Filterkoeffizienten Bandpaß
  • 2Pi
    2Pi
    • 22.07.2005
    • 146
    bin neu hier und habe eine Frage (hoffentlich keine blöde... ).
    Würde gerne einen Bandpaß (12dB/Okt.) mit seriellem und parallelem Schwingkreis realisieren. Habe die dafür benötigten Filterkoeffizienten von z.B. Butterworth (a=1.414, b=1,00), Bessel und Tschebyscheff.
    Kann man das auch mit Linkwitz-R. realisieren ?
    Wenn ja, wie sind die Koeff. ? (vielleicht a=2,0 und b=???)
    2Pi
    www.2Pi-online.de
    • 28375
    Sehr theoretisch, sowas funktioniert in der Praxis meist nie!
    Aber Genaues weiß ich auch nicht. Versuchs mal mit Boxsim.
    • pico
      • 14.09.2004
      • 894
      Hi 2pi,
      die Kondensatoren sind Wurzel(2) kleiner als bei Butterworth, die Spulen Wurzel(2) größer.
      Sagt zumindest mein "asbach-uralt-Lieblings-DOS-Tool" BoxUtil (20 kB).
      Gruß Pico
      • 2Pi
        2Pi
        • 22.07.2005
        • 146
        Hi Walwal,
        werde mir Boxsim mal ansehen, danke.
        Warum soll das in der Praxis nicht funktionieren (klar, etwas try and error-Handarbeit braucht jede Weiche) ???
        www.2Pi-online.de
        • 2Pi
          2Pi
          • 22.07.2005
          • 146
          Original geschrieben von pico
          Hi 2pi,
          Hi Pico,
          natürlich (Schuppen aus den Haaren fall) !!!
          Soll heißen, Dein Tip hat mir eine Unbekannte Variable verschafft.
          Die Koeffizienten sind also:
          a=1.414 (wie oben schonvermutet)
          b=1 (wie bei Butterworth).
          Also, ran ans Werk...
          www.2Pi-online.de
