Small oder large am AVR einstellen?
    • 28948
    Small wendet einen Hochpass mit 12 dB/Oktave an den Lautsprecher bei der gewählten Übergangsfrequenz an. Small sendet ein Duplikatsignal an den Subwoofer und wendet einen Tiefpass mit 24 dB/Oktave an der gewählten Übergangsfrequenz an.
    LFE bedeutet, dass der Subwoofer den LFE-Kanal und umgeleitete Bässe von allen auf Small eingestellten Kanälen empfängt.
    Large sendet diesem Kanal ein Vollbereichssignal. Dies wird auch als „Full Band“ bezeichnet.
    LFE+Main sendet ein Duplikatsignal an den Subwoofer für alle auf Large eingestellten Kanäle und wendet einen Tiefpass mit 24 dB/Oktave an der gewählten Übergangsfrequenz an. Bei der Einstellung LFE+Main empfängt der Subwoofer weiterhin den LFE-Kanal und umgeleitete Bässe von allen anderen Kanälen, die weiterhin auf Small eingestellt sind. 1 Hinweis: Wenn die Hauptkanäle auf „Groß“ und der Subwoofer-Modus auf „LFE“ eingestellt sind, steht für die Hauptkanäle keine Frequenzweiche zur Verfügung. Wenn die Hauptkanäle auf „Groß“ eingestellt sind und „LFE+Haupt“ ausgewählt ist, steht die Frequenzweiche für die Hauptkanäle zur Verfügung. Dabei handelt es sich nicht um eine echte Frequenzweiche, da die Hauptkanäle weiterhin ein Vollbereichssignal empfangen. Die Frequenzweiche bei Auswahl von „LFE+Haupt“ ist die Tiefpassfiltereinstellung für das an den Subwoofer gesendete Duplikatsignal. Der Benutzer kann somit den Grad der Überlappung zwischen den Hauptkanälen und dem Subwoofer bestimmen. Diese Unterscheidung wird von den meisten Enthusiasten nicht richtig verstanden und auch im AVR-GUI-Menü nicht ausreichend kommuniziert. Sie suggeriert, dass bei der Einstellung „Groß“ weiterhin eine Frequenzweiche auf die Hauptkanäle angewendet wird, obwohl dies in Wirklichkeit nicht der Fall ist. Der LPF für LFE ist die Tiefpassfiltereinstellung für den LFE-Kanal. Normalerweise ist dies auf 120 Hz eingestellt, da dies normalerweise die Obergrenze ist, die von DVD-Mixing-Technikern verwendet wird.“
    https://subwoofer101.com/setting-up-...uble-bass-etc/
    Zuletzt geändert von walwal; 19.03.2025, 07:28.
    • 28948
    Lautsprecher groß oder klein: So stellst du sie richtig ein!
      • 28948
      Nach meinen Erfahrungen ist es auch wichtig, dass alle Front und Rear-LS (möglichst) gleich sind. Nur dann erscheinen die Phantomquellen richtig. Bei mir es es so, dass diese (wenn es so aufgenommen wurde) seitlich im Raum erscheinen, obwohl meine Front-LS nur etwa 1 m auseinander stehen (bedingt durch den Raum).
      Der Sub sollte entzerrt sein (am Hörplatz gemessen), so sind die Peaks durch Raummoden nicht mehr störend und der Frequenzgang geht linear bis zu den tiefsten Frequenzen.
