platinen “malen“?
  • crews
    • 07.08.2003
    • 71
    platinen “malen“?
    hallo freunde des lötkolbens,
    auf die anfrage, wie ich mir möglichst billig und einfach eine trotzdem ansprechende platine (grobes layout für FW ohne feine srukturen) machen kann, wurde mir folgende methode empfohlen:
    es gibt einen säureresistenten stift mit dem ich einfach auf eine dementsprechende platine draufmale und also ohne belichtung und film sofort zur ätzung schreiten kann.
    -habt ihr da erfahrung ob das verfahren taugt?
    -muß man für die “bass leiterbahnen " bestimmte breiten einhalten?
    danke für die tipps
    crews
    crews
    • 28344
    Das mach(t)en die Kupferdrucker immer so..
    Bassbahnen so breit wie möglich. Breite x Schichtdicke=mm²
    http://www.xn--tzradierung-k8a.de/radihtm22.html
    Zum Atzen nimmt man Eisen-III- Chlorid statt Säure, aber Edding hält wohl beides aus..oder fast jeder andere Lack.
      • 23.03.2004
      In einem anderen Thread schrieb ich schon:
      Wie ich für mich selbst Leiterplatten mache:
      - ich verwende kupferkaschiertes Pertinax OHNE Fotoschicht
      - Layout (Kupferseite) auf Papier 1:1 ausdrucken
      - Layout auf Kupferseite des Rohmaterials aufkleben
      - Bohrungen vornehmen
      - Platine mit Scheuermittel oder feinstem Sandpapier reinigen
      - Layout frei Hand mit schwarzem Edding (z. B. 780) malen
      - Ätzbad (Eisen(III)-Chlorid) in einer Glasschale bei Zimmertemp
      - Platine an isolierten, zum Griff gebogenen Drähten befestigen
      - etwa 20 Minuten in der trüben Brühe schwenken
      - gut abtropfen lassen und abspülen
      - Edding 780 mit Benzin, alle anderen mit Alkohol abwischen
      - gelöstes Eisendreichlorid ist beliebig an Luft lagerbar
      - Ätzbrühe ist oft wiederverwendbar, Spaß haben!
      HCW empfahl so ein Anfängerset von Conrad. Chemikalien sollen einer fachgerechten Entsorung zugeführt werden.
      • PeterG
        • 12.06.2003
        • 1350
        es war in den 70zigern!
        zu Studentinnen gegangen, nach nicht benutztem Nagellack gefragt
        Streichholz angespitzt und für ne F-Weiche dürfte es genügen. Nagellackentferner oder Atzeton( ???? ) löst es wech......
        Das mit Papier und vorbohren ist auch so gemacht worden, ebenso das reinigen vor dem Bemahlen
        Meine Hornlautsprecher
        • HCW
          HCW
          • 05.01.2005
          • 1857
          Yo, jedweder Nitrolack geht optimal, Nagellack dürfte heutzutage (Ökowahn, im Baumarkt gibts keinen mehr, die Damenwelt darf sich aber weiter "vergiften":-)) die einfachste Beschaffungsmethode sein. Stäbchen wär mir aber zu mühselig.. Das Lösungsmittel heißt ACETON, hat nix mit Atze zu tun:-).
          Ich fertige F-Weichen aber meist nah dem Trennlinienverfahren, je nach Layout genügen 4-5 gut gesetzte Ritzer mit einer abgebrochenen Rundfeile.
          Gruß, Christian
          • GabbaGandalf
            • 22.10.2004
            • 1851
            ich würde die trennlinien nicht ätzen, sondern mit dem dremel fräsen, ist billig und umweltfreundlich.
            • Diablo
              es gibt ein ganz einfach es mittel: Lochrasterplatinen
                • 23.03.2004
                Ein Brettchen und auf der Rückseite frei verdrahten.
                • HCW
                  HCW
                  • 05.01.2005
                  • 1857
                  Natürlich ritze ich mit der Feile nicht in den Decklack, sondern direkt ins Kupfer. Wenn man (wie ich) mehrere qm feinstes 1-Seitiges Epoxy (aus DDR-Abwicklung) rumliegen hat, behaupte ich, ist diese Methode mit Abstand das schnellste, billigste, solideste, schönste und einfachste.
                  Gruß, Christian
                    • 23.03.2004
                    Mehrere Quadratmeter Hartpapier mit einseitig Kupfer dümpeln in meinem Keller herum. Wer in der Nähe wohnt und eine Platte haben will, kann sich eine abholen.
                    • maha
                      • 22.10.2001
                      • 1664
                      Gemalte Platinen sehen nach handwerklicher Einzelanfertigung aus. Aussterbend!
                      Gemahlte Platinen wären das Endprodukt der Recyclingkette.
                      http://www.lyricsfreak.com/d/doors/t..._20042686.html
                      Gruß Lachmaha
