Verstärker?
  • Salino
    • 11.09.2007
    • 40
    Verstärker?
    Ja ich schon wieder
    erst wollt ich ja die Solitude (Danke noch mal an Thomas Reimann)
    Aber dan gabs die V20 günstig bei ibäh.
    na ja die wird aber doch noch Kosten nachsich ziehen, denn meine Alte Onkyo(xt-2000!?) Kiste schafft die Bässe nur halb.
    in der Werstatt steht noch nen xt-3000 aber ich hab so meine Zweifel und man will ja Reserven:
    Also was hab ihr an den V20? bzw. Welcher Amp ist günstig und hat genug Muskeln?
    Löten und so ist möglich
    Oder ist mein Zimmer zu Klein für solche Boxen (25-30qm)
    Danke an alle
  • Lawyer
    • 14.01.2007
    • 352
    Hallo Salino,
    ich würde nicht sagen das das Zimmer zu klein dafür ist.
    Es gibt hier User die einen TL Sub auf 20qm oder weniger nutzen...
    Nur mal so als Vergleich.
    Leider hast du kein Budget angegeben.
    Wenns günstig sein soll mit Muskeln -> PA Amp.
    Thomann hat da einiges an Auswahl was Power als auch Preis angeht.
    Man sollte darauf achten, dass er Konvektionsgekühlt ist oder schaltbare Lüfter hat.
    Hatte ich vergessen -> Amp aufgeschraubt 2 Stunden nach kauf und Lüfter abgeklemmt
    Folgende wären ohne Lüfter:
    Samson Servo 120a
    Alesis RA-300
    Behringer A 500
    Das abklemmen des Lüfters hat sich bei mir bisher nicht negativ ausgewirkt, selbst nach 2 Stunden oder so habe ich nichts von erwärmung gespürt.
    Einzig die Garantie geht halt flöten...
    Gruß Christian
      • 26.04.2002
      25-30m^2 sind eher zu viel als zu zu wenig für die V20. Ich halte es für angemessen. Wir fahren die große Atlas in diesen Räumen. Das geht problemlos, solange der Hörabstand von min. 3-4m gewährleistet ist. Nur bei der Monitor sind höhere Abstände von großem Vorteil, weil das Klangbild dann homogen wird. Es kann durchaus von Vorteil sein, die Boxen nicht auf der längeren Raumwand aufzustellen. Ausprobieren! Das macht SEHR viel aus. Mit der Monitor auf 20m^2 ergibt sich bei Aufstellung längs ein sehr schönes Klagbild. Quer klingt sie schrecklich.
      • Laudio
        • 20.11.2007
        • 232
        Schau mal hier
        http://www.41hz.com/main.aspx?pageID=135
        dong dong beat beat dong dong rhyme rhyme
          • 28357
          Original geschrieben von Frank_S
          ........... Es kann durchaus von Vorteil sein, die Boxen nicht auf der längeren Raumwand aufzustellen. Ausprobieren! Das macht SEHR viel aus. Mit der Monitor auf 20m^2 ergibt sich bei Aufstellung längs ein sehr schönes Klagbild. Quer klingt sie schrecklich.
          Das ist immer von Vorteil, da die Moden weniger angeregt werden, siehe "Raumakustik".
          • Nuggets
            • 12.04.2001
            • 571
            Mein Abhörraum ist 22qm groß und das passt gut. Größer sollte der Raum für die V20 nicht sein.
            Hab sie schon mal in einem Raum von knapp 40qm probiert => kann man vergessen.
            Nuggets
            Achja: Mein Amp ist eine Rotel RB 990 BX und finde ich angemessen;
            evtl. muss der Amp nicht sooo groß sein.
            • System Panic
              • 17.01.2003
              • 330
              Wenn Du Onkyo magst - ich hatte mal nen A8670 Vollverstärker und könnte mich heute noch in den Hintern beissen den abgegeben zu haben. Der klang sehr ordentlich und hatte keine Probleme eine Party zu beschallen wenn nötig, ausserdem hatte er nicht diesen unzuverlässigen Quellenwahlschalter wie die 88XX Serie. Bei ebay gibts den meist deutlich unter 200 Euro.
              • Salino
                • 11.09.2007
                • 40
                Danke für eure Hilfe, echt super hier, alle Hilfsbereit
                Mein Englisch (technisch) ist nicht das Beste aber die Seite von Laudio kommt mir sehr günstig vor.
                Hat sich einer nen Amp mit den Bausätzen aufgebaut?
