Reine Endstufen, günstig und gut (und gebraqucht)?
  • juergen_e
    • 09.09.2003
    • 440
    Hallo.
    Welche gebrauchten,reinen Endstufen, wie z.B. bei eBay angeboten, sind brauchbar? Mir ist aufgefallen, das recht viele Sony TA-N 55 ES (stereo) angeboten werden und für meist 150-200€ weggehen.
    Manchmal sind auch TA-N 220 oder 330 (2/4-Kanal, brückbar) dabei.
    Sind diese zu empfehlen? Welche alternativen gibt es (evtl. auch noch preiswerter)?
    Was ist mit Sharp (z.B. SX8800H, waren auch zwei drin)?
    Ich weiß, jetzt kommt bestimmt mindestens einer und wirft Rotel in die Runde.
    • 28522
    Rotel
    • juergen_e
      • 09.09.2003
      • 440
      Na toll...
      Sonst noch wer?
      • VENTILIERT
        • 11.11.2002
        • 435
        KEine Sony
        RX-V 765 u.a.
        • Kevin R
          • 11.07.2005
          • 471
          Empfehle Dir auch Rotel, das Zeug is gebraucht recht günstig, es gibt noch praktisch alle Teile oder passende Ersatztypen und die Kisten sind sehr servicefreundlich.
          Gruß, Kevin
          Klang ist alles
          • raphael
            • 10.05.2001
            • 3490
            Versuch mal, gebrauchte Endstufen der A-Serie von T+A zu bekommen. A3000 oder osetwas, damit wirst Du noch lange Freude haben.
              • 28522
              Jaaaa, die sind aber teurer als R****
              • raphael
                • 10.05.2001
                • 3490
                Die Gebrauchtpreise sind eigentlich ganz ok, gut, kommt natürlich wirklich drauf an, wie teuer es denn auch gebraucht werden darf.
                Bei ebay sind gerade die A1400 und die A2000 drin, wobei erstere gerade im Kostenlimit liegt. und, das wichtigeste, es ist kein Asiaprodukt.
                P.S. Also, ich würde schon so von 200Eur ausgehen, ausgeben zu müssen, darunter wird es echt schwer, was Vernünftiges zu bekommen. Schonmal über Selbstbau nachgedacht?
                  Darf die Endstufe über Lüfter verfügen?
                  Es gibt von vielen Herstellern Endstufen in der niedrigen Leistungsklasse, die mit reiner Konvektionskühlung arbeiten. Die Klangunterschiede bei Hochleistungsendstufen sind gering und wenn, dann nur im direkten Vergleich auszumachen.
                  Ich denke du kannst so ziemlich jede gebrauchte Crest/QSC/LAB/KIND/Crown kaufen. Der Preisrahmen ist schon SEHR niedrig. Für diesen Preis wird es kaum hohe Leistung bei hoher Qualität geben.
                  • juergen_e
                    • 09.09.2003
                    • 440
                    Ja, habe ich. Und zwar die Millenium Crescento von Elektor.
                    Wollte auch mal die Platinen in Angriff nehmen, aber da sich die Küvette meines Ätzgerätes (Isel) aufgelöst hat und ich keine Lust habe viel Geld für eine Neue auszugeben, ist das noch nichts geworden. Wenn, dann werde ich sowieso eine Glasküvette bauen. Kollege hat ein bissl Plan von Aquarien.
                    • raphael
                      • 10.05.2001
                      • 3490
                      Dann würde ich vorschlagen, Du nimmst lieber den Selbstbau in Angriff, bei dem Preisrahmen haste mit der Crescendo Millenium was Ordentliches.
                      P.S. Platinen kann man auch fertig bei Elektor bekommen.
                      • juergen_e
                        • 09.09.2003
                        • 440
                        Original geschrieben von raphael
                        ....P.S. Platinen kann man auch fertig bei Elektor bekommen.
                        Aber ich finde, das sich grad bei einseitigen Platinen das selber machen richtig lohnt. Wenn die Kiste zu ist sieht doch eh keiner, ob da ein Bestückungsaufdruck drauf ist (und wenns mich packt, dann druck ich den mitm Laser aus und bügel den auf...).
                        Wären bei Geist >30€ für die (eine!) Verstärkerplatine.
                        • raphael
                          • 10.05.2001
                          • 3490
                          Ist die Platine nur einseitig? Ich dachte, sie wäre doppelseitig.
                          • juergen_e
                            • 09.09.2003
                            • 440
                            Ja. Ist einseitig (wie vieles im Leben ). Ohne Netz-Einschaltverzögerung passt ein Kanal (Endstufe & Schutzschaltung/LS-Einschaltverzögerung) auf eine Eurokarte.
