Kanalgleichheit vom Verstärker
  • Falk
    • 27.12.2007
    • 61
    Hey ho !
    Ich habe gestern meinen neuen alten Amp, einen Grundig Fine Arts V3 bekommen.
    Erst große freunde, dann frust, die Potis kratzen wie Sandpapier.
    Naja, Isopropanol rein und dann dann Balistol und alles läuft wieder glatt, jedoch fiel mir beim hören und auch gemessen auf, das links und rechts am Laustärkesteller durchaus nicht dieselbe Ausgangsspannung zur Folge haben muss.
    Mit 100 Hz Sinus kommt zum beispiel links 100mV und auf der anderen Seite ca 115mV an, wie viel Prozent Abweichung voneinander wird wohl tolerabel bzw. unhörbar sein ?
    (ja, ich habe ein ordentliches Multimeter
    Ich kann ja mit dem Balanceregler noch ein wenig frickeln, aber irgendwann werden wohl mal bessere Potis im Hauptlautstärkesteller ran muessen ...
    beste Grüße, falk
  • Reim
    • 29.06.2001
    • 1440
    Hallo Falk
    wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, dann sind das 1,2dB Abweichung. Das ist für einen solchen Verstärker keine Seltenheit. Kanalabweichungen von 1dB sind schon mit gut zu bezeichnen unter 0,5db kommt man nur mit sehr hochwertigen Potis, die dann aber auch in hochwertigen Verstärkern eingebaut werden, alles hat seinen Preis.
    Gruß Thomas
    vom Reim
      • 28344
      Ich komme auch auf 1,2 dB.
        Ich biete 1,21395680.....dB
          • 28344
          "Durch nichts gibt sich die mangelnde mathematische Bildung so deutlich zu erkennen als durch maßlose Schärfe im Zahlenrechnen."
          Vorwort im Küster-Thiel "Chemische Rechentabellen".
          Gilt aber überall.
            Mist. Entlarvt....
              • 28344
              Auch du brauchst jetzt eine Zweitidentität.
              http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=19119
              Nur Spass.
                Gilt aber überall.
                Stimmt... Wir haben es aber noch ganz anders erleben dürfen: als wir die Integral Gleichungen auf einem Analogrechner simulierten. Spätestens wenn man zum ersten mal mit der Aufgabe konfrontiert war, mit einem Drehpoti den Koeffizient 0,01 einzustellen...
                • Pansen
                  • 12.04.2009
                  • 1494
                  Bei mir ist es das gleiche mit meinem Marantz. Wenn meine Classic 200 AL 130 fertig ist, gibts da die nächste Baustelle: die Hardware.
                  • Falk
                    • 27.12.2007
                    • 61
                    danke erstmal für eure meinungen, das nimmt mir ein wenig die Angst
                    ps.: Der neue Amp macht Druck ohne Ende an der Concorde *winkt den nachbarn *
                    • PeterG
                      • 12.06.2003
                      • 1350
                      Analogrechner! ?
                      ich dachte ich wäre der einzige, der so etwas mal erlebt hat! Man is dat lange her....
                      Meine Hornlautsprecher
                      • VENTILIERT
                        • 11.11.2002
                        • 435
                        Ich selbst habe auch einen V3 und einen V4 (im Prinzip nur stärkes Netzteil). Die Potis waren schon immer unter aller Sau. In der Garantiezeit wurden diese schon zwei Mal gewechselt. Und nach dem Wechsel genauso schlecht wie vorher.
                        Ich weiß nicht, wieso man hier gespart hat.
                        RX-V 765 u.a.
