Merkwürdige CX-10 im Auktionshaus
  • HCW
    HCW
    • 05.01.2005
    • 1857
    Moin,
    Da ich vor einigen Jahren mal ein 10er Visaton-Coax- System mit gutem Erfolg in einen Golf gebaut hatte (NP damals 179DM) und der Optik nach dieses nun ständig in ihbay steht, hab ich mal mitgeboten und das Gute Stück kam am Freitag. Also hurtig ausgepackt, eingebaut und probiert.
    Nun das merkwürdige: Das System wird als "Visaton CX10" angepriesen, und zwar als normales 10cm-System. Geliefert wird etwas, das so aussieht, jedoch ohne Umkarton und ohne Unterlagen, auf den Systemen steht CX-10 gedruckt, kein Kleber. Die Anschlüsse sind separat herausgeführt und es gibt eine extra Weiche, eingeschrumpft mit Aufschrift "10er Coax" und VW- Anschlussstecker. Nachdem das Ding eingebaut untenrum merkwürdig dünn klang, hab ich die Weichen ausgepackt und rekonstruiert: es sind 12dB-Filter+Widerstand für den Hochton und ein 6dB-Bandpass(!!!!) für den 10er! (0,68mH+100µF)
    Was ist das? OEM-System zum Aufbrezeln von VW Beta unter Beibehaltung des 16er-Türtieftöners? Gab es das überhaupt von Visaton?
    Versteht mich recht: das Zeug geht so billig raus, das sind die (guten) Intertechnik-Weichen alleine wert, aber etwas komisch kommt mir das schon vor....
    Gruß, Christian
    Raubkopie aus dem Fernen Osten?
    • HCW
      HCW
      • 05.01.2005
      • 1857
      Wohl kaum, die Membranen sehn sehr nach Visaton aus, Anschlüsse und Weiche tragen eindeutig germanische Handschrift. Mich interessiert nur, obs das System so regulär zu kaufen gab bzw. für welchen konkreten Einsatz es gedacht war.
      Christian
      • kevin
        • 17.11.2004
        • 132
        ein normaler CX-10 ist das nicht:
        "integrierte FQW" laut Visaton
        • HCW
          HCW
          • 05.01.2005
          • 1857
          Ich glaub das Rätsel lüftet sich. Die Angebote sind raus, womöglich hat sich wer RICHTIG beschwert:-).
          Statt dessen bietet ein Italiener jetzt genau das Set, aber ohne Visaton-Verpackungsfakebildchen, als Golf III- Zubehör an. aha.
          Christian
          • CheGuevara
            • 25.10.2001
            • 760
            da sind se wieder:
            http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...tem=4641399979
            würdest du ein zuschlagen empfehlen?
            als verwendungszweck würde mir vorschweben, so 2-4 stück pro Seite als Rear-surround-(Wand)lautsprecher im Heimkino zu verteilen!
            gruß
            Che
            Zuletzt geändert von CheGuevara; 22.05.2006, 19:12.
            Alle Datenpakete sind gleich,
            aber manche sind gleicher.
            • ichse1
              • 23.05.2002
              • 1514
              ich hab die im W123 und finde sie nicht so berauschend.
              mfg Stefan
              • CheGuevara
                • 25.10.2001
                • 760
                Original geschrieben von ichse1
                ich hab die im W123
                • HCW
                  HCW
                  • 05.01.2005
                  • 1857
                  W123 ist das vermutlich beste Auto der Welt;-))))
                  Nein ich fang da jetzt nicht wieder mit an.
                  Aber Ichse: Hast Du den 100µF-Kondensator überbrückt? Muss! Sonst sindse erst ab 500 Hz da, das klingt natürlich Sch***e.
                  Mein Tip ansonsten im 123er: FX-10 (nicht DX!) und Bassunterstützung bis 120 Hz. Und dann gibts da noch einen Fremdhersteller...
                  Gruß, Christian
                    • 4516
                    Der Name VISATON ist in letzter Zeit vermehrt für andere Produkte missbraucht worden. Dagegen kann man wohl nichts machen - außer, dass man sich was darauf einbildet.
                    • HCW
                      HCW
                      • 05.01.2005
                      • 1857
                      Ja, Admin, das stimmt leider.
                      Allerdings: Diese fake-CX gleichen denen, die ich damals (als es sie noch gab) bei Euch gekauft habe (hab die Verpackung noch), aufs Haar, bis eben auf den fehlenden Aufkleber. Sogar die Pappringe der Verpackung sind dieselben. Nur die Hochtöner-Drähte sind nicht per Kondensator angelötet, sondern gehen mit angequetschten 6.3er Flachsteckern ins Freie. Die Weiche ist von IT in Schrumpfschlauch, nirgendwo eine Marke, am Magnet steht "CX-10H" und "371TM". War das jetzt Zulieferware von Euch oder ganz was anderes?
                      Gruß, Christian
                      • ichse1
                        • 23.05.2002
                        • 1514
                        Es geht um den Mercedes W123, das kann Che natürlich nicht wissen. Entschuldigung.
                        Ich hab noch alte Original-Visaton-CX vom lokalen Dealer gekauft. Da ist (bis auf den Kondi für den HT) keine passive Weiche dabei. Ich fahr sie aktiv getrennt bei ca. 150Hz.
                        Nach den erfahrungen mit dem CX10, würde ich kleine Breitbänder bevorzugen. Vielleicht sogar ein FRS8.
                        mfg Stefan
                        • CheGuevara
                          • 25.10.2001
                          • 760
                          Gibt es irgendwo noch eine produktbeschreibung zu den "visaton CX-10"? oder hat jmd. lust die seite aus einem alten katalog einzuscannen?
                          thanx
                          Che
                          • GabbaGandalf
                            • 22.10.2004
                            • 1851
                            jetzt kommt mal ne ganz kühne vermutung, ist nur ausgedacht wie es sein könnte, also bitte nicht zuuu ernst nehmen!
                            die cx 10 werden wegen des hohen preisdrucks in fernost hergestellt und die firma die die teile produziert baut die dinger auch ohne visaton-lizenz und verkauft sie deshalb nicht unter dem namen visaton.
                            so, und nun kommt irgendein schlauer ebay-händler und vertickt die dinger als visatöner, obwohl die evtl noch nichtmal die visaton-qualitätskontrolle geschafft hätten....
                            • CheGuevara
                              • 25.10.2001
                              • 760
                              kein Thema!
                              eine "richtige" weiche bringt bestimmt eine verbesserung (zumindest unter normalen Hörbedingungen).
                              Die FR10 erfüllen ihre aufgabe auch sehr gut!
                              aber dachte mir, wenn die CX-10 zum günstigeren preis mehr (oder gleichviel) leisten, wären sie eine Alternative zu BG17/20...
                              Che
