Wieder Lautstärkeregler Mehrkanal
  • dllfreak2001
    • 24.09.2005
    • 970
    Nach der ausführlichen Diskussion über digitale Lautstärkeregler
    für multikanalsysteme im Vorfeld stellt sich mir jetzt die Frage wie
    machen es denn die Hersteller kommerzieller Systeme?
    In vielen PC-Surroundsystemen werden ein ganz einfaches
    Monopoti verwendet um alle Kanäle zu regeln.
    Und naja für viele Anwendungen wäre sowas durchaus
    brauchbar, doch niemand weiß wie die Dinger funktionieren.
    So schlecht finde ich diese heransgehensweise nicht, da man
    sich so einigen Aufwand sparen kann und gerade fürn PC
    ist sowas durchaus ideal.
    Wisst ihr ein paar Details dazu?
  • geist4711
    • 05.02.2005
    • 762
    man kann sich solch einen mehrkanal-regler recht gut selbst bauen.
    dazu nimmt man entsprehend viele regler-IC's die spannungsgesteuert arbeit, also wo die lautstärke per gleichspannung geregelt wird.
    welche chips da heute genommen werden weiss ich im moment nicht, früher gab es von valvo 4290 oderso und TDA730/740, gleichspannungsgeregelte lautstärke/balance/klangsregelungs-IC.
    mfg
    robert
    • dllfreak2001
      • 24.09.2005
      • 970
      das klingt schonmal sehr interessant!
      • chowi
        • 19.09.2006
        • 52
        Was spricht eigentlich gegen ein Mehrfachpoti (evtl. mit Motor)?
        Die Voreinstellung der einzelnen Kanäle regelt man im PC oder
        DVD Setup und die Hauptlautstärke über das Poti.
        Weniger Aufwand ist doch nicht möglich.
        Gruß chowi
        • dllfreak2001
          • 24.09.2005
          • 970
          Klar, ein 6-fach Poti ist sehr einfach.
          Ne, also da hast du was falsch verstanden, hier geht es auch
          nur um die Gesamtlautstärke und ne Fernbedienung wird garnicht
          gebraucht.
          Einfach ein billiges System ohne Monstropoti und ohne
          aufwendige digitale Steuerung.
            • 26.04.2002
            Die digitalen Steuerungen sind nicht aufwendig. Billiger Mega 8 oder sowas in der Richtung. Eher kritisch: klangliche Aspekte und Auswahl geeigneter Chips.
            Analoge Steuerung via voltage controlled amplifier würde ich eher im TV Gerät einsetzen als in einer HighEnd Anlage.
            • doctrin
              • 06.05.2006
              • 2786
              @ chowi : gegen ein Mehrfachpoti spricht, dass es einfach zu ungenau arbeitet, das heißt dass es in jedem Kanal unterschiedliche Pegelabsenkungen verursacht...
              http://www.visaton.de/vb/showthread....5&pagenumber=3
              auf Merlins Post achten!!!
              Rette deine Freiheit . De
              Du bist Terrorist!!!
              • dllfreak2001
                • 24.09.2005
                • 970
                @Frank S
                Ich glaube TV-Geräte haben meist eine einfache digitale Lautstärkeregelung.
                Warum sollte man im Fernseher digatal arbeiten und dann
                eine analoge Lautstärkeregelung nutzen?
                Sicher haben digitale Schaltungen einige Vorteile die Probs
                beginnen aber da wo man nur die Gesamtlautstärke regeln
                will und keine FB benötigt.
                Für ne Schaltung mit dem PGAXXXX benötigt man schon
                nen MicroController Takt spezielle extra Stromquelle
                am besten noch ein Display weil man sonst keinen Anhaltspunt
                hat wie stark die Anlage aufgedreht wurde. Außerdem braucht man einen Speicher...
                Doch das ist nicht der besondere Aufwand, wirklich hakelig wird
                es erst dann wenn man sich ein Programmiergerät besorgen
                muss und extra Lötwerkzeug weil der Mehrkanal PGA nur noch
                als SMD zu haben ist.
                Das einzige Manko der analogen Lautstärkeregelung wäre der
                Klang, der ja bei diesen Chips nicht das beste sein soll.
                Darum Frage ich mal ob man das nicht aus OPAMPS diskret aufbauen könnte? Denn diese Klangregeleinheiten in
                den Chips braucht man meistens nicht (verschlechtern nur den
                Klang) und ne Balance-Reglung ist für Surround so ziemlich unnütz.
                Ich denke mal das man mit paar guten Opamps durchaus
                akzeptable ergebnise abliefern könnte.
                Highend muss es nicht sein sondern normales Hifi
                • MFB
                  MFB
                  • 03.12.2005
                  • 520
                  wüßte da keine tolle VCA-Schaltung mit OPs.
                  was war denn mit dem 15 Euro Alps-Poti? Taugte das nichts?
                  Jürgen
                  • doctrin
                    • 06.05.2006
                    • 2786
                    Ist der denn genau genug, ich habe etwas gelesen von +- 1db von -100db bis 0db-> heißt das, dass der Poti erst bei einer Lautstärkeregelung von 100dB 1db Abweichungen hat? Das wäre ja wirklich beachtlich
                    • Diablo
                      kann aber auch heißen, das er auf einem kanal schon -99dB hat, während alle anderen kanäle stumm sind
                      • MFB
                        MFB
                        • 03.12.2005
                        • 520
                        weiß es nicht. Zur Zeit höre ich nur Stereo mit einem blauen Alps-Poti. Das war damals mit 3dB Gleichlauf angegeben.
                        Bin aber sehr damit zufrieden.
                        Jürgen
                        • doctrin
                          • 06.05.2006
                          • 2786
                          na ja für aktivsysteme sollte es dann schon genauer sein
                          • dllfreak2001
                            • 24.09.2005
                            • 970
                            Irgendwie Schade das im I-Net solche Sachen so gut versteckt
                            sind.
                            Da muss man dann irgendwie selber dran und was entwickeln,
                            oder?
                            Also meine Überlegung, wir nehmen einen einfachen Opamp
                            ballern da das Signal drauf und greifen hinten einfach wieder
                            ab und das Signal geht zur Endstufe.
                            So jetzt müsste man es nur hinkriegen das man den
                            Verstärkungsfaktor über eine Steuerspannung(oder Strom)
                            regeln könnte.
                            Und fertig, nur das direkt ausrechnen kann ich noch nicht.
                            • Diablo
                              dann müsste das irgendein spezial-opa sein
                              ganz einfach ist natürlich ein regelbarer spannungsteiler irgendwo in der gegenkopplung
                              aber da verbindet man dann ja entweder alle kanäle miteinander,
                              oder man braucht doch wieder ein 6-fach poti
