subwoofer für MB 208/H
  • gargamel
    • 13.08.2003
    • 2104
    hallo
    ein freund von mir hat die MB208/H und möchte diese zum musik hören mit einem subwoofer unterstützen
    heimkino ist nicht vorhanden
    braucht also nicht alzu tief zu spielen , highend anforderungen sind auch nicht gestellt
    ich habe da an den bgs 40 gedacht ( wirkungsgrad ) und mal etwas mit winbox gespielt ( so richtig plan habe ich nicht )
    da nicht viel platz zur verfügung steht soll er etwa 80 l netto gross werden
    als fb habe ich 40 hz gewählt
    reflex kanal 107 cm 2 , 18 cm lang laut winbox
    verlustgüte habe ich mal mit 3 und einmal 7 probiert , gibt kaum unterschied in der kurve
    kann man den so bauen oder wird das mumpf ?
    der sub wird aktiv geregelt
    danke
    gruss guido
  • 20Hertz
    • 05.09.2004
    • 1050
    Moin,
    wenn's ordentlich laut und sauber werden soll, würde ich den "Achenbach Sub" vorschlagen.
    Siehe hier: http://www.lsv-achenbach.de/plaene/plan_sub15.htm
    Für den BGS40 würde ich in Anbetracht der guten Alternativen im PA-Bereich keine 145 €uros ausgeben ...
    Matthias
    • MikeMcFluke
      • 05.02.2001
      • 1512
      der BGS40 ist leider zu teuer, da gebe ich meinem Vorredner recht. Mit 80l und dem Willen einen echten PA-Bass zu kaufen, kann man schon was machen. Dann sind aber mehr als 200W/8ohm auch Pflicht, da die Dinger mit 20W nicht mal wirklich zucken.
      Der BGS40 geht in 120l aber auch recht gut ab. Ich hab ihn damals um 50Hz getuned. Das kam ganz ordentlich!
      Falls der Platz vorhanden ist, würde ich das MB115/B mal in Betracht ziehen. Mit Eckaufstellung sollte das ne Menge Spaß machen!
      MIKE
      • geist4711
        • 05.02.2005
        • 762
        wenn du bis ende der woche warten kannst, dann stelle ich mein neuestes 'verbrechen' vor.
        ein eckhorn das bis 35hz (hornfrequenz) runter geht, wird aber nicht eben klein, grundfläche ca92x92cm. das funktioniert auch mit einem BGS40 gut.
        mfg
        robert
        • gargamel
          • 13.08.2003
          • 2104
          hallo
          nee, also 100 l ist max
          so viel platz hat er nicht
          es muss nicht der bgs 40 sein
          ich habe mal rumgeguckt, den eminence kappa 15 gibt es für 80 euro, das würde auch noch seinem geldbeutel zugute kommen
          @ mike mc fluke
          das mit den mb115/B kannste vergessen
          die mb208/h die meine kumpel jetzt hat sind überbleibsel von meinem set
          ich hatte die mb208/h mit zwei mb115/b im wohnzimmer
          das hat nur gewummert und gedröhnt( aktiv getrennt )
          deswegen wollte ich ihm jetzt lieber bassreflex für die 208er bauen
          gruss guido
          • Tom am See
            • 27.09.2004
            • 106
            Sub für 208H
            Hallo Gargamel,
            wenn Du nur 80/90l zur Verfügung hast, probiers doch mit 'nem geschlossenen Sub. Wenn der eh' bloß innen spielt, sollte das durchaus praktikabel sein. Jedenfalls ist die "Dröhnneigung" schon mal gesenkt. Und laut genug sollte das auch sein...
            Thomas
              • 10042
              Ja die leidige Frage, CB oder BR,
              hier eine kurze Sinulation des BGS in CB:
              Also meiner Meinung nach taugt dieser Treiber nicht für ein kleines CB. Da gibts andere die besser passen und etwas tiefer runter kommen.
              Das Bild spricht für sich,
              Es würde ein Bassboost von ca. 6 dB bei 60 Hz benötigt dass etwa ein f3 von 50 rauskommt, das ist doch für einen so großen Treiber wohl nicht angemessen.
              Andere PA-Treiber gehen im gleich großen Gehäuse in CB oder BR erheblich tiefer.
              Generell tendiere ich schon zu CB allerdings bei PA Treibern kann man durchaus mal auch BR ausprobieren, ohne dass gleich ein schwammiges Gefühl auftritt.
              In BR in 100 Liter sieht das alles doch etwas besser aus:
              • MikeMcFluke
                • 05.02.2001
                • 1512
                Bzgl. Dröhnen:
                Das MB115/B dröhnt bei einfacher aktiver Trennung immer, das sieht man schon am Frequenzgang. Das kommt daher, dass kaum Tiefbass da ist und der Sub dann tendenziell zu laut eingestellt wird. Hier muss eine aktive Entzerrung oder eine sehr tiefe, flache Trennung her...
                MIKE
                • gargamel
                  • 13.08.2003
                  • 2104
                  hallo
                  ich hatte die mb115/b über eine subway x und endstufe laufen
                  aktive entterrung ?
                  du meinst über equalizer ?
                  ich habe meinem freund schon gesagt das er an einem aktiv modul zum sub nicht vorbei kommt
                  alles andere wird dann wohl zuviel
                  gruss guido
