Gehäuse für W4-657SC
    • 3175
    Moin zusammen,
    die Gehäusevorschläge für den W4-657 SC laufen ja extrem auseinander. In der letzten HH verbaut Andreas von Cantare 2 Stück in ca 13l mit Bassreflexabstimmung und das andere Extrem wird in der K&T für einen Lautsprecher mit 25l auch mit Bassreflex vorgeschlagen. Streuen die Parameter bei Tang-Band so sehr, oder ist er so "breitbandig" in Bezug auf das Gehäusevolumen einsetzbar?
    Viele Grüße!
    • 10042
    Du bist hier im Visatonforum,
    aber da es hier auch leute gibt die andere Lautsprecher einsetzen kann ich dir eine fundierte Antwort geben.
    Ich würde ihn in ca 3-4 Liter einsetzen, da bekomme ich eine BR Abstimmung von ca 70 Hz
    hier eine kurze Simulation:
    BASSREFLEX BOX
    Box
    Vol 3.54 l
    Q 15.0
    Port
    Length 26.61 cm
    Area 19.63 cm^2
    Dia 5.00 cm
    # ports 1
    Res freq. 70.08 Hz
    Driver
    Manufacturer Tangband
    Model W4-657sc
    Filename TANG_W4C.UNT
    Additional details:
    -3dB point: 75.45 Hz
    Aber Achtung dieser Breitbänder ist meiner Meinung nach wenig für fullrange geeignet, die Höhen klingen doch sehr spitz. Für ein Zweiwegesystem bis 5 kHz gibt es fast nichts besseres zu diesem Preis.
    Meinung von MIR.
    Natürlich sollte bei dieser Abstimmung dann ein Sub eingesetzt werden.
      • 10042
      Die Abstimmung mit 13 Liter halte ich auch noch für gut, allerdings Achtung : Für hohe Lautstärken nicht geeignet
      BASSREFLEX BOX
      Box
      Vol 13.00 l
      Q 15.0
      Port
      Length 16.58 cm
      Area 19.63 cm^2
      Dia 5.00 cm
      # ports 1
      Res freq. 45.00 Hz
      Driver
      Model W4-657sc
      Additional details:
      -3dB point: 42.44 Hz
      Mit 25 Liter bekommt man keine ordentliche Abstimmung hin.
      Zitat:und das andere Extrem wird in der K&T für einen Lautsprecher mit 25l auch mit Bassreflex vorgeschlagen. Streuen die Parameter bei Tang-Band so sehr, oder ist er so "breitbandig" in Bezug auf das Gehäusevolumen einsetzbar?
      Nein... Ich bin mir Sicher dass KT sich um eine Zehnerpotenz verrechnet haben. weil mit 25 Liter ist er nicht einsetzbar.
      Ein besserer Breitbänder ist ein Bruder der
      BASSREFLEX BOX
      Box
      Vol 5.00 l
      Q 15.0
      Port
      Length 21.40 cm
      Area 19.63 cm^2
      Dia 5.00 cm
      # ports 1
      Res freq. 65.00 Hz
      Driver
      Model W4-655
      Filename TANG_W45.UNT
      Additional details:
      -3dB point: 64.87 Hz
      Zuletzt geändert von Timo; 18.01.2005, 08:48.
        • 3175
        Hi Timo,
        danke für die schnelle Antwort. Hatte auch vor ihn mit einem Bändchen zu kombinieren, ähnlich wie in der Ur-Topas (da wären wir auch wieder bei Visaton LS )
        Viele Grüße!
          • 10042
          Gute Kombination,
          Viel spass
