Spulenkörper, woher?
  • raphael
    • 10.05.2001
    • 3490
    hallo,
    vielleicht weiß das hier jemand: Ich benötige Spulenkörper vorzugsweise aus Kunstoff (Polyamid oder soetwas), zum Selberwickeln einiger Spulen. Es sollen Rundspulen (wie Luftspulen werden). Ein paar Eckdaten: lichter Innendurchmesser: 10mm (10,2mm eben so, daß man einen Stab mit 10mm außendurchmesser leicht hindurchschieben kann ohne viel Spiel), Außendurchmesser der äußeren Stirnflächen: ca. 35mm (Innendurchmesser+2*Materialstärke+.2*Wickelhöhe). Das Wickelfenster sollte ungefähr 30mm lang sein. Außer beim Innendurchmesser ist bei allen Maßen etwas Spielraum.
    weiß jemand, wo ich soetwas in kleinen Mengen herbekomme? Klar, man könnte zu einem Kunststoffteileproduzenten gehen, nur wenn ich da nicht mind. 1000Stk. oder so abnehme, macht der kein Werkzeug dafür und es ist eindeutig zu teuer. Es muß soetwas doch auch als Standardbauteil geben, wenn ich mir so die diversen käuflichen Spulen ansehe.
  • J.Ollig
    • 27.01.2004
    • 610
    Such mal bei Pollin nach Spulenkörper.
    10 Stück 50 Cent, allerdings ist die Größe nicht definiert. Wenn Du aber Glück hast, ist das Richtige dabei.
    Jürgen
    • Henrik
      • 11.02.2002
      • 350
      Hallo Raphael,
      dort im Shop solltest du fündig werden: http://www.spulen.com/
      Gruß Henrik
      • raphael
        • 10.05.2001
        • 3490
        Danke, werde da mal eine Mail hinschreiben über das Kontaktformular, weil im Shop selber nichts brauchbares zu sein scheint.
        • Der_Axel
          • 30.04.2003
          • 607
          Spulenkörper
          Hallo Raphael,
          wenns nicht um sehr viele geht hast Du vielleicht auch bei Mundorf Glück, die wickeln ja auch selber. Im Katalog findest Du die gemauen Maße der Spulenkörper.
          Sorry, komme kaum zum Luftholen - hab Deine Weiche noch nicht vergessen. Demnächst, versprochen !!
          Der_Axel
