Mono Endstufen am Vollverstärker
  • gonni
    • 28.08.2006
    • 18
    Mono Endstufen an einen Vollverstärker hängen, macht das sinn???
    Ist das möglich bzw empfehlenswert um die Leistung eines Verstärkers anzuheben???
    lg
  • raphael
    • 10.05.2001
    • 3491
    Eigentlich nicht, weil Du quasi die Leistung des Vollverstärkers erstmal wieder vernichten müßtest, bevor Du in die Monoendstufen gehst. Geht es um Stereo oder Mehrkanal? Du könntest die Mains dadurch entlasten, indem Du die Monos an den Vorverstärkerausgang hängst und die Mains ausschließelich durch die Monos treiben läßt, während der Vollverstärker Center und Rears übernimmt. Oder Du nimmst eine Aktivweiche, die Monos übernehmen die Bässe der Mains und der Vollverstärker den MHT-Bereich, dafür müßtest Du aber die LS-Weiche auftrennen.
      Hallo gonni,
      meinst Du jetzt an die Lautsprecherklemmen des Vollverstärkers die Eingänge der Monoendstufen anschliessen so als "Booster"?
      Das ist völliger Unsinn; scheppst Du etwas einen Golf GTI mit einem Porsche ab, damit Du schneller voran kommst?!
      Falls Der Vorverstärker einen Ausgang hast - Rec-Out oder so - kannst Du aber die Monoendstufen anschliessen und den Vollverstärker nur noch als Vorverstärker benutzen...
      • gonni
        • 28.08.2006
        • 18
        Es sollt für Stereo sein.
        beim Pre Out ausm Vollverstärker raus, und dann in die Monos.
        Weiß aber nicht wie sinnvoll das ist...
        so wie ich das verstehen würde wird die Leistung, die der Verstärker leisten könnte einfach nicht "abgezapft" sondern das Signal mehr oder weniger durchgeschliffen ???
        DENKFEHLER???
        • Diablo
          genau so isses
          bevor man sich aber irgendwelche monoblöcke kauft, kann man sich auch einfach eine schöne große endstufe zulegen und einen passenden vorverstärker dazu
          das alles gibt's günstig bei ebay
          wenn's nicht auf das letzte quäntchen high-fidelen highend-klang ankommt, bekommt man auch PA-endstufen mit bis zu 1000Watt pro kanal, die kann man dann auch auf mono brücken, für 2000Watt (dann braucht's aber 2 von den dingern)
          die sollten dann jede box "laut genug" spielen lassen
            • 23.03.2004
            Worum geht es denn?
            Bessere Kanaltrennung durch zwei getrennte Endstufen? Bringt nix, das Übersprechen durch die Boxen im Raum ist wesentlich größer, der Effekt ist nicht hörbar.
            Mehr Leistung durch größere Endstufen? Nun gut, wer unbedingt 2kW braucht, kann das machen, ruiniert sich aber die Ohren und braucht anschließend auch nicht mehr auf die Qualität zu achten.
            Bessere Stabilität durch kanalgetrennte, große Netzteile? Das einzige Argument, was mich dabei interessieren würde.
            • raphael
              • 10.05.2001
              • 3491
              2kW-PA-Endstufen ist in der Wohnung wohl reichllich übertrieben, oder? Stimme Frankynstone zu, die kanalgetrennten Netzteile und die Entlastung des Vorverstärkernetzteils (da bei Vollverstärkern aus dem gleichen Trafo gespeist) ist das ausschlaggebende Argument.
              • Diablo
                dann eben eine ganz normale vor- endverstärker kombi (zwei getrennte geräte)
                aber monoblöcke müssen es nicht sein
                • gonni
                  • 28.08.2006
                  • 18
                  Ok...ob Mono oder Stereo Endstufe sei mal dahingestellt...
                  was ist eigentlich die Aufgabe der Vorstufe???
                  Macht die nur die Eingangsslektion?
                  • HCW
                    HCW
                    • 05.01.2005
                    • 1860
                    -Impedanzwandler
                    -Quellenumschalter
                    -Pegelsteller
                    -falls gewünscht:
                    --Klangregler
                    --Phonoentzerrer
                    wer nur den Pegel regeln will und dabei Impedanzanpassungsfehler in Kauf nehmen kann, dem genügt ein Stereopoti (sog. "passive" Vorstufe). Ansonsten kann man den Aufwand ins umnendliche treiben, oder vernünftiges Mittelmaß mit z.B.wenigen OPVs realisieren.
                    Gruß, Christian
                    • m.brumbaer
                      • 11.11.2005
                      • 425
                      @ Diabolo
                      Wenn ich am pre out eine Endstufe anschliesse " hängt " diese als Parallelverbraucher an der internen Endstufe, wenn ich Vor- und Endstufe nicht auftrenne, des Vollverstärkers.
                      Gruß brummi
