ab?
    Ach ja, Leitungslänge wird ca 10m vom Verteiler bis zur Steckdose der Anlage werden.
    Könnte auch alle 3 Phasen (also ein 5-adriges Kabel) in meinen Hörraum ziehen und die Geräte auf die einzelnen Phasen aufteilen.
    Z.B. meinen Disc-Player und die Vorstufe auf eine Phase und jeweils die Endstufen (Front und Rear) der linken und der rechten Seite auf die beiden anderen Phasen legen.
    Funktionieren tut es! Gerade ausprobiert. Da gibt es keine Brummschleifen oder ähnliches.
    Den Neutralleiter teile ich ja erst in meinem Hörraum zentral auf alle Geräte auf.
    Weiss schon, ist übertrieben - aber schaden wird es bestimmt nicht.
    Aber die Frage ist eigentlich nach der Leitungsart!
  • kampf-keks
    • 26.09.2004
    • 399
    NYM-J 3x1,5mm² reicht, eine Phase reicht - außer Du willst über 3,6KW für Amping dem Netz entnehmen.
    Rest ist Voodoo (meiner Ansicht nach)
    Gruß, Thomas
    • 8888
      • 06.02.2011
      • 159
      OK, das 1,5mm² reicht mag ich gar nicht bezweifeln.
      Aber schadet 2,5mm²?
      Schaden 3 Phasen?
      Kann das auch Nachteile haben?
      Bei Lautsprecher-Leitungen ist ja auch nicht immer grösserere Querschnitt = besser (glaub wegen der höherer Induktivität)
      Kann eine Abschirmung schaden?
      • 8888
        • 06.02.2011
        • 159
        Hab jetzt noch selber was gefunden:
        http://www.hififorum.de/downloads/hm...versorgung.pdf - Seite 9 im speziellem
        Anscheinend gar nicht so toll, 3 Phasen zu verwenden.
        Hab bei meinem test nur auf ein eventuelles Brummern geachtet.
        • kampf-keks
          • 26.09.2004
          • 399
          2,5mm² schadet nicht, höchstens Deinem Geldbeutel.
          Musst Dir halt überlegen, in welcher Relation der Nutzen zum Aufwand ist und ob Du z.B. eh gerade umbaust und die Wände offen hast.
          Wie gesagt, was abschirmen, vergolden, verplatinen und verkartoffeln von Stromleitungen angeht, halte - zumindest ich - es für Voodoo.
          Gruß, Thomas
          • Marco83
            • 28.03.2008
            • 577
            Es kann vll nicht verkehrt sein, falls vorhanden, den Beamer/ Proki über ne eigene Phase abzusichern.
            Je nach Amping und Einschaltverhalten kann es ungünstig für ne heiße Lampe ausgehen wenn die Sicherung fällt.
            So hab ich das bei mir gemacht zumindest. Vll mache ich mir da aber auch zuviele Gedanken.
            Marco
            • 8888
              • 06.02.2011
              • 159
              ich weiss jetzt nicht so genau wieviel die Kabel kosten, aber bei 10m würde sich das in Grenzen halten, denke ich. (5-10€?)
              Egal, ich respektiere natürlich deine Meinung!
              Mir gefällt eher schon wieder das besser wie im Link beschrieben.
              Mehrere stinknormale 3x1,5mm² paralell legen wegen der niedrigeren Induktivität.
              Vodoo?
              Übrigens hält sich der Aufwand (für mich) in Grenzen.
              Nachbarraum ist "Werkstatt" in dem sich der Sicherungsverteiler befindet und da würde ich einfach auf Putz bis zur Mauerdurchbohrung gehen wo ich in meinem Hörraum dann genau hinter der Anlage rauskomme und eine Steckdose setzen werde.
              • kampf-keks
                • 26.09.2004
                • 399
                Voodoo- nicht Voodoo, Geschmackssache alles. Es gibt Kaltgerätekabel, die liegen im 3-stelligen €-Bereich.
                Ich habe bei der Entkernung meines Hauses auch in den zukünftigen Kinoraum zum normalen Licht- und Steckdosenstromkreis zwei weitere, separat abgesicherte Leitungen gelgegt. Ob und wofür ich sie nachher brauche, ist zweitrangig, war alles offen und da macht man dann schon so Sachen
                Gruß, Thomas
                  • 5856
                  Das finde ich einen guten Ansatz.
                  Da ich auch gerade eine Baustelle habe, trenne ich ich logischerweise auch Licht und Strom.
                  Das mit dem Beamer mache ich dann auch. Liegen ja 3 Phasen rum
                  • kampf-keks
                    • 26.09.2004
                    • 399
                    Mit USV hoffe ich, Strom kann mitunter ja auch ohne Einschaltpeaks von Monsterendstufen ausfallen
                    Gruß, Thomas
                      • 5856
                      Ne, ohne. Das wäre dann "Pech gehabt".
                      Aber ich gehe davon aus, daß es nicht sofort die Birne zerreißt.
                      Wenn doch, ist eine neue fällig.
                      Monsterendstufen habe ich sowieso nicht. Eher was in der Mittelklasse.
                      Ich habe nur 2 Füße und die bleiben auf dem Boden
                      • Marco83
                        • 28.03.2008
                        • 577
                        Bei mir war zeitweilen ein Rotel RMB 1095im Einsatz. Der hat mir manchmal den Saft abgedreht beim Starten bis man den Softstarter von Conrad nachgerüstet hatte..
                        Deshalb bei mir die Vorsicht
                        Marco
                          • 5856
                          OK, ich habe gerade bei Area DVD das Teil gesehen, dagegen ist mein Onkyo 876 ja ein Spielzeug. Der macht mir aber wenigstens nicht das Licht aus.
                          Softstart und USV brauche ich nicht, aber ich verstehe jetzt Deinen Einwand bzw Frage.
                          • Hennes549
                            • 19.07.2012
                            • 2
                            Bei Stromleitungen für Hifi würde ich abgeschirmte nehmen. Wegen diesem 50Hz Brummen was bei mir damals des öfteren aufgetreten ist.
                            • 8888
                              • 06.02.2011
                              • 159
                              und abgeschirmte Kabel haben dann geholfen?
