H.O. Wedge Gehäuse
    • 22.09.2001
    • 4768
    H.O. Wedge Gehäuse
    Laut JL-Audio ist es eine "Sehr gut klingendes Gehäuse, ähnlich wie geschlossen, aber mit mehr druck als ein Bandpass"
    Sieht aus wie ein Baßreflextransmissionlinehorn
  • BigAl
    • 08.02.2001
    • 1257
    Hmmmm, wo soll'n der Unterscheid zu reinem BR sein? Das kleine Dreieckchen vornedran?
      Bei kleinen Subwoofern stellt sich doch immer das Problem "Wohin denn mit dem grossen BR-Rohr?" Denn in diesen Fällen ist das Volumen des BR-Rohrs im Vergleich mit dem Gasamtvolumen sehr gross. Viele Subwoofer sind deshalb erst gar nicht entstanden, weil im Unterschied zum Author dieser Konstruktion keiner auf die Idee kam, das BR-Rohr nach außen zu verlegen.
      Ich finde es pfiffig.
      • PTebbe
        • 04.10.2001
        • 1894
        ich finde, die Lösung ist gelungen.
        Der Schall des Chassis und des Resonators können sich perfekt addieren und strahlen aus einem Port.
        Wäre mal interessant, den Effekt dieser Konstruktion auch im Hinblick auf die Integration im Raum zu untersuchen.
        • TKsys
          • 04.11.2004
          • 90
          also wenn die Öffnung ein sich trichterförmig öffnender Schlitz wäre,
          hätte ich gesagt, die haben bei Karlson abgekuckt.
          Karlson Infosite
          Hängt die Schalladdition von Treiber und Port nicht auch von der
          Phase zwischen beiden ab?
          TKsys
          • ichse1
            • 23.05.2002
            • 1514
            Der Trick von JL Audio funktioniert also...
            Man bedenke:
            Wellenlänge aus dem Port > 7m => Addition mit Membranschall sehr unkritisch
            Länge eines Fahrzeugs < 7m => noch besser
            Trotzdem, das Gehäuse ist hübsch bemacht!
            mfg Stefan
              • 10041
              Zitat MrWoofa: .... Laut JL-Audio ist es eine "Sehr gut klingendes Gehäuse, ähnlich wie geschlossen, aber mit mehr druck als ein Bandpass" .....
              Hallo, seit wann soll ein Gehäuse gut klingen , nein Spass beiseite, ich denke ähnlich wie Harry, in Einzelfällen kann es erforderlich werden dass der Kanal sehr lang werden muss, in dem Fall ist so eine Variante schon eine überzeugende Idee, in Kombination mit einem geeigneten Treiber sicher sehr gut, allerdings macht der Treiber und die Abstimmung das Klangbild, und nicht das Gehäuse ,
              @MrWoofa: ich weiß du hast es auch so gemeint nur eben missverständlich ausgedrückt, ich fands nur eben sehr lustig..........Danke für die Idee, kann man bestimmt mal irgendwo benutzen.............
              • BigAl
                • 08.02.2001
                • 1257
                Also ob der Kanal nun innen oder aussen liegt ist eigentlich auch nur Ansichtssache... Für mich Marketingblubb. Die zweite Frontblende wird man auch weglassen können.
                • BlueFlame
                  • 21.01.2002
                  • 453
                  Kenne aber auch so eine "heimgewastelte" Variante.
                  Vom Verlauf ähnlich wie oben.
                  Die Öffnung geht aber richtig in einen Hornmund über...
                  Und das Chassis spielt in den Hornverlauf rein.
                  Eine Mischung aus TML, BR und Horn.
                  Jedenfalls spielt das Ding richtig geil !
                  • raw
                    raw
                    • 12.06.2005
                    • 285
                    Für mich gibt's sowieso nur noch geschlossene Gehäuse und offene Schallwände... und viel dazwischen.
                    Denis
                    • maha
                      • 22.10.2001
                      • 1664
                      Guten Morgen!
                      ichse meinte:
                      Man bedenke:
                      Genau!
                      --> Daher hat diese Konstruktion als AutoSub keinerlei Vorteile!
                      --> Im relativ riesengroßen Wohnraum könnte sich aber schon eine günstigere Schalladdition ergeben... meine ich.
                      Gruß, maha
