in mehreren Tests von Yamaha Verstärkern wurde geschrieben, dass man auch bei 4 Ohm Boxen die Schalterstellung 8 Ohm bevorzugen sollte. (Argument: mehr Dynamik).
Der Schalter schaltet ja eigentlich nur ein paar Trafowicklungen hinzu. Beim AX-592 heißt das z.B. 32 Volt (4-Ohm Stellung) vs. 36 Volt (8-Ohm Stellung).
Ich habe in meinen Verstärkern mitlerweile Temperaturfühler. Kann man die 8-Ohm Stellung bedenkenlos wählen, solange die Temparatur am Kühlkörper der Endtransistoren unter 70° C bleibt? (Wie warm darf der Trafo werden?)
Hat die 4-Ohm Stellung nicht eher klangliche Vorteile, solange die Mehrleistung der 8-Ohm Stellung gar nicht gebraucht wird? (z.B. bricht die Spannung am Impedanzminimum der Boxen weniger zusammen, sprich der Amp ist stabiler?).
Christian
[Dieser Beitrag wurde von crz am 15. Januar 2003 editiert.]
die DTS-Einspielsequenz wiederzugeben unter der Last vom Couplet Center (4Ohm) und 200 light Rears (4 Ohm) mit Impedanzstellung 8 Ohm schaltet er ab.
Könnte das sein?
