Widerstände
  • egtop
    • 29.04.2025
    Widerstände
    Hallo miteinander
    wie ist das eigentlich mit den Widerständen? z.b.
    1 Widerstand 1Ohm
    2 Widerstände1 Ohm parallel - ist ?
    2 Widerstände1 Ohm in Reihe - ist ?
    ändert sich da etwas Akustisch wenn man mehrere Widerstände zusammen einsetzt?
    Nun, in irgend einer Zeitschrift, warscheinlich Stereo ist ein Bericht über einen Boxenbauer und in der Abbildung der gebauten und zubauenden Frequenzweichen sind ganze Bündel
    von Widerständen zu sehen ( Parallel )
    macht das Sinn oder ist das schmarren.
    Ich weis das ich nichts weis
    Gruß Egtop
    • 28340
    2 mal 1 Ohm parallel = 0,5
    in Reihe = 2 Ohm
    Ob 1 0der 100 Widerstände, ist wurscht, solange der Wert stimmt und die Belastbarkeit.
    • HCW
      HCW
      • 05.01.2005
      • 1857
      so siehts aus, nur gibts für die Parallelschaltung auch eine Formel: Rges.=(R1*R2)/(R1+R2), dann klappts auch mit verschiedenen Werten.
      Die Parallel- bzw. Reihenschaltung von Widerständen ist sinnvoll, wenn man a) aus Werten der E-Reihe (z.B. 3,3 Ohm) z. B. "glatte" Werte (z.B. 3,0 Ohm) machen will oder muss, hier also durch parallelschalten von 33Ohm, und b) wenn die Belastbarkeit einzelner Widerstände nicht reicht und man die gewünschte Qualität nicht in der nötigen Wattzahl bekommt . Klangliche Gründe sind hier imho wie bei Kondensatoren allermeistens als Voodoo einzustufen.
      Christian
      • DooM
        • 22.04.2003
        • 16
        das parallelschalten mehrerer Widerstände hat da auch noch einen weiteren positiven Vorteil. Die Toleranzen des Gesamtwiederstandes werden in der Regel kleiner bzw man gleicht diese aus. Induktiver Anteil eines Wiederstandes (auch wenn so schon vernachlässigbar) wird auch kleiner.
        Gruß Doom
          • 28340
          Theoretisch ja, hört aber niemand.
          • raphael
            • 10.05.2001
            • 3490
            Und die Formel für die Parallelschaltung von mehr als zwei (un)gleichen Widerständen lautet:
            1/Rges = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + ... + 1/Rn.
            Nur der vollständigkeithalber.
              • 23.03.2004
              Sehr gut, sonst hätte ich es geschrieben weil ich diese Mischmaschformel von weiter oben, die nur für zwei widerstände geht, nicht mag.
              • juergen_e
                • 09.09.2003
                • 440
                Außerdem kann man die '1durchx'-Formel viel besser mit dem Taschenrechner durchrechnen.
                  • 23.03.2004
                  Bingo bongo.
                  • kboe
                    • 28.09.2003
                    • 1885
                    ja und noch einen Vorteil hat diese Formel: sie gilt auch für die Parallelschaltung von Spulen und für die Serienschaltung von Kondensatoren................
