Wieder Lautstärkeregler Mehrkanal
  • haju
    • 22.08.2005
    • 35
    hallo freak
    unter www.princeton.com.tw nach pt2327 suchen. ich habe aber keine ahnung wo du sowas kaufen kannst.
    gruss hjuergen
      • 26.04.2002
      Die TV Geräte arbeiteten früher über Steuerspannungen (0...12 oder 0...5V). Mit der Einführung von I2C wurden die vielen einzelnen Leitungen und Analogports am Controller zunehmend abgeschafft. Modernere Geräte arbeiten somit nur noch über den Bus. Die Busansteuerung sagt jedoch nichts darüber aus, ob der Ton-IC im innern mit einem Rechner die LS einstellt oder über einen FET bzw. die erreichbare Güte.
      Die analoge Lösung "Schleifer kratzt über Widerstandsbahn" sollte heute an sich keine Lösung mehr sein.
      Gegen den Einsatz volldigitaler ICs oder digitaler Potis spricht nichts. SMDs lassen sich mit ganz normalen Kolben löten - mache ist fast täglich. Bauteil positionieren und Zinnperle durchziehen. Bei zu feinem Dotpitch alle PINs dick verzinnen und dann mit Entlötlitze aufräumen. Selbst MLF kriege ich so per Hand schnell und zuverlässig gelötet. Strom / Spannungsquellen entsprechender Qualität lassen sich z.B. mit LM317 bzw. TL431 in Minutenschnelle realisieren. Auch das ist kein Problem. Anzeige geht auch über den Mikrocontroller. Entweder ein LED-Balken oder ein 7-Segment-Display oder im Extremfall Webserver via TCP/IP (dafür reicht aber der Mega 8 nicht mehr). Programmiergerät auch kein Thema: JTAG zu Parallelport 20$. Selbstbau auch möglich. Oder das STK500, das man auch für spätere Projekte nutzen wird.
      Die OP-Amps lösen das Grundproblem nicht: wie erzeugt man einen einstellbaren Widerstand hoher Güte?
      • dllfreak2001
        • 24.09.2005
        • 970
        Habe mittlerweile auch schon gemerkt das es Opamps allein nicht
        bringen. Jedoch erinner ich mich das sogar unser alter 16Jahre alter Fernseher digital angesteurt hat.
        Da glaub ich jetzt auch nicht das die grosse anzahl an Lautstärke ICS schon damlas existierten.
        Warum sind den Potis keine Wahl mehr?
        Hier werden sogar von Hififreaks Potis empfohlen oder?
        Außerdem gute Potis kratzen selten und die meisten Volumecontrolchips verfügen über einen Kratzschutz (hab das zumindest mal in einer Elektorausgabe gelesen)
        • BN
          BN
          • 03.01.2003
          • 982
          Digitale Lautstärke-ICs gibts schon ewig (ca. 25 Jahre). Die waren aber noch nicht so gut wie die heutigen. Davor gabs analoge Lautstärken-ICs die allerdings grausam rauschten.
          Bernhard
          • dllfreak2001
            • 24.09.2005
            • 970
            TDA 1074A
            Der sieht doch ganz gut aus oder?
            Zuletzt geändert von dllfreak2001; 25.09.2006, 09:35.
            • HCW
              HCW
              • 05.01.2005
              • 1857
              Der 1074 ist DER Klassiker unter den audio-VCAs. Aber wie oben beschrieben eben ein (wenn auch nicht der schlimmste) Rauschgenerator. 80er-Jahre-Standard in Kompaktanlagen.
              Gruß, Christian
              • dllfreak2001
                • 24.09.2005
                • 970
                och nö!
                Das ist doch blöde, ich will nicht wegen einem popeligen
                Lautstärkergler gleich eine aufwendige Digitalschaltung produzieren.
                  • 26.04.2002
                  Ob digital oder analog angesteuert - das ist egal. Wichtig ist, WIE die Lautstärkeeinstellung INTERN erfolgt.
                  Und nochmals zur Erinnerung (oben schon ausgeführt): auzfwendige Digitalschaltung ist nicht nötig. Geht alleine mit einem primitiven Mikrocontroller.
                  Zuletzt geändert von Frank S; 25.09.2006, 21:57.
                  • dllfreak2001
                    • 24.09.2005
                    • 970
                    Ja aber wo findet man im I-Net ein
                    ordentliches Beispiel dazu.
                    Wie ich nen Pic programmiere hab ich schonmal gefunden,
                    aber der wird woll nicht ganz ausreichen, oder?
                    • geist4711
                      • 05.02.2005
                      • 762
                      ich mag mich ja täuschen, aber könnte man nicht mit einer einstellbaren gegenkopplung eines opamps die verstärkung, wenigstens in groben grenzen, regeln?
                      denke dabei an einen transistoren, der das signal durchlässt, dessen
                      versorgungspannung aber geregelt wird?
                      mir sind übrigens diese ganzen digital-programmierten gechichten auch 1. zuviel aufwand und 2. eh suspeckt, wenn es doch auch anders ginge...
                      ausserdem müsste man sich dann wieder mit der programmierung auskennen.
                      mfg
                      robert
                      • CheGuevara
                        • 25.10.2001
                        • 760
                        naja, ich befürchte das Kennlinienfeld eines Transistors wird für HiFi-Ansprüche wohl zu unlinear sein(?)
                        abgesehen davon, dass man idR ja positive unbd negative Halbwellen hat...
                        Che
                        Alle Datenpakete sind gleich,
                        aber manche sind gleicher.
                        • MFB
                          MFB
                          • 03.12.2005
                          • 520
                          erinnere mich da an Limiter mit LDR in der OP-Gegenkopplung.
                          Die wurden dann per Leuchtdiode gesteuert. Sollte besser sein als irgendwelche VCAs, aber ob das heutigen Ansprüchen genügt?
                          Ich weiß, daß Potentiometer altmodisch sind. Aber warum geht denn das 6-fach Alpspoti nicht für dlls Anwendung?
                          Wie sieht die Anwendung überhaupt aus?
                          Mit Mikrokontroller und Potentiometerchips wird es doch auf keinen Fall billiger?
                          Jürgen
                            Das Problem bei "Pfuschlösungen" wie der LDR - Geschichte: Man wird unter hunderten von LDRs keine zwei mit exakt gleicher Kennlinie finden. Sechs gleiche schon garnicht. Beim Einsatz als Limiter spielt Gleichlauf keine Rolle.
                            Das güldet auch für die anderen Pfuschlösungen: TDA 1074 und "irgendwas in Gegenkopplung".
                            6fach Alpspoti und fertig.
                            • dllfreak2001
                              • 24.09.2005
                              • 970
                              ich glaub schon das Gleichlauf eine Rolle spielt und dann ganz
                              besonders wenn es ein Surroundsyem wird.
                              @geist mir geht es genauso.
                              Ich finde analog auch irgendwie praktischer weil ich keine
                              Speicherung bauen muss und es schön Stufenlos regelbar ist.
