Alubleche für Endstufe
  • raphael
    • 10.05.2001
    • 3490
    Wollte nur mal kurz fragen, ob mir jemand kostengünstig passend zugeschnitten Alubleche besorgen kann. Ich würde diese Bleche für das Gehäuse meiner beiden DIY-Endstufen brauchen. Als Materialstärke stelle ich mir so 2-3mm vor.
    Ich würde folgendes brauchen:
    385mm x 114mm, 2Stk.
    343mm x 114mm 2Stk.
    325mm + d x 357mm 4Stk., d=Materialstärke
    Das sind erstmal die vorläufigen Maße, um mal einen Anhaltspunkt zu geben.
    Bohren etc kann ich selbst nur eben das saubere Zuschneiden ist ein Problem. Die Platten müssen auch nicht weiter behandelt sein, später stelle ich mir so eine Art gebürstet Oberfläche in schwarz vor, muß ich mal sehen, wie ich das hinbekomme.
    Oder weiß noch jemand eine günstige Quelle? Bisher kenne ich in dieser Hinsicht nur Schaeffer Apparatebau.
    • 28345
    Jede Schlosserei mit einer Schlagschere kann das machen.
    Achtung, nimm kein Rein-Alu = zu weich!
    • soundmaster
      • 12.01.2005
      • 101
      Alu - Blech
      Arbeite zufällig bei einem Dachdecker / Spengler und wir verarbeiten auch Alublech.
      Ich glaube in Deutschland heißt der Ausdruck fur Spengler auch Klemptner.
      Wir verarbeiten Bleche bis 2 mm, wobei 1 mm starkes Alu reichen wird.
      Ich glaube nicht das es zu weich ist, da die Abmessungen ja nicht zu groß sind.
      Ich würde der Optik halber etwas wie natur / gebürstet oder poliert nehmen.
        • 28345
        Gemeint war:
        Rein-Alu ist weich, schmiert beim Bohren.
        Alu-Legierungen sind besser zu bearbeiten! Al-Mg zB.
        • soundmaster
          • 12.01.2005
          • 101
          achso
          Und ich glaube das Alu das wir verarbeiten ist sowieso eine Legierung und kein rein Alu
          • Mr. Freezer
            • 18.08.2003
            • 469
            Hi!
            Mal sehen,eventuell kann ich Dir die Bleche besorgen.
            Melde mich spätestens Donnerstag,wenn das reicht.
            Gruss
            Martin
            • ente
              • 02.02.2004
              • 563
              siehe hier
              http://www.alu-verkauf.de/main.php?link=aluminium
              Heinrich
                • 23.03.2004
                Alu bohren ist kein Problem, wenn man Spiritus als Gleitmittel nimmt. Da schmiert nix. Für andere Metalle müssen wieder andere Mittel her (Petroleum für Messing, Öl oder eine Emulsion für Stahl ...).
                • Mr. Freezer
                  • 18.08.2003
                  • 469
                  Mit diese Angabe kann ich so richtig nix anfangen...
                  325mm x 357mm 4Stk. ??? oder wie ??
                  • raphael
                    • 10.05.2001
                    • 3490
                    Hallo Mr.Freezer,
                    das wäre ja super, wenns klappt. Mit der Angabe meine ich, daß dieses Maß entsprechend der Materialstärker verlängert werden muß. Wenn ic halso 3mm dicke Bleche verwende, dann werden aus den 325mm halt 328mm. Ist das so logisch? Denke schon.
                    Bzgl. des Preises kannst mich dann ja mal anmailen oder PN schreiben.
                    @ente:
                    habe gerade auch mal bei Alu-verkauf.de nachgefragt. Mal sehen, was die antworten bzw. was es bei denen kostet.
                      • 12248
                      Bist du auch sicher, das du nicht etwa 2 x d dazu rechnen musst ?
                      • raphael
                        • 10.05.2001
                        • 3490
                        Ne, das paßt so schon. Der Deckel muß nur die Rückwand mit überdecken, da die Front durch eine zusätzliche Blende gebildet wird und somit auch die seitlich sitzenden Kühlkörper verdeckt. Wie ich diese Front gestalte, muß ich mir noch überlegen. Schwanke noch zwischen etwas aus massivem Alu gefräst oder Front aus edlem Holz, z.Bsp. etwas mit Mahagonifunier oder Rosenholz, frei nach dem Motto "Dekadenz ist geil".
                        • raphael
                          • 10.05.2001
                          • 3490
                          Hier also der Stand der Dinge: Die Bleche bekomme ich nun von Mr.Freezer. Nochmal an Dankeschön an Dich!
                          Habe bei meinen Nachforschungen noch einige Erfahrungen gemacht, die vielleicht auch für andere interessant sein könnten.
                          Die Internetversender sind echt Halsabschneider, habe bei alu-verkauf.de und metalstore.de gefragt. Die wollten immer so zwischen 70 und 90 Eur haben für meine Bleche. Es lohnt sich wirklich mal bei den örtlichen Handwerksbetrieben zu fragen, da lag ich prieslich immer so zwischen 20-40Eur. Da soll nochmal jemand sagen, Alugehäuse wären zu teuer für DIY.
