Neue Bauvorschläge jetzt online
    • 4514
    Neue Bauvorschläge
    Es kann sein, dass noch nicht alles übertragen ist. Das wird dann noch nachgeholt.
    • 28368
    zB den TIW 360 in der Weiche durch TIW 300 ersetzen bei der Atlas.
    • derjan
      • 17.11.2000
      • 1147
      nee, bei der Vox.
        • 28368
        ja
        Ab wann ist die Classic vorführbereit?
        Zuletzt geändert von walwal; 12.03.2005, 19:24.
          • 4514
          Da lesen mehrere Leute Korrektur und man findet nie alle Fehler. Na ja, im Internet können wir das schnell mal ändern. Aber die Hefte sind schon im Druck.
          In der schon vom Forumstreffen bekannten MDF-Ausführung, allerdings jetzt mit neuer Weiche, kann man die Classic 200 schon hören. Aber wir wollen natürlich auch schöne Gehäuse haben. Ich kann leider zur Zeit nicht sagen, wann die fertig sind.
          • tesar
            • 24.06.2002
            • 61
            Hallo Visaton!
            kommt auch der vorschlag der classic mit dem al 130 in die modifikationen?
            ich möchte die bauen,weiß aber nicht welches die richtige weiche ist,da ich 2 möglichkeiten mit der suchfunktion gefunden habe.
            mfg,
            tesar
              • 28368
              Du kannst den Ti ersetzen durch den AL 130, musst nur den Widerstand vor MT anpassen.
              Hatte mal V gefragt, geht ohne weiteres. Auch die Concorde kann man ohne Änderung der Weiche mit Ti oder Al 130 bauen.
              Am besten nimmst Du den Al 130 M, da sieht die Simu am besten aus.
              Es gibt nur EINE offizielle Weiche!
              Die:http://www.visaton.de/deutsch/bildgr..._bweiche1.html
              • tesar
                • 24.06.2002
                • 61
                vielen dank für den link,aber ich habe noch normale al 130 zuhause liegen,und wollte eigentlich diese verbauen.
                  • 28368
                  Das geht auch.
                  Simulier mal mit Boxsim..
                  Habs mal gemacht..
                  Vorwiderstand 1 Ohm statt 2,2
                  Sp im MT-Zweig 0,82 statt 1 Ohm
                  Parallelkondi statt 3x1 besser 4x1µF oder 0,2µF, muss aber nicht sein.
                  Schnurgerader F-Gang
                  Perfekte Phasenbeziehung
                  Bauen
                  Zuletzt geändert von walwal; 24.03.2005, 09:49.
                  • Benny
                    • 02.04.2002
                    • 1622
                    Jungs, regt euch ab, das ist alles schon angeleiert...
                    Ich habe Friedemann gebeten, die "Classic 200 mit AL 130 (M)" zu verifizieren und dann im Forum "Neue Bauvorschläge..." zu veröffentlichen...
                    Er kümmert sich drum...
                    MfG B.
                    • tesar
                      • 24.06.2002
                      • 61
                      vielen dank für die rasche hilfe,da kann ich am wochenende den bau schon starten.
                        • 28368
                        Benny, wer ist denn hier aufgeregt?
                        Aber Danke für die Info, mal sehn, was der Meister anders macht als ich
                          • 28368
                          Wo kommt denn eigentlich die Weiche hin bei der Classic?
                          • geist4711
                            • 05.02.2005
                            • 762
                            sinnloser weise kommen weichen doch,
                            an 10cm langen 6mm² -kabeln hinter den verstärker gelegt, um von da aus, mit je soviel kabeln wie wege pro weiche, mindestens 4mm², zu den lautsprechern zu gehn........
                            mfg
                            robert
                              • 28368
                              Ich will aber sinnVOLL machen...
