Atlantis leicht abändern (Bassreflex auf Forderseite)
  • Killigrew
    • 25.02.2006
    • 315
    mm, das versteh ich jetzt nicht ganz,
    wieso sollte ein Verstärker denn die 4 Ohm nicht treiben können?
    Die Atlantis ist ja mit 4 Ohm angegeben,
    wenn ich die jetzt an einen auf 4 Ohm eingestellen Verstärker hänge,
    dann wird doch der Tiefton Bereich optimal angesteuert, oder?
    Klar muss der Amp die Leistung für den Bass bereitstellen, aber das ist ja Box unabhängig.
    Wegen dem verhangenen,
    Die Classic und die Atlantis wurden ja selben Raum getestet,
    daran kann der Klangeindruck also eigentlich nicht liegen,
    aber wie gesagt bei der neuen Variante ist der HT Bereich
    wie bei der Classic leicht angehoben,
    dieses Problem sollte also vorbei sein.
    cu
      • 5671
      Es gibt moderne preiswerte Verstärker, die vom Hersteller mit 6-16 Ohm angegeben werden und da ist die Atlantis zumindest nominal zu niederohmig. Bei einem 330W-Netzteil für 6 100W-Endstufen (nur so als Beispiel) ist mein Vertrauen in die Stromlieferfähigkeit eben nicht sehr hoch.
      • Killigrew
        • 25.02.2006
        • 315
        Achso meinst du das, ja das stimmt natürlich,
        die Leistung muss der Amp schon bringen, da hilft der beste Frequenzgang nichts.
        Aber das ist doch auch wieder Boxen unabhängig, oder?
        Ausserdem sind die meisten Verstärker doch eher mit 4 oder sogar 2 Ohm angegeben als mit 6.
        So einen hab ich zu mindest noch nicht gesehen.
        cu
          • 5671
          Bei AV-Receivern sind solche Auslegungen nicht unüblich, aber egal, wenn du eine vernünftige Stereo-Endstufe hast, dann zieht die das wohl.
